Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Глохнет машина. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Глохнет машина. неровные обороты
#1 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 12 October 2016 - 23:35
Доброго времени суток. Сегодня стоял на светофоре и машина сама по себе заглохла как будто выключили зажигание. Завелась без проблем но обратил внимание что стали плавать обороты,двигатель вроде работает ровно но в какой то момент раз обороты упали и машина заглохла.По пути домой такое повторилось несколько раз .Возможно у кого то были похожие симптомы подскажите с чего начинать лечение. Заранее спасибо.
#2 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2016 - 00:52
Привет!
Проверь подсос воздуха на впуске.
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 October 2016 - 08:24
Привет.
LV полагаю из Латвии, город какой?
Просто если ты из Риги, мог бы помочь посмотреть твою машину.
Как написал Ильнур выше это одно, а так причин может быть много.
п.с. Пжл профиль заполни до конца - местонахождение, так проще ориентироватся всем остальным.
#4 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 13 October 2016 - 09:00
Город Лиепая двигатель дизель.
Сообщение отредактировал Ронэн: 13 October 2016 - 09:16
Причина редактирования Ненужно цитировать предыдуший пост.
#5 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 October 2016 - 09:19
По таким симптомам у дизельного мотора, я бы начал смотреть Датчик давления на рампе.
#6 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 13 October 2016 - 15:16
Был сегодня на компьютерной диагностике,каких либо ошибок или неисправностей не обнаружено,но машина всё равно продолжает глохнуть и плавают обороты на холостом ходу.
Сообщение отредактировал Ронэн: 13 October 2016 - 15:39
Причина редактирования Сергей читайте внимательно причину редактирования ваших постов, начиная с 4 поста. Не нужно цитировать предыдущий пост. Ознакомьтесь с правилами форума.
#7 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 October 2016 - 15:48
То что нет ошибок, не означает что все работает исправно.
Чем отличается дизель от бензинового движка?
Так вот дизельный двигатель отличается от бензинового по способу воспламенения горючей смеси. Впрыск топлива в камеру сгорания в дизельном двигателе происходит, благодаря сильному сжатию воздуха и, как следствие, сильному его нагреву до предельных температур и самовоспламенению. Поэтому, если машина с дизельным двигателем глохнет на ходу или на холостых, то нужно обращать на 3-4 вещи
1. попадания воздуха в топливную систему
2. датчик топлива на рампе + звонок другу, напомнил мне о фильтре грубой очистки
3. клапан ТНВД
4. форсунки проверить
п.с. Прочитайте пжл причину редактирования 4 и 6 постов
#8 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 14 October 2016 - 07:02
Полную диагностику можно сделать только у официального дилера Mazda,всё остальное это поверхносная проверка.
#9 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 14 October 2016 - 22:01
смени фильтр для начала топливный . посмотри воздух в топливе .поставь прозрачную трубку.егр может завис.
#10 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 14 October 2016 - 22:17
Сегодня утром ждал очередной сюрприз,машина заводилась и сразу же глохла. Пришлось ногу какое то время держать на газе чтоб машина прогрелась,после чего всё равно присутствовали неровные обороты и машина периодически глохла. Снял датчик давления топлива,по рассказам мастеров там должна была быть грязь или металлическая стружка.Но ничего такого не была,вылелось не большое кол-во топлива и всё.Продув его установил обратно.И какого было моё удивления когда после таких не хитрых манипуляций двигатель стал работать ровно и не глохнуть. Но счастье моё длилось не долго,через какое то время обороты начали прыгать и машина стала опять глохнуть.
Прикрепленный файл  14686469_1813080825634830_1800073087_n.jpg (65.87К)
Количество загрузок:: 64 Прикрепленный файл  14658428_1813080852301494_1816988251_n.jpg (80.42К)
Количество загрузок:: 51
#11 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 14 October 2016 - 22:22
Топливный фильтр был сразу поменян как это случилось. А клапан ЕГР это возможная причина ???
#12 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 October 2016 - 22:36
Клапан ЕГР и патрубки на наличие сажи можно снять, проверить и прочистить. Все вполне возможно. Это тоже влияет.
#13 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 19 October 2016 - 13:40
Ура всё работает!!!! Оказалось проблема в датчике давления топлива Прикрепленный файл  ____________.jpg (3.88К)
Количество загрузок:: 49 .Странно конечно что диагностика его не обнаружила сразу. Всем спасибо советы и мнения!!!
#14 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 19 October 2016 - 15:35
Ха, мне прянник с полки, мой 5 пост, писал же про датчик давления. Не ну нормально, езжу на бензиновом моторе, а про дизеля знаю много. Да потому, что вижу их каждый день в сервисе и все друзья на дизелях и все мучаются laugh.gif Бензин Газ - FOREVER !!!
По существу, где купил и по чём, такой инфой нужно делится, чтобы иметь представление.
Ровных дорог!
#15 Пользователь офлайн   Sergey-LV
Отправлено 20 October 2016 - 21:21
Датчик получил бесплатно,у знакомого дизелиста оказался точно такой же в наличии, бэушный но рабочий.Так что просто повезло.
