Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#101 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 10 October 2019 - 12:21
Проблема так и не решилась.
У меня это сезонное поэтому пишу опять. Может у кого нибудь есть новые идеи?
Утром завожу когда машина постояла ночь при температуре 17 градусов начинает дергаться когда акпп в положении драйв или реверс но нога на тормозе.
Проезжаю 10 минут она нагревается и работает отлично. Но без прогрева глохнет иногда и дергается
Заметил что есть неприятный запах выхлопов из трубы. И Уровень охладительной жидкости в бачке падает, медленно но падает. Или так и должно быть ?! Например за пол года уровень упал на 10 см. Или это не нормально? Мотор сухой , нигде не капает. Думаю может жидкость попадает в какой то из цилиндров , от этого и проблемы и понижение уровня жидкости в бачке?! Да и запах этот (хоть он и не всегда)
Подскажите кто что думает????
Сообщение отредактировал Alexdecl: 10 October 2019 - 12:22
#102 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 October 2019 - 20:11
По охлаждающей жидкости нужно смотреть на радиатор- есть там слабое место возле патрубка. Образуется небольшая трещина и сопливит потихоньку- запаха нет, а убывает.
#103 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 12 October 2019 - 14:25
Никаких потеков не нашёл , вроде все целое
#104 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 29 October 2019 - 09:38
Вот, пришёл холод, (+15) и началась жесть, машину страшно дергает вперёд когда нога на тормозе и АКПП на драйве.... в гараже разводят руками. Говорят надо менять все по очереди пока ненайдут причину. Но и это говорят может не дать ничего. Замучился 😡🤬😟
#105 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 03 November 2019 - 07:51
Обратил внимание что есть масляный налёт на катушках, и сзади мотора,
Может ли это быть причиной троение на холодную?
#106 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 November 2019 - 22:10
В колодцах то что?
#107 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 November 2019 - 07:58
Цитата(Alexdecl @ 29.10.2019, 9:38) <{POST_SNAPBACK}>
Говорят надо менять все по очереди пока не найдут причину.
1. Ну не все, я бы с катушек зажигания начал, старые свечи могли их подпортить.
2. Может конденсат по утрам на них образуется при определенных погодных условиях?
#108 Пользователь офлайн   denis2007g
Отправлено 08 November 2019 - 18:23
Мучаюсь с такой же проблемой уже несколько лет, чего только не делал и не менял, свечи, прокладки, 2 катализатора. Ничего не помогает и в гараже тоже не могут найти проблему. Так и езжу с ноября по май на дергающейся по утрам машине.
#109 Пользователь офлайн   Ostap_r70
Отправлено 22 November 2019 - 08:15
Подушки (опоры) двигателя смотрели? У меня была такая проблема, машина вибрировала когда на D ее держал. Оказалась задняя опора двигателя приказала долго жить. Заменил все прошло, но замена была уже не на оригинал, и по прошествии 2х лет у меня опять машину потряхиват, надо снова менять.
#110 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 22 April 2020 - 10:51
Смотрел, сказали в гараже что надо менять а то они постукивают. Если это может быть причиной то поменяюЯ наверное придётся ставить не оригинал так как он стоит больше 200$.
Сообщение отредактировал Alexdecl: 22 April 2020 - 10:55
#111 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 22 April 2020 - 10:52
Цитата(!Lnur @ 3.11.2019, 23:10) <{POST_SNAPBACK}>
В колодцах то что?
В колодцах масла полно было, на катушках тоже, сейчас заменили прокладку
Сообщение отредактировал Alexdecl: 22 April 2020 - 10:54
#112 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 01 May 2020 - 10:06
Вот меняю подушки на двигатель. Нижнюю и правую верхнюю. Старые подушки в хлам... прикладываю фото
#113 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 03 July 2020 - 10:30
Заметил что и на горячую начались подергивания когда АКПП в положении D, R, при выжатой педали тормоза... Раньше было только с утра на холодную , а теперь вот и на горячую. Есть идеи у кого нибудь? Кто сталкивался с таким? Заранее благодарю
#114 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 05 July 2020 - 14:41
Заметил что есть ступень при переключении передач. Менял АКПП проблема не ушла. Может быть проблема в дроссельной заслонке вообще ??
#115 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 17 November 2020 - 12:02
Вот опять на улице +15 по утрам и движок опять троить начало, пока не прогреется .
ссылки на видео:
https://youtu.be/ex2UYIyX0tw
https://youtu.be/8fbv2AJApDM
Сообщение отредактировал Alexdecl: 17 November 2020 - 12:04
#116 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 18 November 2020 - 21:00
На первом видео, такие провалы могут быть из за КХХ, его чистили?
#117 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 November 2020 - 21:14
первое видео 11-12 секунда. Мигает джекичан. Ошибки пытались считать?
#118 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 19 November 2020 - 07:28
FORScan для чтения ошибок https://forscan.org/download.html
#119 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 20 November 2020 - 19:37
Клапан холостого хода чистил (КХХ) - не помогло,
Ошибки нет, хоть и загорался «чек», пробовал разными аппликациями. Но безрезультатноsad.gif
#120 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 25 November 2020 - 22:28
Сегодня загорелся чек, проверил на наличие ошибок , вот что получил
Р2187
Р2503
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
