Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#121 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 25 November 2020 - 23:38
TORK не даёт полной картины. Не пожалей 5 евро и купи FORSCAN. Больше пользы будет.
проверять фильтры и форсунки. Бедная смесь, судя по переводу.
Не заряжает аккум.
Сообщение отредактировал ProFanas: 25 November 2020 - 23:42
#122 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 26 November 2020 - 07:41
FORScan для Windows - бесплатное
#123 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 November 2020 - 09:28
jouri, не у каждого есть ноутбук, а телефон с ведроидом - у 94,5%. Тем более купив 1 раз форскан будет на любом твоём устройстве.
#124 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 08 December 2020 - 01:13
Обратил внимание на состояние катушек зажигания, 2 из них разболтанные. Внутри и снаружи по утрам есть конденсат(видно на фото). Это нормально?! Если нет то чем можно заклеить «стыки», может силикон какой то?!
https://youtu.be/CHj-ncN4MWA
В этом видео я кажется наткнулся на подсос воздуха ... когда машина глохнет-слышно шипение. Или я ошибаюсь??? Сейчас мастерю дымовой генератор чтобы проверить получше.
https://youtu.be/J6BjvCEEkY8
Сообщение отредактировал Alexdecl: 08 December 2020 - 01:18
#125 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 December 2020 - 08:27
Цитата(Alexdecl @ 8.12.2020, 1:13) <{POST_SNAPBACK}>
Исходя твоего ролика, я вчера не поленился на морозе в гараже свои катушки выкрутить, все у меня цельные, не разболтанные. Ни одна из них не вращается вокруг оси. Не могу быть уверенным, так как прежде с таким не сталкивался, но полагаю, что катушка должна быть цельной и герметичной. Может отсюда у тебя и дергается двигатель или как говорят детонация, когда не работоспособная катушка не подает свечам нужное напряжение
#126 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 December 2020 - 08:54
У меня дергалась от влаги в колодце первого цилиндра. Катушка была мокрая. Высушил и все заработало как положено.
#127 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 17 December 2020 - 00:35
как проверить датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)?
почитал тут одну статейку, и симптомы совпадают с моими. статья тут
хочу проверить но как???
использую программу scanmaster и вижу что положение заслонки 16.9% , разве это нормально?
Сообщение отредактировал Alexdecl: 17 December 2020 - 00:39
#128 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 December 2020 - 06:31
нормально.
#129 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 17 December 2020 - 12:53
Хочу проверить датчики MAF, лямбда, дросселя, клапан ХХ, температуры охл жидкости
Кто то может скинуть правильные параметры этих и может других датчиков для сравнения ?
#130 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 17 December 2020 - 18:20
АлексДеЦЛ, ты все же проверил слова РОнэна? Если у тебя вращается, у него не вращаются, у тебя дёргается авто, а у него нет... (про утку помните да?) - вывод может быть простым. Попытаться заменить на такие же (не разболтанные). Скатайся на авто-разборку, найди БУ провода. подключи. Проверь. А то начинаешь с проверки ВСЕГО. Кроме.
#131 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 19 December 2020 - 14:41
Нашёл подсос воздуха, проверял средством очистителя дросселя.
Слышны повышения оборотов после опрыскивания дросселя со стороны датчика положения дроссельной заслонки.
Думаю в этом проблема.?!
Или я могу ошибаться ...
Видео проверки тут и тут
#132 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 19 December 2020 - 20:02
Кстати если ту же процедуру делаю на горячую то повышение оборотов не наблюдаю! Как это может быть?
Сообщение отредактировал Alexdecl: 21 December 2020 - 15:46
#133 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 26 February 2021 - 21:08
Где у нас находиться датчик детонации?
Сообщение отредактировал Alexdecl: 26 February 2021 - 21:14
#134 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 26 February 2021 - 21:13
Не держит обороты, прыгают. При включении D или R падают обороты и глохнет. Так же глохнет если стоит на N и включаю кондиционер. Когда отпускаю педаль газа и начинаю торможение, машина как будто не знает что я уже не газую, и при понижении скорости в АКПП, чувствуются пинки. Плохая тяга. Так же появилась детонация, заменил бензин с 95 на 98, детонация прошла, но не надолго. Началась опять , наверное двигатель привык к 98. Сейчас езжу на 98 с детонацией.
