Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена выключателя стоп-сигналов. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   vazandrey
Иконки сообщения  Отправлено 17 July 2014 - 20:22
Была выявлена ошибка неисправность цепи датчика стоп-сигналов. После его замены почемуто перестали колодки растормаживаться диски нагреваются что могло случиться?
Отправлено 17 July 2014 - 23:18
Сам датчик не влияет на тормозную систему- это всево лишь включатель-выключатель стоп сигналов. Если сам датчик установлен на свое место и не мешает ходу педали тормоза, то значит что то "криво" собрали в системе тормозов. Следует плясать от того, что снимали-ставили или зацепили.
#3 Пользователь офлайн   vazandrey
Отправлено 18 July 2014 - 05:10
Вот именно что больше ни чего не снимали кроме датчика. Повернул вправо во щелчка вынул датчик вставил новый и повернул его влево до щелчка при этом чуть нажав педаль тормоза.
#4 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 18 July 2014 - 15:49
Этот датчик надо обязательно ставить при ненажатой педали тормоза, а если поставить при нажатой, то штырек датчика уходит не до конца и происходит притормаживание
#5 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 July 2014 - 22:11
Совершенно верно!
Конструкция датчика такова, что при установке с нажатой педалью мы должны провернуть датчик в его позиции.
Отпуская педаль, шток в датчике сам настраивает длину при первом срабатывании назад, защелкивается и больше не регулируется.
Результат неверной установки - постоянная индикация тормоза и "подигрывание" системы DSC тормозными колодками при поворотах.
Вердикт - замена датчика (концевика) на новый.
Второй раз он не установится. Или "колхозить" что-либо придется.
#6 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 20 July 2014 - 22:54
Второй раз датчик ставится без проблем. Нужно только его сначала снять и при утопленном штыре перещелкнуть.
#7 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 23 December 2016 - 13:25
Добрый день. Ошибка АБС C1145 может быть с этим связана?
#8 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 23 December 2016 - 13:51
Нет. Страница 04–02A–11 в этом документе http://mazda5.ru/for...c...ost&id=2957
C1145 RF ABS wheel-speed sensor
C1155 LF ABS wheel-speed sensor
C1165 RR ABS wheel-speed sensor
C1175 LR ABS wheel-speed sensor
#9 Пользователь офлайн   ROM4IK1976
Отправлено 13 June 2017 - 11:16
Добрый день уважаемые маздоводы!
Подскажите пожалуйста,такая проблема: Стали нагреваться задние тормозные диски и после полной остановки горят задние тормозные огни - посли двух,трёх нажатий гаснут (колодки тают на глазах)
Суппорта снимал разбирал раз десять (менял цилиндры,пыльники,направляющие,колодки,тормозную жидкость,всё смазывал - результат нулевой(((
Есть нагрев и на передних ,но вроде не критичный!Никакой индикации на панели нет!
Что могло произойти? мучаюсь уже месяц(((
по поводу стоп сигналов я так понял надо датчик стоп-сигналов менять ? Мог он там как то закиснуть или что там с ним случается)))И всё таки влияет он на нагрев дисков или нет?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ROM4IK1976: 13 June 2017 - 11:39
#10 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 13 June 2017 - 15:54
Я попробовал 1) проверить сканером наличие ошибок, 2) выдернуть предохранитель АБС и покататься, понаблюдать.
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 June 2017 - 21:27
Цитата(ROM4IK1976 @ 13.6.2017, 10:16) <{POST_SNAPBACK}>
А тормозную житкость когда менял? Полностью?
Похоже на усилитель тормозов. Посмотри и попробуй после полной остановки дёрнуть тормоз на себя до упора.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 13 June 2017 - 21:32
#12 Пользователь офлайн   ROM4IK1976
Отправлено 15 June 2017 - 11:36
Тормозную жидкость менял полностью,месяц назад.
Дёрнуть тормоз на себя ? Педаль?Ручник?
Со стоп сигналом вопрос решил - проблема была разболталась педаль и косо возвращалась ,выключатель не отходил до конца!
Видимо прокачками,экспериментами над тормозной системой я педаль погнул ))) Сейчас всё нормально со стоп сигналами! Нажал педаль светят,отпустил потухли)))
Но проблема с нагревом дисков никуда не ушла ((((
Сообщение отредактировал ROM4IK1976: 15 June 2017 - 15:13
Отправлено 15 June 2017 - 21:02
У меня подобное было (на другой машине) при отказе вакуумного усилителя тормозов. Он не весь отказал, а клапанная система зависла и усилитель сам немного тормозил. Естественно грелись колодки.
#14 Пользователь офлайн   ROM4IK1976
Отправлено 16 June 2017 - 22:02
А как выявили данную проблему?Сканер это обнаружит ?
Сообщение отредактировал annik: 17 June 2017 - 22:26
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
Отправлено 17 June 2017 - 15:21
Электроника проблему не может увидеть.
В моём случае также грелись тормоза, не было наката.
Были попытки отрегулировать педаль, в итоге решилось заменой вакуумного усилителя.
#16 Пользователь офлайн   Julbars
Отправлено 19 June 2020 - 15:24
Датчик включения стоп-сигнала
Part number BN7N-66-490
а то так нигде не смог найти номер
