Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Проблема с ключем (постоянно закрывает двери) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Проблема с ключем (постоянно закрывает двери) Диод на ключе/брелке постоянно мигает красным и закрывает двери
#21 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 20 October 2016 - 08:37
Купить новый ключ не проблема,а вот адаптировать его к машине стоит кучу денег.
Надо искать б/у ключ и поменять кнопки.
http://www.ebay.de/s...=p2045573.m1684
#22 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 20 October 2016 - 09:02
По вашей ссылке можно только корпус купить sad.gif И таки да, просто кнопку поменять выходит много дешевле... даже если менять в ремонтной мастерской.
#23 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 23 October 2016 - 00:33
ребята,
приколы нашего городка одним словом продолжаются:
Приехали ко мне друзья, они же инженеры Сименса, которые гибридную установку для одной известной марки разработали, с паяльником и прочим барахлишком... мы нашали прозванивать кнопки - а они работают! мало того - ключ работает как новый! Т.е. возможно где-то отошел покурить контактик.
Момент про программирование или обучение нового ключа немцы решают сами без особых затрат, если есть в наличии два оригинальных ключа:
сначала это:
покупаем чип http://www.ebay.ch/i...#ht_2132wt_1065
и понеслась
Schritt 1:
Einen zusätzlichen Schlüssel (Schlüssel 3) zur Registrierung bereithalten.
Schritt 2:
Die Zündung mit Schlüssel 1 einschalten, Position ON.
Schritt 3:
Sicherstellen, dass die Sicherheitsleuchte ca. 3sec leuchtet und dann erlischt.
Schritt 4:
Schlüssel 1 innerhalb von ca. 4sec, nach Erlöschen der Sicherheitsleuchte, in die Position ACC drehen.
Schritt 5:
Schlüssel 1 abziehen.
Schritt 6:
Die Zündung mit Schlüssel 2 einschalten, Position ON.
Schritt 7:
Schritt 8:
Schlüssel 2 innerhalb von ca. 4sec, nach Erlöschen der Sicherheitsleuchte, in die Position ACC drehen.
Schritt 9:
Schlüssel 2 abziehen.
Schritt 10:
- Schritte 2 bis 5 mit Schlüssel 3 wiederholen
а потом это (при необходимости):
1. Reinsetzen, Tür zu, Zündung ein =>
Warten bis rotes Symbol in der Armatur für Wegfahrsperre ausgeht.
2. Zündung aus, Schlüssel abziehen
3. Fahrertür öffnen
4. Schlüssel reinstecken und Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
5. Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
6. Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
7. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
8. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
9. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
10. Nun klackert die Zentralverriegelung, Fahrertür ist noch offen
11. Auf der Fernbedienung am Knopf Öffnen 2x drücken
12. Fahrertür schließen, die Zentralverriegelung klackert mehrfach und schließt
13. ca. 20Sekunden warten und dann auf der Fernbedienung öffnen drücken
14. Wenn jetzt die Zentralverriegelung öffnet, ERFOLG!!
Сообщение отредактировал daugavpils: 23 October 2016 - 00:49
#24 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 October 2016 - 20:03
Навеяло это: https://www.youtube....h?v=RFS_Ge6X-LM (то-же самое без перевода https://www.youtube....h?v=4j9PadNdG5E)
Сообщение отредактировал !Lnur: 23 October 2016 - 20:16
#25 Пользователь офлайн   Vovey32rus
Отправлено 09 October 2017 - 18:43
Всем привет! Пишу здесь в первый раз, извиняйте, если что не так. Возникла проблема: Перестала работать резиновая кнопочка открывания дверей с водительской стороны. Тщательный осмотр показал повреждения герметичности резинки, не исключаю, что могла во внутрь попасть вода. Все оставшиеся кнопки с пассажирской стороны и со стороны багажника работают. До этого было пару раз "эффект самооткрывания". Помогите, господа форумчане, куда лезть, что смотреть? И второй вопрос: если это повреждение кнопки, можно ли поменять местами кнопки с водительской и пассажирской стороны?
#26 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 October 2017 - 19:51
к кнопке можно добраться только из внутри дверей, придеться разбирать.
#27 Пользователь офлайн   Vovey32rus
Отправлено 09 October 2017 - 23:47
Разбор двери меня не пугает. Хочу понять, что там внутри мне необходимо посмотреть? Как проверить? И можно ли поменять местами с пассажирской стороной? Для меня водительская кнопка гораздо важнее пассажирской.
#28 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 October 2017 - 22:20
Думою, что вряд ли получиться. По каталогу есь разные стораны.
  • (2 Страниц)