Проделанная работа: дроссель чистый, клапан ХХ чистили, свечи заменили, меняли клапаны соленоидов, так же в мурше заменили трубку вакуумника, я даже АКПП заменил думал проблема в ней, но увы, проблема осталась.
Думаю может проблема в датчике детонации . Где он находиться и как его проверить на исправность?
#135 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 16 March 2021 - 22:43
Меняю двигатель, так как в одном из цилиндров компрессия в половину меньше чем в остальных.
Гараж нашёл Двигатель от мазда 6. Говорит будут ставить его , но я посмотрел на него и понял что он не такой как мой.
Все по другому как его туда собираются запихнуть . Посоветуйте какие вопросы задать в гараже. Ну кроме вопроса «а он подойдёт» .
Бачок для гидроусилителя руля на самом моторе, нет катушек зажигания , генератор стоит сзади а у меня сейчас спереди.
Добавлю фотки мотора от мазда 6, тот что собираются ставить.
  • Прикрепленный файл  IMG_9900.jpg (269.48К)
    Количество загрузок:: 12
  • Прикрепленный файл  IMG_9899.jpg (187.15К)
    Количество загрузок:: 13
  • Прикрепленный файл  IMG_9902.PNG (1.63МБ)
    Количество загрузок:: 11
Сообщение отредактировал Alexdecl: 16 March 2021 - 23:04
#136 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 16 March 2021 - 23:06
а вот фото моего двигателя
видно что они разные , да и как я выше написал даже расположение генератора другое.
так же на фото мотора от мазда 6 видно что нет катушек зажигания.... странно
и где клапаны соленоидов??? которые управляют заслонками во впускном коллекторе...
у меня они есть , на моторе от мазда 6 их нет.
как они собираются его ставить , кто нибуть может обьяснить?
"Мозги" от мазда 5 справятся с мотором от мазда 6 вообще? (если конечно они его запихнут туда)
  • Прикрепленный файл  IMG_9897.jpg (318.78К)
    Количество загрузок:: 19
  • Прикрепленный файл  IMG_9898.jpg (410.27К)
    Количество загрузок:: 18
Сообщение отредактировал Alexdecl: 16 March 2021 - 23:12
#137 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 March 2021 - 08:19
У тебя не новый двигатель - с механической заслонкой, тебе предлагают еще более старый - с проводами зажигания. Возможно все навесное перекидывается с одного на другой.
#138 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 March 2021 - 13:45
Придётся снимать с мотора М6 всё навесное: генератор, насос ГУР с бачком, компрессор кондиционера, ролики и вешать свои родные. По болтам всё подойдёт, но не везде может быть нарезана резьба или стоять втулки с резьбой.
Придётся менять также маховик и шкив коленвала, а это значит фиксировать коленвал спецболтом и снимать клапанную крышку чтоб зафиксировать распредвалы.
Впускной коллектор и рампу с форсунками ставить от М5. Клапана привода заслонок впуска тоже, они встанут на площадку вместо модуля зажигания от М6. Соответственно ИКЗ тоже нужно ставить от М5.
Сообщение отредактировал !Lnur: 17 March 2021 - 14:16
#139 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 March 2021 - 14:02
Спроси: "Какой диагноз - кольца просели или клапан прогорел?"
Спроси: "Можете сделать замер компрессии С МАСЛОМ в подозрительном цилиндре?"
Если компрессия поднимется - значит кольца. Если нет - клапан прогорел.
Если компрессия с маслом поднялась, то скажи: "Сделайте мне раскоксовку двигателя и замерьте компрессию повторно"
Если причина - клапан можно махнуть только ГБЦ, или клапан.
#140 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 March 2021 - 23:54
Делали проверку с маслом, компрессия поднимается. Говорят кольца залегли или лопнули. Проблема только в 3м цилиндре. Никто тут разбором двигателя не занимается. Поэтому нашли двигатель с малым пробегом , не местный, из Европы . Уже неделя прошла с того момента как я оставил у них машину. Говорили неделя или две возьмёт . Цена удовольствия 1200$ мотор, и 500$ за работу, и того 1700$ . Плюс за масло фильтры и остальные мелочи в виде прокладок доплачивать по мере надобности.
Как то так
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
