Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной Установка, решение проблем и обзор магнитолы
#41 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 October 2016 - 23:35
Роман, а на эту камеру объектив поменять/нарастить нельзя? Всё-таки обзор должен быть пошире.
По поводу динамиков 5х7" здесь на форуме тема проскакивала о чьей-то удачной покупке такой акустики.
Вообще по-моему 90% успеха зависит от акустики. Хорошая акустика вывозит даже с практически линейным сигналом (без каких-либо эквалайзеров и тонкомпенсаций), к этому в принципе и стремились меломаны.
P.S.: Вот такие колоночки у меня есть (выше упоминал):
Фото не моё, взял с интернета, специально с одной колонкой без грилей, чтобы продемонстрировать что я имел ввиду под пассивным излучателем (овал внизу колонки).
Эта мембрана работает как динамик без катушки и магнита только за счёт колебания давления внутри колонки. Обладает достоинствами фазоинвертора, при этом не обладает его недостатками.
У этих колонок очень глубокие басы, сабвуфер отдыхает. Сейчас они на родительской квартире, последний раз я их включал почти год назад, на работу возил перед новым годом.
До этого несколько лет не включал.
Ещё на даче есть комплект ВЕГА-122 только без проигрывателя (а жаль), усилок там требует доработки (было время брату такой-же доводил до ума), колонки 50АС-106 хоть и 50Вт по паспорту, но халтура - для шашлыков годится.
фото опять не моё
Есть ещё Радиотехника комплект - усилок дохлый, но корпус красивый! Думал в нём хороший усилок когда-нибудь собрать.
Последняя версия самодельного усилителя "живёт" в корпусе от ВЕГИ-120, почти вся (корпус узкий, усилок получился толще и торчит потрохами вниз корпуса на пару см, днища нет)))
Имея такой арсенал "большой" акустики я пользуюсь сейчас вот такой "игрушкой", и ею доволен, а друзья, когда приходили в гости удивлялись тому, что такой малыш, а так звучит!
фото опять не моё.
Возвращаясь к Мазде 5 - у меня нет и не было к ней музыкальных требований, ну играет фоном радио и ладненько )))
Начитавшись тут вас... ))) заказал на прошлой неделе на Али вот это
По отзывам качество очень хорошее (кто-то даже ради ферромагнитной жидкости их покупал и вскрывал), альтернативных вариантов в продаже нет, такие пищалки есть только у этого продавца, в отличие от всего остального ширпотреба, продублированного у многих на Али.
#42 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 November 2016 - 22:41
Так как стал обладателем похожего андроидного устройства, то ессно, усиленно начал искать "споспбы убить и восстановить" приобретённый девайс. wink.gif
Из предвтавленого отчёта, Ронэн, захотелось спросить: ты тоже не имеешь приблуды по имени "Canbus adapter" - коробочка, которая помогает договорится магнитоле с авто.
Углублённо изучаю это дело та тему "а оно мне надо?"
#43 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 23 November 2016 - 22:55
А зачем нужна? все показывает сама магнитола. Вот это лучше.
#44 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 November 2016 - 23:51
Ой, Сосед!
Я подразумеваю что то, что ты показал - это как человек мутил парктроник на штатный дисплей.
По описанию на 4pda.ru канбус - переводчик с автомобильного на андроидный.
#45 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 November 2016 - 00:30
Там не только парктроник но и БК, календарь и другие. CAN bus нужен только для штатной магнитолы, вывести инфо на дисплей(радио станции, громкость и так далее) у нее нету екрана. Так как я купил китайскую магнитолу и ездил с пустым дисплеем, а Алексей(ustas) это всем предложил, я купил. Я давольний.
#46 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 24 November 2016 - 09:19
Я жене на СХ-5 ставил бошку которая шла с адаптером. После танцев с бубном выкинул ее и поставил без.
Один из танцев - не работали рулевые кнопки.
#47 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 November 2016 - 09:27
Линас тебе уже все ответил, а так для меня это не акутально, на бортовом показывает расход, температуру, а магнитола остается магнитолой.
#48 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 November 2016 - 10:59
В штатной магнитоле есть еще одна фишка: увеличение громкости при увеличении скорости. Скорость авто бралась само собой с CANшины.
Кстати, раз уж про необходимость и возможность подключения нештатного ГУ к CAN идет речь, то Phantom выдаёт на дисплей БК инфу (режим, уровень громкости, частоту и RDS радио,...) соответственно, какой-то адаптер имеется.
#49 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 04 December 2016 - 21:22
Разбираюсь в контактах разъема магнитолы в нашей машине. Тоже хочу подключить новую голову. Но пока только моя голова уже опухла. Помогите разобраться с некоторыми контактами.
1) O,P - контакты подключения сигнала при включении подсветки приборов, что бы подсветка магнитолы притухала. На китайской магнитоле есть только один контакт ILLUMI. Я так понимаю мне надо его подключить к контакту O. Контакт P на штатной магнитоле это просто минус и сидит на корпусе?
2) Q - сигнал скорости, штатная магнитола должна поднимать уровень громкости, а на китайской такого нет. Но см. п. 5.
