Плохо срабатывает смарт-карта
				Отправлено 14 November 2016 - 20:21
Или такая ситуация - остановился, заглушил двигатель. Снова заводить -фиг. Надо полностью выключать, поворачивать ручку на ноль. Снова трясти смарт картой над рулем. Тогда заведется... Как быть? Батарейку менял неоднократно, на дорогую, на более мощную, на оригинальную. Результат тот же.
Раньше, еще весной, достаточно лежащей на заднем сиденье карты, все заводилось нормально. А сейчас вот так...
Или на заведенной машине открыть любую дверь, типа выпустить пассажира, или выйти и зайти самому, начинает мигать красный мелкий значок. Толи автомобильчик, толи ключик.
Ехать можно, но неприятно когда что-то красное мигает.
И пищит машина. С смарт картой отошел на пол метра - пищит. Открыл, закрыл дверь - пищит. В машину сел -опять пищит.
Раньше такое было когда со смарт картой далеко (метра на полтора) отойдешь, а сейчас даже если карта в кармане лежит.
Комп никаких ошибок не кажет. Что делать? Кто нибудь подскажет?
По поиску ничего не нашел...
				Отправлено 15 November 2016 - 20:12
Сообщение отредактировал Гоша: 15 November 2016 - 20:13
				Отправлено 15 November 2016 - 21:38
				Отправлено 15 November 2016 - 21:57
У меня этой системы нет, но проводка имеется частично.
Так вот в каждой двери две фишки по два провода: одна фишка под кнопку, вторая - под антенну этой системы. Также (если ничего не путаю эти антенны (или приемники, как правильно...) расставлены по всей машине. Крыша, пятая дверь, крылья задние. А сводится всё за панель приборов, насколько помню в блоке три фишки. СтоИт именно за панелью приборов в глубине.
Вроде так.
				Отправлено 16 November 2016 - 13:13
Вспомнил схемы:
Начиная со страницы 0914-5a.
Блок называется KEYLESS CONTROL MODULE, кнопки в дверях - REQUEST SWITCH.
Антенна - соответственно KEYLESS ANTENNA.
И еще один блок интересный вижу - KEYLESS RECEIVER. Где-то за бардачком...
Бардачком сильно хлопаете?
				Отправлено 18 November 2016 - 12:45
				Отправлено 12 January 2017 - 14:55
				Отправлено 13 January 2017 - 11:57
				Отправлено 13 January 2017 - 15:25
				Отправлено 23 January 2017 - 09:06
Метров с 20-ти пробовал. Работает. В машину садишься, приборной панели надо карту показать. Не даст даже ключ повернуть если не увидит карту. Над панелью приборов, на "козырек" положил силиконовый коврик. Вот ключи сверху и кладу. карта и брелок сигнализации в силиконовых чехлах, не падают. А то, выйдешь из машины - она начинает пищать. Обижается, что водитель ушел. А так, пока карта в ней - не беспокоится.
Я про эти сигналы, вопрос уже задавал, в соответствующем разделе.
Количество загрузок:: 20
