Рост оборотов двигателя при при парковке, Внезапный рост оборотов двигателя на парковке
25.2.2020, 11:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 35882 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Появилась странная проблема. После поездки в обычном режиме , без пробок, паркую машину, переключаю автомат в режим P и обороты двигателя взлетают до 1.5 тыс. Глушу двигатель. Завожу снова, обороты на горячую 500-600. После стоянки машина заводится как обычно. Через несколько дней была длинная поездка 220 км, приезжаю на место, паркуюсь, селектор автомата на P и опять обороты взлетают на 1.5 тыс. При этом ни чек , ни другие пиктограммы не загорались. Что может быть? Двигатель LFDE.
25.2.2020, 12:09
Дроссельная заслонка электронная или тросовая?
Т.е. либо клинит сама ДЗ, либо КХХ - решение - снимать/чистить. |
25.2.2020, 17:45
Из серии "бред", но каков уровень охлаждающей жидкости? В расширительном есть что-то?
26.2.2020, 11:32
Ок! Спасибо!
27.2.2020, 11:10
28.2.2020, 14:04
Возможно дроссель
20.2.2021, 1:45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2012 Из: Костомукша Пользователь №: 31110 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Скорее у вас подсос воздуха. Или вы влезли куда нибудь, ну или кто-то из слесарей влез.
Обороты просто так не ростут. То что они спали говорит о том что ЭБУ справился с поставленной задачей при запуске двс, т.к. он анализирует работу дмрв и дад. А вот в режиме поехали встали тут всё по другому. Ищите либо кривые руки, либо подсос воздуха. Сообщение отредактировал grey-lion - 20.2.2021, 1:48 |
22.2.2021, 10:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 37141 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
таки не понятно в чем причина была и удалось ли ее решить?
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 14:35 |
