Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Свист, вой при движении задним ходом - колодки!? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Свист, вой при движении задним ходом - колодки!? Неприятный громкий свист от трения задних колодок в мокрую погоду
#1 Пользователь офлайн   mojaec
  • Настоящий полковник!
Отправлено 30 April 2016 - 16:46
Всем доброго дня!
Проблема стала появляться все чаще.
После дождя или когда просто влажность большая, трогаюсь с места задним ходом все вокруг и внутри машины слышать сильный громкий свист от трения задних тормозных колодок. Все штатное с завода, пробег около 40 т.р. диагностика показывает большой запас колодок, износ маленький.
Может это нормально, или так не должно быть? Как решить?
#2 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 03 May 2016 - 15:13
Попробуй смажь направляющие, возможно колодки не отходят
#3 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 03 May 2016 - 21:52
Согласен полностью.
#4 Пользователь офлайн   mojaec
Отправлено 03 May 2016 - 23:01
Хорошо, друзья! попробую на неделе, отпишусь по результату!
#5 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 May 2016 - 23:19
Кроме смазки направляющих, я бы рекомендовал разборку суппорта (в разумных пределах), чистку от наших питерских новшеств типа "город без соли" всего суппорта и потом уже смазку и сборку.
#6 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 04 May 2016 - 10:31
Проверь рычажки ручника, если заедают, так и будет
#7 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 04 May 2016 - 14:08
Только вчера менял задние колодки. На одном колесе сожрало одну колодку.Когда задним ходил ехал - скрипело. Смотри внешне на колодки, может быть где закончились.
#8 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 04 May 2016 - 20:48
У меня такая же история...
После ночной стоянки скрипят. Я по утрам весь двор бужу smile.gif. Иногда стыдно. В течении дня можно много раз ездить "задним ходом" - все нормально.
Пока ночью стоит, или просто долго стоит, или после мойки немного постоит, на тормозных дисках выступает ржавчина. Стоит несколько раз нажать на тормоз, или просто проехать немного, скрип проходит.
Скорее всего причина в тормозных дисках. Т.к. задние колодки я менял. Скрип не исчез.
Есть еще мысль, что дело в конструктивной особенности размещения тормозных колодок...
#9 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 05 May 2016 - 10:18
Была такая же проблема. После замены дисков и колодок скрип пропал.
#10 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 May 2016 - 17:29
Пока новые скрипеть не будут, когда поизносятся, начнут скрипеть.
И чем больше износ тем ниже тональность скрипа. На пределе износа дисков и колодок скрип превращается в параходный гудок.
Ни к чему кроме как к конструктивной особенности механизма тормозов отнести сей баг не могу. Видимо связано с длиной выхода направляющих из своих втулок в скобе суппорта.
#11 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 May 2016 - 11:50
У меня уже пароходный гудок на переднем левом... Сейчас заказал MK KASHIYAMA, через час поеду забирать и на замену тут же smile.gif
#12 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 11 November 2016 - 17:10
Ещё свист колодок задних появляется после замены колодок из-за неправильной установки
они ставятся парами толстая с передней стороны диска, тонкая с задней. У меня спецы поменяли колодки
и на новых началось! Да, разом и диски менял, борт был по краю 1,5 см
#13 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 November 2016 - 22:25
Цитата(Alex75rus @ 11.11.2016, 19:10) <{POST_SNAPBACK}>
толстая... , тонкая...
Они одинаковые по толщине, а принципиально отличаются пружинкой на внутренней колодке.
А чтоб их местами не перепутали есть защита от дурака в виде штырьков торчащих из плоскости металлической стороны внешней колодки.
#14 Пользователь офлайн   Alex75rus
Иконки сообщения  Отправлено 12 November 2016 - 15:05
Оспаривать, не буду да, пластинка имеется, но чудо спецы умудрились перепутать на одну сторону поставили с пластинами на другую без!!!!
Сообщение отредактировал Alex75rus: 12 November 2016 - 16:18
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно. Рекомендуется прочесть правила поведения на форуме.