3) R - сигнал ручного тормоза (если я правильно понял). Он запрещает магнитоле проигрывать видео во время движения или что-то еще делает? Думаю не подключать его совсем.
4) S - сигнал заднего хода, что бы магнитола включала изображение с камеры заднего вида. Или он что-то еще с магнитолой делает? Думаю его тоже пока не подключать, есть кое-какие идеи...
5) T,U - сигналы с CAN-шины. На схеме обозначены как CAN(+) и CAN(-) соответственно. На китайской магнитоле есть контакты CAN-TX и CAN-RX. Как их соотнести? И вообще мне в голову закрадываются мысли, что в штатной магнитоле CAN(-) это минус и сидит на корпусе, и тогда, возможно, второй провод CAN-шины это вообще контакт Q, с которого штатная магнитола берет сигнал скорости.
6) V - Сигнал включения зажигания, с этим все понятно.
7) E, F - тут не смог разобраться. Вроде что-то с антенной связано. В другом месте нашел, что контакт F это вообще управление усилителем сабвуфера. Но скорее всего это все же питание усилителя антенны. А что тогда E делает?
8) G - вроде что-то с громкостью и телефоном делает, но у нас, похоже не используется.
9) H, I - подключение кнопок руля. Тут вроде тоже все более-менее понятно (читал посты выше). Хотя тоже есть вопрос: H уже сидит на "земле" или она на него с магнитолы приходит и в руль уходит?
10) W - тоже не понятно что за контакт.
Вообще в нашем разъеме есть все указанные на картинках выше контакты? Не хотелось бы разбирать центральную консоль, что бы просто посмотреть на жгут с разъемом магнитолы. Хотелось бы разбирать с готовым переходником и сразу устанавливать новую магнитолу.
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 04 December 2016 - 21:31
#50 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 December 2016 - 22:12
Подключай только провода магнитолы, задний ход подключай, иначе небудет изображения от самеры. Ручник не обизательно. Магнитола CAN шины не имеет.
#51 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 05 December 2016 - 08:15
К вопросу о кан шине, там нет земли, иначе все сигналы просядут, так что не взумайте минус кан шины цеплять на корпус.
Тут картинка:
Я думаю контакты соотносяься так:
CAN(+) -- CAN-TX
CAN(-) -- CAN-RX
#52 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 05 December 2016 - 12:17
Antoska_SU я запитывал все провода идущие от магнитолы, а схема выложенная мной чисто как информативная. Она больше под описание штатной магнитолы.
#53 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 05 December 2016 - 17:28
С 5 вопросом вроде все понятно, если так оно и есть. Тогда и 2-ой тоже отпадает. 6 - все ясно, 9 - более-менее понятно.
Хотелось бы услышать (точнее прочитать) развернутые ответы на вопросы 1, 3, 4, 7, 8, 10.
И вообще все ли контакты разъема использованы? Может какие-то вообще пустые?
#54 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 December 2016 - 08:51
Цитата(Antoshka_Su @ 5.12.2016, 17:28) <{POST_SNAPBACK}>
ответы на вопрос 1
Тут тоже минус не корпусовый, так как есть предположение что подсветка управляется минусовым проводом ILLUMI(-)
ответы на вопрос 7
AUTO-ANT это вероятно питание выдвижной антены.
AMP-CONT это питание антенного усилителя.
#55 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 06 December 2016 - 10:01
Купил такую на Тигго во время великой китайской распродажи за 10к рублей.
Пока не ставил, собрал стенд на столе. Довольно шустрая, все работает -WiFi, BT, PlayMarket, навигация.
Стоящую на ней iGo снес, поставил более новую.
#56 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 06 December 2016 - 13:17
Antosha_Su дело в том что в моей китайской голове (я незнаю. какую ты приобрел), все провода идущие от магнитолы обозначены и проименованы так же как на схеме, и соединить со своим родным жгутом исходя из схемы не составляет труда!
И будет у тебя и подсветка дисплея работать и усилитель антенны. Я уже просто на память не помню. Но там нет нечего сложного. Единтсвенное, учти момент, что я писал про кнопки на руле.
#57 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 December 2016 - 09:36
Где купил, описано ЗДЕСЬ
Вчера примерил, но не подключал, надо преобрести предохранитель с гнездом на 0.5-1 Ампер (производителем написано 80-110mA) Пока что в продаже видел на 5 Ампер.
И надо подумать как запитать по умному и красиво и протянуть видеокабель с моторного отсека до магнитолы.
Нехочется, чтобы она была все время задействована, ваши идеи и соображения от чего вы бы ее запитали?
Сидит как родная
#58 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 13 December 2016 - 11:58
Как вариант, можно запитать от противотуманок.
#59 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 13 December 2016 - 13:51
От первой передачи. Она нужна только на малой скорости при парковке.
#60 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 14 December 2016 - 21:19
Ронэн, камеру еще совсем не включал? Меня совершенно не устроило качество изображения.
По-поводу питания, я придумал вариант только с отдельного тумблера. Питание брать с ACC (например на ту же магнитолу сигнал зажигания приходит). А видео куда включать собрался?
  • (5 Страниц)
