Не работают стоп-сигналы, внезапно "кончились" все три (центральный и в задних фонарях)
9.7.2013, 14:10
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Здравствуйте !
Вопрос конечно ламерскй и мне стыдно, но лучше задать чем получить подарок в корму. Был свято уверен что на моей девочке (пятёрочке) всё в порядке. и в процессе техосмотра выяснилось что стопов то нет вообще. Что все накрылись практически одновременно маловероятно. Подскажите в каком направлении искать. |
9.7.2013, 15:00
А почему четыре? Вроде три стопа. В подкапотном пространстве есть блок предохранителей и реле слева по ходу движения. Если смотреть со стороны левого крыла на двигатель, то крайний левый ряд, четвертый снизу предохранитель на10А. Проверь его.
10.7.2013, 16:47
спасибо annik.
к сожалению не помогло, но уже один пункт вычёркиваю. |
10.7.2013, 17:47
Тогда нужно еще посмотреть "лягушку" на предмет работоспособности. Стоит на педали тормоза, под рулевой колонкой. Сейчас посмотрел еще раз в блоке- думал может реле есть на стопы, не нашел.
10.7.2013, 19:54
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Мой вопрос наверняка будет неприличным, но всё же:
а лампочки то смотрел? Можно было бы поменять хотя бы на одном фонаре - на эту процедуру уходит не более 3-х минут |
10.7.2013, 21:04
Алексей, центральный то стоп сигнал- светодиодный. Маловероятно, что он сгорел целиком и полностью. Возможно выгорание постепенное по одному диоду, но весь сложно спалить. Так что мне кажется нужно искать причину в контактах. И george_gl, почему все таки четыре стопа? Если есть какой то кустарно установленный, то возможно причина в нем- попробуй его откинуть, может прояснится проблема.
Покурил мануал, в общем нет там реле в цепи: с + аккумулятора идет на предохранитель "stop"10A, потом идет тормозной переключатель- лягушка, и потом сразу три стопа параллельно друг другу замыкаются на массу. Так что остается лягушка. Ну или обрыв провода где-то в жгуте или на клеммах.
20.7.2013, 1:26
ну во первых да стопов 3 (лично я четвёртый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ), описался.
во вторых, загнал машину к гаражным мастерам и похоже да дело в лягушке. Сняли, покрутили, почистили контакты, разобрать побоялись. вроде работает, но не всегда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) и есть следующие вопросы: -кто нибудь разбирал лягушку ? -как правильно этот агрегат называется и может у него есть какой нибудь код? |
20.7.2013, 8:12
по ценам нет смысла разбирать и чистить. Сообщение отредактировал deine waffe - 20.7.2013, 8:13 Спасибо сказали:
20.7.2013, 19:18
за педалью тормоза стоит датчик
он разборный умменя через раз загорались и круиз местами не работал разобрал .внутри контакты смазаны токопроводящей смазкой на одном контакте она подгорела я её стер тряпочкой подогнул немнго контакты и затер смазкой которая была тамже. собрал поставил. чтобы снять датчик надо снять накладку под рулём дело хлопотное если в первый раз. много снимать . сам датчик вывоварачивается точно непомню 45 градусов помоему влево и вытаскивается на форуме было гдето описано как его снять. Спасибо сказали:
11.8.2013, 21:47
в общем неделю назад разрулил проблему.
снял старый датчик и поставил новый. подробно установку описал пользователь sheffer здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=866&st=300 сначала правда разобрал старый датчик, но восстановить работоспособность не удалось. установка датчика проста, труднее снятие, установка обшивки. спасибо всем откликнувшимся. |
2.10.2017, 21:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Добавлю про задний дверной стоп-сигнал, может кому нибудь пригодится. Недавно обнаружил, что средний стоп сигнал не горит. Перед техосмотром решил снять его и посмотреть. При демонтаже оказалось, что в нем вода примерно 50 мл. Стоп-сигнал по сути не разборный, подразумевается его полная замена. Цена удовольствия около 5000 р. Две части корпуса стоп-сигнала удалось разобрать. Там нет никаких защелок, части приклеены или припаяны друг к другу. Внутри из за влаги все крепления светодиодов сгнили и рассыпались. Оставшиеся светодиоды я отколупал отверткой и выбросил. Хотел вклеить новую светодиодную ленту, но оказалось она продается только по 5 метров. В итоге купил в Леруа Мерлене лампочку на 12 В и патрон, цена удовольствия 45 руб. Корпус фонаря склеил, разъем отрезал, патрон прицепил на скрутках. Все работает. Цена вопроса 45 руб лампа с патроном и 70 р клей.
Светодиодная лента обошлась бы примерно в 100 руб за метр, тоже не особо дорого. |
2.10.2017, 21:56
Было похожее, но не так катастрофично, только свет потускнел, удалось расклеить фонарь и восстановить дорожки питания светодиодов.
Думаю стОит всё-таки опять разобрать и заменить лампочку на ленту. Лампочка маленькая, видимо маломощная, светит и так слабо, а без отражателя в фонаре вообще неэффективна. Ленты продаются и метрами и даже отрезками по 10 см., нужно только найти магазин электроники. Светодиоды существенно ярче ламп. У меня есть лента 30Вт/м, т.е. десятисантиметровый кусочек потребляет 250mA и светит как 25 ваттная лампа накаливания. |
3.10.2017, 18:38
Тоже такая проблема была. Похоже это болезнь Мазды 5.
Я светодиоды не стал выкидывать, а просто восстановил дорожки из жести. Боюсь, что лента будет не такая яркая, да и угол рассеивания у ее светодиодов другой. |
3.10.2017, 19:34
У меня тоже пару лет назад перегнили дорожки в этом фонарике. Перепаял-восстановил дорожки, склеил. Через годик снова перестал работать- разобрал: восстанавливать уже нечего было. Нашёл в конторе по материалам для рекламы полосу 25см со светодиодами(правда только белыми, но через светофильтр это не заметно). Склеил уже на другой герметик, вроде пока работает.
4.10.2017, 13:42
Если восстанавливать уже нечего, не удаётся найти яркую ленту, или не устраивает свет лент, то можно взять в вазовских автозапчастях дополнительный стоп-сигнал на ярких красных светодиодах, разобрать и вмонтировать в маздовский корпус.
Это будет наиболее правильный и эффективный вариант и не очень дорогой. Спасибо сказали:
4.10.2017, 22:49
Ну вот прямо с клавиатуры снял! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
12.11.2017, 16:13
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 8.11.2017 Пользователь №: 35386 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
может сам датчик перегорел?
13.11.2017, 9:36
22.9.2021, 21:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А мне вот объявили на техосмотре, что стоп не горит ))) Но проходил перед поездкой на юга, не было времени ломать голову и колхозить. Купил поставил бу.
Сейчас старый разобрал, все именно так -- ржавеет-гниет. Если надо кому -- отдам в Москве, если не надо -- через месяцок-другой выкину.
photo_2021_09_22_20_57_44.jpg ( 102.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 photo_2021_09_22_20_57_50.jpg ( 103.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:04 |