#15 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 12 November 2016 - 18:05
Я просто на это забил. Когда поменял колодки, надеюсь и скрип уйдет. Хотя где-нибудь приходится назад сдавать - стыдно, что скрипят...
#16 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 13 November 2016 - 20:45
Вот такой вопросик. На передних колодках есть противоскрипные пластины, а на задних (у меня) их нет. Это только у меня так?
Есть возможность вырезать, загнуть их из жестянки. Или не стоит?
Сообщение отредактировал Ронэн: 13 November 2016 - 23:34
#17 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 27 November 2016 - 01:31
"Противоскрипные пластины" - элемент разовый, нормальный производитель продаёт колодки с ними в комплекте. Некоторые их аккуратно переставляют на новые. Отсутствие же их - большого значения не имеет.
ПиСь. А уж специально вырезать - по моему нонсенс. Купи ещё комплект (всё равно менять) и переставляй. А в дальнейшем надо просто поглядывать за слесарями и самому не разбрасываться. Кста. после пары замен колодок с одними и теми же пластинами - они просто превращаются в труху от ржавчины.
#18 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 27 November 2016 - 02:13
Текс, ну по порядку:
Всё не сложно: есть некоторая последовательность - всвязи с погрешностью датчика загрузки автомобиля, пер. и зад. колодки срабатывают не равномерно; при торможении вперёд сама колодка изнашивается не параллельно диску, и при торможении назад прижимается "в клин". По мере износа колодки/диска - "клин", т.е. угол соприкосновения увеличивается, что приводит к изменению тональности. Можно менять колодки и диски, но реакция повторится.
Т.к. погрешность мизерная, любой дилер, да же по гарантии постарается от вас откреститься, или заставит вас менять колодки (за ваш счёт) пока не отстанешь сам.
А это первый показатель грязи и закоксовывания одной доли суппорта, т.е. поршень прижимает свою колодку, Но отталкиваясь от неё же не притягивает скобу со второй.
Люди спецом к лампе зад.хода ставят сигналку, типа: "Блям-Блям, внимание - задний ход". Я всем рассказываю, что японцы и это предусмотрели в заводской комплектации. И НЕ ПАРЮСЬ.
ПиСь. Такая "особенность" встречается на половине М5, и обусловлено это весом машины.
ПиСь2. Из разряда "Советы старожилов":
Возьмите в привычку, хоть раз в день, стоя на светофоре продавить педаль тормоза "в пол" - очень полезно от закоксовывания поршня и для проталкивания скобы суппорта и колодок по направляющим. А так как задн.колодки работают раза в четыре меньше - им это будет просто необходимо. Уверяю: проблем с суппортами, колодками и торможении в целом будет много меньше
#19 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 27 November 2016 - 09:55
Поменял я задние колодки. Скрипа, гула и т.п. пока не наблюдается при движении задним ходом после длительной стоянки.
Стояли NiBK. Противоскрипные пластины были к ним приклепаны. Износ колодок был 1/4, максимум 1/3 (т.е. остаток был больше половины)! Износ равномерный всех четырех. Гудели по утрам, как будто совсем закончились и голое железо по диску трет.
Поставил Kashiyama. Противоскриных пластин не было. Поставил без них (ни сдирать старые, ни вырезать новые не стал). Решил, что раз производитель продает без них, то ничего страшного. Пружинки в комплекте были. Кстати передние колодки той же фирмы идут с пластинами.
При замене прочистил суппорта от пыли и грязи. Направляющие и втулки прочистил и смазал специальной смазкой.
#20 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 November 2016 - 11:55
Павел, у нас нет "датчика загрузки автомобиля" влияющего на тормоза. Тормоза всегда срабатывают условно с одинаковым усердием, далее на тормозное усилие влияет площадь соприкосновения колодка-диск и по сигналу блокировки блоком АБС производится ограничение тормозного усилия.
Датчик положения кузова имеется только в комплектации со штатным ксеноном и влияет только на угол корректора фар.
  • (2 Страниц)
5 человек читают эту тему
