Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): СС-M8611 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
СС-M8611 Андроидная голова "как с завода"
#21 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 30 December 2016 - 10:47
Продаван Линкольн Хо наконец-то прислал прошивку на сей аппарат. Если кому нуна-могу на яндекс залить. Под экран 1024х600, архив 375 Мб
з.ы. поставил плеер Poweramp, теперь звук стал хорошим, штатный высокие резал.
#22 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 30 December 2016 - 17:43
Если не трудно, то выложи. Скачаю для архива. Просто у меня 800х480. Мне этого вполне хватает...
кстати. Я не знаю как у тебя выглядит/выглядел интерфейс радио. Если как на фотке и ты уже перепрошился, то глань как там с RDS? Всё также мелко или поправили?
Прикрепленный файл  radio_rds.jpg (100.71К)
Количество загрузок:: 55
Сообщение отредактировал ProFanas: 30 December 2016 - 18:16
#23 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 31 December 2016 - 21:23
архив с родной прошивкой
тыц
Радио такое же, рдс милипизерный)
С наступающим!
#24 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 01 January 2017 - 12:25
Ставил себе Aimp, плеер не поддерживает перелистывание песен с кнопок руля. В штатном все кнопки работают. Как Poweramp, все кнопки руля в этом плеере работают?
#25 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 01 January 2017 - 17:07
Как по мне, "родной плеер" вполне нормально лабает как по верхам, так и по низам. А если ещё и VX включить, то можно жить и со штатной ( правда про поджопный саб всё же подумываю) акустикой.
я пока поставил себе TERRA плеер. Из-за того, что навигация не по умолчанию вырубает звук штатных игороков музыки. А так мапкамдроид (по умолчанию навик) про радары, томтом про дорогу и терраплер музыку бухтият...
#26 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 04 January 2017 - 01:51
В Повере кнопки с руля работают (громкость и песни переключатьвперед-назад), но звук намного тише, чем в штатном плеере, хотя играет чище родного.
#27 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 07 January 2017 - 21:30
Сегодня было -23. Голова зависла..
Музон начал играть, но ...
минут чрез 5 перезагруз, но так лениво ...
Ожил...
Томтом провёл.
аимп пробухтел..
#28 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 08 January 2017 - 11:32
<noindex>тыц</noindex>
С наступающим!
Добрый день. А не подскажете как обновляли?
#29 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 08 January 2017 - 12:14
Ну все рекомендации по прошивкам и настройкам здесь - 4ПДА, конкретно по моей но немного другое и и тут - 4ПДА. Просто много советов по шитью и восстановлению
#30 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 January 2017 - 10:44
Моя голова на удивление в -25 работает норм, включается, сенсор работает и кнопки. Я как то думал что будут перебои, но держит погоду!
#31 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 09 January 2017 - 13:34
Ты гоняешь свою мафынку каждый день, а я выезжаю раз в неделю. Всё это время она стоит на улице и немного на сквознячке. Списал на это.
Ну и дизель. Немного перестарался с вкл/выкл зажигание. Даже регик подвис...
Сообщение отредактировал ProFanas: 09 January 2017 - 13:36
#32 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 January 2017 - 15:50
Не, не каждый день, у меня служебная есть. Счас в эти морозы тоже 3-4 дня стояла во дворе с 20 см толщиной снега. А так бывает неделю стоит. Когда я в командировках.
#33 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 09 January 2017 - 20:07
Скорее всего несколько рестартов ей (музыке) настроение подпортили... Ну и конденсат заставил подвиснуть .
Потом всё пучком: и музон, и навик хорошо работали. все выходные.. Даже в салоне изморозь пропала smile.gif
#34 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 09 January 2017 - 23:15
А не подскажете под какую версию MCU выше выложенная прошивка? По поводу работы в морозы, у меня включалась нормально, единственное немного тупил сенсорный экран и пока салон не прогретый блеклые цвета на экране.
Сообщение отредактировал pahankill: 09 January 2017 - 23:17
#35 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 10 January 2017 - 00:34
Прошивка "родная " для обсуждаемого устройства под экран 1024х600
ссыла на али
Нужна на случай ремонта\восстановления. У нас в городе, в ремонт не берут "китайчу" без заводской прошивки
#36 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 January 2017 - 21:06
ProFanas, рекомендую подключить большой электролитический конденсатор на цепь питания после зажигания. Например на цепь прикуривателя. Можно взять штекер прикуривателя, 2 проводка и конденсатор и спаять вместе. Получившуюся конструкцию воткнуть в гнездо прикуривателя в багажнике, конденсатор опустить в кармашек под гнездом. Я так сделал ради регистратора, который также не любил вкл/выкл. Конденсатор 10000uF 25V. Можно больше или меньше.
После этого магнитола будет вырубаться секунд через 10-15 после полного выключения зажигания если в прикуривателе нет существенных потребителей.
