Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): замена ксеноновой лампы в ближнем свете фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   rlnk
Отправлено 22 March 2019 - 13:04
а лампа может умирать так долго?
Сообщение отредактировал Ронэн: 23 March 2019 - 08:16
Причина редактирования Не цитируем последний пост. Читаем правила. Предупреждение!
#42 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 March 2019 - 08:17
Лампа даже может менять цвет вплоть до фиолетового цвета. Поэтому меняем местами лампы левой правой фары и следим. Отсюда делаем выводы.
#43 Пользователь офлайн   rlnk
Отправлено 25 March 2019 - 10:01
она цвет не меняет вообще. такое впечатление что при перегазовке начинает идти больший ток, где-то нагреваются контакты и отходят. потом остывают и встают на место. и если бы можно было бы так легко менять ксеноновые лампы я бы сюда и не писал. в конце концов новую бы купил и экспериментировал.
в любом случае спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 March 2019 - 14:40
Причина редактирования Не цитируем последний пост. Читаем правила форума.
#44 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 25 March 2019 - 11:10
Похоже на то что провода от блока розжига отваливаются.
#45 Пользователь офлайн   rlnk
Отправлено 25 March 2019 - 14:34
клеммы аккума нужно скидывать прежде чем туда лезть?
#46 Пользователь офлайн   rlnk
Отправлено 25 August 2019 - 20:59
может быть кому-нибудь пригодится дальнейшее развитие событий с лампой ксенона "то горит, то не горит. пытается разжечься и тухнет. или загорается, если газку поддать".
в сервисе приговорили лампу.
ок. купил osram обычный. два дня счастью не было предела. на третий лампа потухла. потом были слабые попытки разжечься. думал опять лампа накрылась. в сервисе воткнули свой блок розжига. лампа целая, всё горит. на этот раз приговорили блок розжига. попросил его снять, чтобы не возиться с бампером. дома разобрал блок. прозвонил транзисторы. целые. смотрю, а входной конденсатор болтается. с одной стороны пайка окислилась и отвалилась. в этом и была причина "то горит, то не горит". пропаял на совесть. собрал обратно. подключил и всё работает.
#47 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 22 November 2019 - 16:13
Стала тухнуть лампа после минуты включения. Почитал форум. Полез лампу доставать. Это тот еще секас. Лампу достал. Оказалась что она ставилась еще на заводе. Чуть старее чем сама машина. То есть, лампочка проработала в ближнем, при постоянном использовании 11 лет. Это шедеврально, такого качества уже нет. Лампочка осрам обычная. Пошел в магазин ближайший и купил что было, полсько-китайскую лампу за 12 евро (по 9 евро можно купить). Поставил, светит лучше чем старая, света достаточно, весной заменю обе на осрам оригинал.
  • (3 Страниц)
3 человек читают эту тему
