Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не реагирует на педаль газа. 2.0l AT - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Не реагирует на педаль газа. 2.0l AT ошибка P2128
#1 Пользователь офлайн   malinois
Отправлено 10 December 2016 - 20:46
Добрый день всем!
Прошу подсказки куда копать.. Может кто сталкивался.
Имеем Mazda5 2008, 2.0L AT.
Загорелся Чек и знак скользкой дороги и перестала реагировать на педаль газа.
После перезаводки поехала, ошибки горят. через какое то растояние опять ушла в ошипку.. кое как докатились до дома..
Теперь после заводки низкие холостые обороты, на педаль реагирует с середины хода педали и крутится только до 3000 об/мин
Подключил комп ошибки:
PCM P2128 Trouble Code: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input
ABS U2023
Правильно ли я понимаю что навернулась педаль газа? Но почему горит знак скользкой дороги?
Сделал тест педали газа
Педаль отпушена:
Педаль полностью нажата:
зарание спасибо.
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 December 2016 - 22:36
Привет!
DTC P2128 Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "E"
Предположу, что начинать диагностику надо с проверки разъемов на ДЗ, датчика положения педали и самого блока PCM.
Тросика педали газа надеюсь нет? Электронная ДЗ ?
U2023 и U2064 - это ошибки передачи CAN-шины
B1318 - "пониженное напряжение питания" в блоке RCM (подушки)
по последней ошибке: машина долго стояла и АКБ постепенно села, так?
#3 Пользователь офлайн   malinois
Отправлено 11 December 2016 - 00:28
Да педаль электронная и дросельная заслонка тоже. тросика нет.
все контакты педали, дз и PCM чистые.
Больще смущает что APP2 sensor не изменил показания при нажатии педали.
Как проверить поступает ли напруга с PCM? Если подцепить подменную педаль её надо прошивать или адаптировать?
B1318 да пока ковырялся уже высадил батарею..
#4 Пользователь офлайн   malinois
Отправлено 29 December 2016 - 18:07
Решено.
Отправлено 29 December 2016 - 18:16
- это месть за то что не помогли... Пусть тоже помучаются!...
#6 Пользователь офлайн   malinois
Отправлено 18 January 2017 - 14:39
Перегорела проводка в жгуте под сидением водителя.. Ни внешне, ни запаха небыло заметно.. rolleyes.gif
Так что если что - звоните проводку и буквально идите по каждому сантиметру проводки.
#7 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 18 January 2017 - 14:48
Это ж какие токи должны бегать по проводке чтобы она перегорела? Причем под сиденьем? smile.gif
3 человек читают эту тему
