СС-M8611, Андроидная голова "как с завода"
16.2.2017, 22:01
#41
Ну что могу сказть...
Пока работает девайс без особых нареканий. Спутники хватает шустро. СитиГид, Томтом и Мапкам перекрывают все мои потребности в навигации. Ситигид больше для любопытства и оттачивания перевода интерфейса на литовскийП Из музыки. Поверамп не ставил. Пока , как и писал ранее, на терраплеере. Пару раз вис он. Аимп не захотел дружить с моим девайсом. После сработки громкой связи по блютусу отказался отдавать звук. Телефон старый сони-эриксон цедар сконектился, перекинул контакты и магнитола вполне нормально передаёт речь со штатного микрофона. Собеседники на качество моего голоса не жалуются. при звонке звук с радио/плеера/навигации вырубается, а потом всё возвращается назад без глюков. Проблема только с вафляяем. антенна внутренняя в маге. из-за этого пока не могу обновить карту для томтома. оч медлено тянет с томовских серваков. Такое впечатление что томтом го имеет торрент-клиент на раздачу. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) И не смог настроить айпи вручную. Но это так, отступление лирическое.. ЗЫ дисплей немного бледноват. но пока на него и некогда смотреть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫЗЫ Пока стоит родная прошивка. Продавана Ли не беспокоил по этому поводу. Сообщение отредактировал ProFanas - 16.2.2017, 22:09 |
Гость_ivanlock_* |
17.2.2017, 10:40
#42
а работает ли в этой магнитоле mirrorlink ? заявлено что есть, кто нить проверял ?
17.2.2017, 19:56
#43
Не знаю. Не пробовал.
26.5.2017, 18:45
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Не знаю. Не пробовал. Здравствуйте Роман,я новичок на форуме и обратиться к Вам посоветовал Роман из Риги. Я из Минска - коротко о моей просьбе - хочу поставить датчик дождя и света (в моей комплектации их нет).На данный момент приобрел сам датчик с линзой, стрекозу с режимом авто. Теперь дело за малым — необходима потолочная проводка от донора, где стоял датчик дождя и света. Нашел такую в Паневежесе — 15 евро, но продавец говорит приезжайте , отправлять почтой не буду .В силу сложившихся обстоятельств выехать из Минска ближайший год не могу.Продавец может выслать в Вильнюс .Сможете мне помочь или нет С уважением Дмитрий. |
29.5.2017, 13:06
#45
а работает ли в этой магнитоле mirrorlink ? заявлено что есть, кто нить проверял ? Имел возможность поиграть с магнитолой в тепле и без спешки. В ней есть "EasyCon" - видать это аналог миррорлинка. Подключить телефон к магнетоле можно и по шнурку, и по вайфаю. есть возможность сопряжения и тыблофона.. |
11.6.2017, 18:07
#46
Я в своей магнитоле через прогу EasyConnect (MirrorScreen) подключал мобилку, но у меня через провод получилось, а через вай фай ругается на файрвол, пока эту проблемку не решил, ни со стороны магнитолы, ни со стороны мобилки. А так то да, показать скажем фотографии или запустить видео с мобилки и отображать на большем экране на магнитоле. Но по мне так не сильно для меня актуально.
13.6.2017, 17:00
#47
ВиФи подключение у меня шло через карманный роутер куявей 5573 для нашей 4г сети "Мезон", но так как аляфон уже в годах и батарея не очень хочет держать, то по шнурку надёжнее. Смотрел гран-при Монако так.
30.1.2018, 10:21
#48
Начал глючить ГПС у меня. Периодически теряет позицию из-за слабого уровня гпс-сигнала, даже если машина просто стоит на месте. Через минуту всё приходит в норму и минут 5 работает до следующего провала сигнала.
Попытка сбросить к заводским через андроид-меню - не прокатила. сбрасывается только радио ... Пример по сигналу - на видео. в начале попытки сделать сброс, с 3-ей минуты - работа ГПС: 4ПДА на решение проблемы не навёл. Китаец тоже не очень помог. Куда копать? Глючит софт или железо? например ГПС антенна. |
30.1.2018, 13:47
#49
Привет тезка. Куда датчик ГПС ты установил, я когда себе ставил магнитолу. я ее спрятал под магнитолой и понял что сигнал не але и вывел его к бортовому компу, под крыжкой.
30.1.2018, 15:16
#50
Ну как бы "вместо 1000 слов" :
GPS.jpg ( 65.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 Может повод где передавило? Сообщение отредактировал ProFanas - 30.1.2018, 15:17 |
30.1.2018, 18:37
#51
У меня там же лежит. Только провод не между стеклом и панелью выведен, а между панелью и накладкой стойки (белый пластик на фотке). Больше года уже - полет нормальный.
30.1.2018, 21:13
#52
Вот и у меня год отходило и начал ГПС дуреть ...
В принципе, у нас есть "физическая" кнопка "ПОВеР"... Как бы зажать Power & VOL+/- ? |
31.1.2018, 20:00
#53
Может "русский след"? Поспрашивай у соседей, как у них GPS работает. В принципе наши могут баловаться наводить GPS-помехи.
31.1.2018, 20:13
#54
Не. Прикремлёвскими шутками тут не пахнет. Слишком далеко.. 900+ км...
Больше склоняюсь к тому, что один из софтов (Magic Earth или, в меньшей степени, Waze) подбила какой-нить файл.. Вторая версия - пережат коаксиал ГПС-антенны. Спрашиват нет нужды: железный томтом оне ХЛ, леново 960, доогее Т3 Сообщение отредактировал ProFanas - 31.1.2018, 20:15 |
21.2.2019, 12:37
#55
Год прошёл.
Так и не решил свою проблему с ГПС. Имею дикое подозрение на то, что всё же это внутренняя проблема железа. Жду теплых дней. А там буду ждать "музу разборки"... |
7.9.2019, 20:06
#56
Год прошёл. Перебралась музыка на "Борт 808"...Что было с ГПС - так и осталось загадкой. Ещё на "473" после "тупых подергиваний проводов выворачивая руку" он восстановился. Снимая голову выяснилось что ГПС-разъём был прикручен "на 5+". Осталось наклнец собраться духом и всё же поставить камеру заднего хода. |
10.12.2020, 21:54
#57
Камеру всё ещё не поставил. Пробовал другой девайс... "как у Теслы". Даже канбус подключал. не понравилось.. Закрывает кнопки на обновлённом СR-e...
Вернул проверенное временем.. Сообщение отредактировал ProFanas - 10.12.2020, 22:08 |
11.12.2020, 13:25
#58
кстати..
Пятно растаявшего снега. За ночь так и не закрыло его ... Это маг не даёт уснуть машине? Или что-то другое? IMG_20201211_072745.jpg ( 203.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 ЗЫ Красиво глазки подсветила вспышка. (7,30 утра, при выходе на работу) |
11.12.2020, 17:45
#59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Не слабое гдето потребление,выдерни предох.и узнаешь.на каком то форуме такое было при не правильном подключении головы.
Сообщение отредактировал Ронэн - 14.12.2020, 9:18
Причина редактирования: Не нужно цитировать последний пост
13.12.2020, 13:02
#60
Видать, разовое явление. Сегодня утром ровный слой снега на капоте. Без пятна...
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 7:24 |
