Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подключение кнопок на руле к нештатному ГУ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 13 August 2016 - 22:06
Добрый день форумчане. Возникла проблема. Не могу решить. Обращаюсь за помощью. Дело вот в чем. Установиля вместо штатной новую голову на Андроиде. Все она делает, что положено, вот только с управлением с руля не хочет связываться. Подключал по схеме. Начинаю обучать - магнитола не видит кнопок. Перекопал инет- везде все по разному трактуют. А может я при соединении что-то не так сделал? Ведь толком распиновки по нашей штатной ГУ нет! Вот фото малого разьема(у нас их два). На всех схемах в инете все пины заполнены, у нас же заняты только 5. И как не крути эти пять пинов не подходят под описание. Поэтому у меня и возникли такие вопросы, а подсоединял я кнопки так: на устанавливаемом ГУ 2 выхода КЕУ-1 и КЕУ-2 на штатном 2 выхода ST-SW1 и ST-SW2 соединяю. С малого разьема черный провод посылаю на массу. Пытаюсь обучить кнопки(есть такая функция)-магнитола их не видит. Пробовал соединять без 2 проводов, только первые-никакого эффекта. Внутренний голос говорит мне-"Истина где-то рядом". Может кто сталкивался? Подскажет? По моему все дело в проводах и адаптер не нужен!
#2 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 August 2016 - 23:15
почитай здесь
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 August 2016 - 23:34
Раз есть отдельная тема по кнопкам, отпишусь тут тоже
Смотрим на правый штекер, в гнездо H питаем GND key в I питаем провод Key1. Удачи
#4 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 14 August 2016 - 11:54
Огромное спасибо Ронэн. До этого я просматривал твою тему, но решение еще не было найдено. Поэтому я и заморочился. Зато теперь кнопочки работаю-ю-ют!!! А ведь чего только я с этими проводами не делал!!!! Еще раз спасибо.
#5 Пользователь офлайн   S.Bodaev
Отправлено 15 March 2017 - 05:24
Спасибо, тоже всё получилось! Хорошо что такие темы есть)
#6 Пользователь офлайн   Konstantinus80
Отправлено 17 August 2017 - 10:57
Я тоже замучился искать как подключить кнопки на руле. И нашел ваш форум. Только кое что не понятно. У меня на разъеме магнитолы провод key1 и провод key2. Нет провода key GRD. И какой куда тыкать? И еще есть разъем как к наушникам. Был подключен к старой магнитоле. Если его отключал, то кнопки на руле не работали. У вас такой провод был? Что с ним делать?
#7 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 August 2017 - 11:00
Надо запитывать только один кей 1 и ГНД масса провод , у меня второй кей2 от магнитолы тоже шел, но он нам не нужен. А может кей 2 у вас как ГНД, китайцы могут ошибится наклеив наклейки. Если речь идет про китайское ГУ
#8 Пользователь офлайн   Konstantinus80
Иконки сообщения  Отправлено 18 August 2017 - 05:18
А еще провод который как с разъемом как на наушники у вас есть? Отдельный провод GRD есть у ГУ китайского. Его на минус кинул. Там написано к контакту H питаем GRD key а к I питаем key 1. А у меня от предыдущего ГУ контакт I соединен с землей уже. Вечером нафотаю что у меня там. Может поможете разобраться. Получается если я прицеплю key1 к I то к минусу прицеплю. И GRD тожетнатминус уже прицеплен.
#9 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 18 August 2017 - 07:28
Сделайте так, как написано у меня в 3 посте. У вас должно сработать.
#10 Пользователь офлайн   Pavel.Dalmat
Отправлено 03 December 2017 - 14:01
Приветствую У меня Мазда 5 Купил год назад вместо штатной магнитолы поставил сват на андроиде подцепил провода на руль как у вас написано большое спасибо все работает
#11 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 06 February 2018 - 14:03
Парни, привет всем, ну подключил я как в 3-ем посте провода, все работает, все определяется, но только магнитола сама звук прибавляет и режим MODE переключает, чет не по кайфу как то...что там про резистивное напряжение слышал, есть варианты избежать таких последствий работы китайского ГУ....?
#12 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 06 February 2018 - 14:41
Кнопки на руле есть?
Сообщение отредактировал ЛАВ: 06 February 2018 - 14:42
#13 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 07 February 2018 - 09:02
Естественно братка )))
#14 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 07 February 2018 - 14:57
Ну уже легче. А на десктопе или в настройках есть пункт про обучения кнопок ?
Что-то типа такого:
Прикрепленный файл  ______.jpg (157.6К)
Количество загрузок:: 26
#15 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 07 February 2018 - 15:48
У меня похожее было...как только установил Магнитолу сразу звук на ноль убирался автоматически. Поковырялся в настройках кнопок на руле...сбросил все настройки и настроил заново и все ОК стало!
#16 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 08 February 2018 - 08:58
да, кнопки есть, они обучаются все с этим нормально, но вот после обучения при выходе в рабочий режим, начинается переключения несанкционированные пользователем )))))
#17 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 February 2018 - 10:18
У меня на штатной магнитоле иногда происходят несанкционированные переключения - нажимаю убавить громкость на руле - переключается радио с FM на AM.
Сказываются возраст машины (износ шлейфа улитки), мороз, влажность, а может ещё что-то.
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 February 2018 - 10:19
#18 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 09 February 2018 - 16:49
встретил такой вариант на драйве2: TJ100
Вобщем с кнопками на руле в Mazda 3 BK (они с нашими идентичны) я разобрался. Дело было так: провод key1 из магнитолы соединяем с контактом i штатного разьема, провод key+ убираем в сторону он нам не нужен. Далее контакт H нужно подключить к массе, но следующим образом: контакт H не соединен с массой, заходим в магнитоле в приложение обуxения кнопок руля, нажимаем старт и выбираем нужное действие, например vol+. Зажимаем на руле кнопку vol+ и держим, при этом соединяем H с массой и кнопка сохраняется. Не отпуская кнопки размыкаем H c массой. Теперь таким же образом настраиваем все остальные кнопки и в самом конце соединяем H с массой на постоянку.
Все это необходимо делать т.к. при таком подключении сопротивление постоянно прыгает в покое, пусть и незначительно и магнитола думала что всегда нажимаются кнопки.
буду опробывать...автор TJ100 что не нарушить авторские права )))))
Сообщение отредактировал lepila: 09 February 2018 - 16:50
#19 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 February 2018 - 23:38
Глупость какая-то и всё от непонимания элементарных принципов электрики и приравнивания её к шаманству! )))
#20 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 February 2018 - 20:44
У меня похожая ситуация была, но только на WINCE6. Магнитола теряла кнопки, но не все сразу. При сохранении показывала одни цивры,а через некоторое время становились другие и кнопки переставали работать. Например, устанавливались 821, переходили на 825.
  • (2 Страниц)
4 человек читают эту тему