#37 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 10 January 2017 - 22:51
Во-первых не знаю как у Профаноса, а у меня магнитола не перезагружается в момент заводки машины. Да еще можно задержку выключения поставить от нескольких минут до нескольких часов. Правда при выключении зажигания магнитола все равно отрубится, но не выключится полностью, а перейдет в режим сна. Если в течении выставленного в настройках времени снова включить зажигание, то она загрузится буквально за пару секунд.
Во-вторых, Ильнур, зачем было огород городить с большим конденсатором для питания видеорегистратора? Какое-то дилетантское решение. Может тогда вообще лучше маленький аккумулятор поставить в цепь питания? Ну а если серьезно, то надо делать линию задержки выключения питания (резистор, кондер, транзистор и реле). В этом случае 1000 мкФ конденсатора хватит минут на 10 работы. Сам собираюсь себе такую цепь ставить, что бы регик снимал еще минут 15-20 после выключения зажигания. Думаю может пригодиться на парковках возле магазинов.
Вообще во многих видеорегистраторах есть настройки "нечувствительности" к кратковременному пропаданию питания или настройка времени задержки включения. Упс, что-то я отошел от темы.
В-третьих, по теме, Ильнур. Магнитола питается напрямую от аккумулятора (через предохранитель естественно). Есть еще сигнальный провод, на котором напряжение появляется только при включении зажигания. Так вот, эта цепь с цепью прикуривателя не связана. Поэтому я не вижу смысла ставить мощный кондер в цепь прикуривателя. Если сил и знаний не хватает собрать линию задержки, описанную выше, то самое просторе это поставить небольшой конденсатор и диод в сигнальную цепь зажигания, идущую к магнитоле (на китайской магнитоле это тонкий красный провод, в маздовском жгут не помню цвет провода, кажется оранжевый).
#38 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 January 2017 - 11:00
Antoshka_Su, во-первых не надо меня учить, это не дилетантское решение, а быстрое, сделанное на коленке за пять минут, реально работающее и я рекомендую его действительно всем, у кого знаний и опыта на большее в электронике не хватит. Это понятно?
Во вторых, если по каким-то личным причинам ты не веришь моим словам что конденсатор, воткнутый в прикуриватель в моей машине заставляет работать магнитолу еще 10-15 секунд после того как вынули ключ зажигания, то рекомендую тебе самостоятельно открыть СХЕМЫ из мануала Мазды и убедиться ЛИЧНО что эти цепи взаимосвязаны.
Третье: мне вообще НЕ НУЖНА задержка питания для видеорегистратора, у него есть встроенный аккумулятор, который может снимать ещё 90 минут!!! Конденсатор нужен ТОЛЬКО для защиты от возникающих иногда подвисаний регистратора из-за многократных вкл/выкл зажигания. Например сейчас зимой я не кручу стартер до потери пульса в ожидании запуска холодного двигателя, я делаю прокрутку на пару-тройку оборотов, затем паузу 10 секунд и запуск. При этом естественно питание регистратора передёргивается несколько раз, он то начинает процедуру запуска, то её прекращает, в итоге бывает что виснет (решается довольно геморно - с вытаскиванием батарейки, что зимой для пластика крышечки корпуса регистратора может закончиться плачевно).
Да магнитола питается напрямую от аккумулятора - это ежу понятно, а включение производится информационным сигналом, приходящим с питанием после замка зажигания (туда-же после замка подключены оба прикуривателя). Интересно, кто из форумчан полезет в проводку, чтобы найти и перерезать этот сигнальный провод, встроить в него диод? Повесит после него конденсатор... Я предполагаю - НИКТО, так что не надо умничать и давать пустые советы. Или хвастаться повышенными знаниями.
#39 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 January 2017 - 11:22
Я же тоже могу порекомендовать тебе собрать блок управления питанием регистратора не по-дилетантски (резистор, кондер, транзистор и реле), а с использованием контроллера, например Ардуино, модуля GSM к нему (сейчас на али много чего для них есть), т.е. с контролем местоположения и ориентации в пространстве и времени. Тогда твой видеорегистратор будет продолжать запись не всегда, а только когда ты, например, на открытой парковке супермаркета. Ведь зачем оставлять включенным видеорегистратор если ты поставил машину в гараж или просто мордой в глухую стенку?
Надёюсь понятно что я прикалываюсь? )))
#40 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 11 January 2017 - 14:24
За советы для регика - спасибо. Но он у меня подключен через тройник в переднюю прикурку. проще вытащить на несколько минут бп для него. К тому же у меня на регистраторе кнопка ресет довольно удобная. А внутренний акум секунд 10-15 для завершения работы держит.
С магитолой решение будем искать с теплом. когда подключением камеры ЗХ займёмся.
  • (4 Страниц)
