Зуммер на задний ход, Можно ли включить на европейке?
30.11.2016, 20:09
В общем до этого был праворукий Ниссан. При включении задней передачи в салоне раздавалось пип-пип-пип. Сейчас в моей Мазде писк раздается только при невыключенных фарах. Подозреваю, что у Премаси есть такая функция на задний ход.
Ну и собственно сам вопрос: можно ли каким-нибудь способом включить писк на задний ход? Я конечно могу купить зуммер и подключить его к лампочке заднего хода. Но мне почему-то кажется, что эта функция имеется в нашей мазде и просто отключена для нашего рынка. |
30.11.2016, 20:39
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 900 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 233 раз(а) |
Когда-то встречал, но не помню где: то ли на просторах инета, то ли в супермаркете в отделе автобриблуд, лампочки ЗХ с сигнализатором. Никаких переделок - просто заменить в гнезде и загорая она пищит.
2.12.2016, 11:33
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1994 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1054 раз(а) |
... или "ламбаду" играет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Внимательно читаем - мне надо, что бы в салоне пищало, по типу невыключенного головного света.
Сообщение отредактировал Antoshka_Su - 2.12.2016, 16:47 |
2.12.2016, 19:38
Если выбор падёт на вот это: (IMG:http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto/rys.kp12-185.jpg) то отверстие рекомендую заклеить (например, изолентой), писк противный)))) |
2.12.2016, 20:12
У меня прерывисто пищит при включении заднего хода- так было сразу. Вероятно нужно с официалами поговорить на тему активации пищалки у машин с левым рулем.
3.12.2016, 8:29
А у тебя на "забытые" пищит постоянно или прерывисто?
У меня на праворульном Ниссане тоже прерывисто пищало на задний ход, невыключенные фары и забытый ключ. Из этих трех видов писка раздражал только писк на забытый ключ, остальные только помогали. К официалам точно не поеду. Хочу сам включить писк на задний ход. Просто думал может кто делал или знает как сделать. Просто сейчас не охота в схемах ковыряться, да и не факт что там это есть. |
3.12.2016, 13:55
Уверен что функция активируется програмно, т.к. все физические параметры в машине есть. Но до маздовской прошивки кроме официалов мало кто доберется.
Самое простое решение - это действительно подключение дополнительной пищалки на проводку заднего хода в салоне. |
3.12.2016, 18:37
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1092 раз(а) |
Незнаю как у вас, у меня пищит, на не выключенные фары или за оставленный ключ в зажигании! Так было даже на мазда 6 и мазда 626. И как понимаю это уже штатные установки. Или такие примочки шли на Европу.
3.12.2016, 19:58
Похоже писк на задний ход - это привычная опция для японцев.
3.12.2016, 21:55
Значит всё дело в "пстичках"...
Осталось выяснить где они живут. Про тест-кнопень для проверки панели приборов и включения неких опций уже рассказывалось. Может где-то там есть и пип-пип-пип? |
4.12.2016, 12:42
Я все же считаю, что писк на задний ход включается не программно, а аппаратно (скорее всего надо просто где-то перемычку поставить).
4.12.2016, 20:37
Пищит приборка, а сигнал о заднем ходе приходит на ВСМ, связаны они шиной, т.е. программно.
Форумчанин ustas занимался вопросом интеграции парктроника на штатный дисплей, может он подскажет. |
4.12.2016, 22:23
Нет, несвязаны. Сам парктроник подключаеться к лампе заднему ходу, а по проводу на екранчик включаеться этот приборчик. сигнал в ВСМ приходит от самой лампы и только в МКПП , 13 стр. АКПП сигнал ВСМ не приходит. А зумера в схемах нету.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 4.12.2016, 22:26 |
5.12.2016, 16:58
5.12.2016, 22:00
А этот, он то обший. Он пишит когда ключ забыт, свет горит, не застегнуть ремень
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 5.12.2016, 22:02 |
6.3.2017, 16:38
До Мазды 5 ездил на праворульном Ниссане. Там была такая очень удобная на мой взгляд функция — при включении задней передачи в салоне раздавался прерывистый писк. И что интересно, на праворульной Премаси такая функция тоже есть.
Решил разобраться, полистал схемы. Но, к сожалению, сигнал на маленький динамик в приборной панели (который у леворульных пищит только в случае забытых габаритов) идет с микроконтроллера, а микроконтроллер в свою очередь подключен к CAN-шине. Так что у меня оставался вариант подключить готовый зуммер к проводу, который идет на лампу заднего хода. Заказал с Китая вот такой готовый зуммер: Sound.jpg ( 52.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Он прерывисто пищит где-то раз в секунду. Работает уже от 1,5 вольтовой батарейки. Но чем больше напряжение подаешь, тем громче и противнее писк. При 14 вольтах писк как от пожарной сигнализации, хочется выпрыгнуть из машины.Поэтому перед инсталляцией это китайское чудо пришлось немного доработать. Во-первых увеличил длительность писков. Теперь он пищит где-то секунду, каждые 2,5 секунды. Для этого поставил еще один конденсатор на 10 мкФ (в зуммере стоит на 4,7 мкФ). Суммарная емкость возросла в 3 раза, длительность пиков тоже. Во-вторых запитал этот зуммер от стабилизатора напряжения типа 78L05 (выдернул из старой материнской платы от компьютера). TO92_dimensions.jpg ( 57.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 В-третьих обмотал зуммер толстой изолентой, что бы еще приглушить звук. Прокладку сигнального провода от огней заднего хода совместил с укладкой видео-кабеля от камеры заднего хода. Примотал сигнальный провод к видео-кабелю изолентой и проложил их вместе (желтый провод на фотках ниже). P1300125_1.JPG ( 98.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Фото0716_1.jpg ( 65.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Сам зуммер прикрутил рядом с ручкой переключения режимов АКПП. P1300175_1.jpg ( 106.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 И последнее. У меня стоит 2din магнитола с подключеной камерой заднего вида. В магнитоле есть возможность воспроизводить через динамики писк, при включении задней камеры. Но во-первых я не хочу, что бы писк при включении задней передачи раздавался из всех динамиков. А во-вторых у меня есть планы реализовать включение задней камеры без включения задней передачи. Цена вопроса: 30 ₽ Спасибо сказали:
6.3.2017, 18:11
Ну вот и чудненько!
Осталось рекламу из подписи убрать - и порядок. |
6.3.2017, 19:29
А вы из своей уберете?
Сообщение отредактировал Antoshka_Su - 6.3.2017, 19:29 |
6.3.2017, 19:45
Нет. Иначе как Вы узнаете о Правилах, своих правах и обязанностях.
Upd Если Вы про линейку... можно смело на ней покликать, это не ссылка, траффик не увожу. Еще будучи простым юзером (году эдак в 2012м вроде) я в подписи убрал ссылку из кода линейки, ибо читаю и соблюдаю Правила Форума. Upd2 Если Вам не хватает посетителей, кликов, лайков на драйв2ру, там есть услуга продвижения. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:32 |
