глохнет когда завожу машинуона заводится но её колбасит,а потом глохнет
Отправлено 07 November 2012 - 11:21
Цитата(007gk @ 6.11.2012, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Дополнительные секретки ( типо иммобилайзера с " меткой " ) не установлены ?
Раньше стояла, но после того когда поставили сигнализацию секретку сняли в сервисе.
Цитата(Сеттер @ 6.11.2012, 23:02) <{POST_SNAPBACK}>
Наверное точнее будет: не через пару метров, а при нажатии педали газа (как бы захлёбывается). Или всё таки только под нагрузкой. Машуня уточни, легче думается.
Я в общем то сама не пробовала, все со слов владельца. В общем то как я поняла, что именно несколько метров.
Отправлено 07 November 2012 - 12:19
Паш, расспросила, глохнет под нагрузкой через несколько метров. Самое ужасное,что машина находиться в подмосковье)))
Отправлено 07 November 2012 - 15:13
О как интересно !
Начнём с наводящих вопросов :
- марка и модель автомобиля
- какой двигатель
- тип КПП
- что делалось недавно с авто
- после чего проявились симптомы
- заводится ли заново авто после того как заглохнет ( или нужно время )
- есть ли в баке топливо
П.С. На диагностику этот автомобиль нужно везти , а пока , может быть , ответы на наводящие вопросы помогут создать хоть какую-нибудь объективную картину ...
Отправлено 07 November 2012 - 15:20
Вот так вот)))) там ведь на много интереснее)))
-Мазда 5
-2.0
-АКПП
-после того как стала гдохнуть снимались клемы, отключалась сигнализация, чистился фильтр тонкой очистки, которые стоит в баке.
-проявилось в скором времени после заправки авто на той же заправке на которой всегда заправляди машину
-заводиться, а потом все так же глохнет. После ночи еб...тни перестала заводиться, но потом опять завелась.
-в баке естественно есть топли. Я кончно блондинка с недавнего времени, но не на столько)))))))
-Мазда 5
-2.0
-АКПП
Отправлено 07 November 2012 - 15:39
Цитата(007gk @ 7.11.2012, 16:27) <{POST_SNAPBACK}>
Фильтр тонкой очистки почистить нельзя - он меняется ( является неразборной частью корпуса бензонасоса ) , если " забъётся " , сетку фильтра " грубой очистки " почистить можно ... в сильно загрязнённом состоянии она была перед чисткой ?
возможно, что я не правильно назвала. Фильтр тот что в баке был очень грязным оказался. Его почистили.
Отправлено 07 November 2012 - 15:51
Оба фильтра в баке и являются частями бензонасоса . В красном овале на картинке фильтр тонкой очистки ( почистить нельзя - только менять ! ) , в зелёном овале - сетка , которую можно почистить ( фильтр " грубой очистки " ) ... Если состояние сетки было ужасным , то есть вероятность , что фильтр тонкой очистки забит и топлива не хватает ... в любом случае , при таких симптомах нужно делать диагностику ( подключать сканнер ) , мерить производительность бензонасоса ... вероятность дополнительного иммобилайзера с меткой мы уже отмели , хотя именно такие симптомы проявляются при его присутствии и " потере метки " ...
П.С. Сколько проехал автомобиль ( пробег ) ?
Количество загрузок:: 43
Отправлено 07 November 2012 - 16:29
ту самую сетку купили новую, так как она при очистки порвалась)))) Когда стояла секретка при её не отключении именно такое и происходило.
Сегодня едут ставить фильтр обрато. Если это не поможет то вызывается эвакуатор, так как машина находиться в МО и от туда поедет в сервис.Пробег 105 тыс.
Отправлено 12 November 2012 - 09:01
Ну так вот.....как говорится:дело было не в бабине, распи...яй сидел в кабине!!!
Выяснилось, что весь геморой из-за сигнализации. В прошлом году поставили с автозапуском. Раболтала без проблем. Вот неожиданно взбрыкнула. Вроде как проблема была в имобилайзере (вроде так называется) обходном ключе. Снали эту штуку и едет и не глохнет. Но так как думали, что проблема в системе фильтров и подачи бензина, разобрали салон, ну кресла сняли, сейчас стоит только водительское и пассажирское впереди и одно пассажирское сзади
))) Сигнализацию ставили в сервисе.
