Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Зеркала Заднего Вида от Mazda Premacy - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Зеркала Заднего Вида от Mazda Premacy с подогревом, повторителями поворотов, механизмом складывания
#1 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 February 2016 - 01:20
Всем привет!
Во первЫх строкАх, выражаю огромную благодарность Андрею annik за столь шикарный презент. Спасибо!
От тех зеркал, которые видят владельцы Mazda5, зеркала с функциями, указанными в названии темы, отличает количество проводов в разъеме. К подогреву (2 провода), и управлению регулировкой зеркального элемента (3 провода) добавились два провода на указатель поворота и два провода на механизм складывания.
По креплению, внешнему виду, механизмам регулировки зеркала - всё один в один. Встали, как родные:
Основная проблема, с которой я боролся последние две недели smile.gif - это цивилизованно, без шокирующего колхоза, вывести по четыре провода с каждой двери в салон.
Первоначальная идея заключалась в использовании проводки системы доступа в салон по смарт-карте (KEYLESS ENTRY SYSTEM). Дело в том, что в данной системе довольно разветвленная сеть антенн и кнопок доступа (в ручках передних и задней двери). У меня этой системы нет. Поэтому обнаружив под обшивкой дверей два вот таких пустых разъема:
(один - антенна, другой - кнопка), решил, что вопрос прохождения разъемов дверей решён и стал искать разъем устройства под названием KEYLESS CONTROL MODULE...
Сходу, за бардачком - не получилось. Там его нет. Разобранную машину собрал, зеркала разложил:
вот в таком виде wink.gif поехал изучать схемы...
Прикрепленный файл  KEYLESS.JPG (115.98К)
Количество загрузок:: 58
Продолжение следует...
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 February 2016 - 01:24
Итак, при наличии системы бесключевого доступа KEYLESS CONTROL MODULE устанавливается в полости приборной панели, слева от рулевой колонки, за рядом кнопок - регулятор фар, DSC OFF, и других (в зависимости от комплектации, сдвижные двери с электроприводом и т.д.)
При следующем "подходе" к машине нашел ВСЕ(!) разъемы, кроме тех трех искомых. Нашел даже место, куда устанавливается модуль. Переключился на цветовую маркировку проводов - опять мимо, нет коричневого провода с левой двери ни в одном из обнаруженных разъемов! Мистика...
Сейчас уже задним умом дохожу, что всё-таки надо было снять торпедо целиком, но ночевать в ремзоне (уже повторно smile.gif) очень не хотелось.
Деятельность умственная сменилась физической - скрутка, пайка, термоусадка, четырехжильный провод слаботочный ... Решил пробиваться в салон через разъемы дверей.
Правая дверь таким же образом. 12В брал с салонного прикуривателя, повторители поворотов запитал от соответствующих выходов ВСМ 2F и 2D:
C механизмами складывания ситуация посложнее: здесь реверсивная схема подачи питания, прямая полярность - зеркала раскладываются, обратная - складываются.
Тоже мозг кипел, опрос "жильцов ЖЭКа" показал, что сколько людей - столько мнений. Реверсивное реле... Схема на обычных 12В релюшках... Натурные испытания и комментарии поставщика smile.gif показали, что при штатном подключении, пока включено зажигание на моторчик складывания зеркал приходит питание той или иной полярности. Поэтому решил, что чем проще, тем лучше.
В натуре это выглядит так:
И вот так:
И видео
#3 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 February 2016 - 20:31
В продаже есть точно такие-же переключатели, но без фиксации в крайних положениях, т.е. работающие как джойстик.
Ну или хотя бы нужно заменить страшную шестигранную гайку на красивую круглую и утопить весь переключатель глубже в пластик (подложить втулку или эту шестигранную гайку снизу под пластик).
Сообщение отредактировал !Lnur: 15 February 2016 - 20:34
#4 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 February 2016 - 21:57
Нет предела совершенству...
А то все сразу четко исполню, чем потом заниматься? )))
#5 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 18 February 2016 - 18:16
Прикрути еще микроконтроллер (и выброси тумблер), чтобы при включении зажигания автоматом открывались, а при выключении - закрывались wink.gif
#6 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 February 2016 - 23:16
От тумблера скоро откажусь. Есть одна мысля smile.gif Времени пока нет sad.gif
! Продолжение следует...
#7 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 February 2016 - 22:54
Немного оффтопа для общего развития.
А сейчас вроде дошло smile.gif Систем бесключевого доступа на маськах 2 типа: простая и усовершенствованная.
Нашел в мануале:
Модуль управления кузовом
• BCM установлен под приборной панелью со стороны пассажира. Он обменивается информацией с другими модулями по шине MS-CAN.
• В BCM входят следующие реле:
– Реле переднего стеклоочистителя
– Реле усиленного режима переднего стеклоочистителя
– Реле запирания двери
– Реле отпирания двери
• В BCM контролирует следующие системы:
– Система освещения
– Стеклоочистители и омыватели
– Электрическая система запирания дверей
Система «бесключевого» входа (за исключением автомобилей, оборудованных усовершенствованной системой «бесключевого» входа)
– Задний обогреватель
Соответственно, если система простая, то её работой управляет блок ВСМ.
Если усовершенствованная, то ставится отдельный блок.
И что-то мне подсказывает, что на дорестайлах - простая, а на рестайлах - усовершенствованная. И "косы", соответственно, разные.
#8 Пользователь офлайн   моркович
Отправлено 26 March 2016 - 21:57
CODerSPB, я вот тоже все подумываю о повторителях поворота но, особенно, о функции складывания зеркал. Как я понимаю и на последнее поколение пятерки данные зеркала подойдут.. Если не секрет, то во сколько обошлись зеркала?
#9 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 March 2016 - 22:34
Не секрет. Подарили. Я об этом написал в первых предложениях первого поста этой темы.
#10 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 27 March 2016 - 18:39
Добрый день! А для чего в заглушку зеркала вставлена фишка с двумя проводами? На фотках CODerSPB провода оранжевого и белого цветов? Не для пищалок ли?
Сообщение отредактировал writerShakeR: 27 March 2016 - 18:41
#11 Пользователь офлайн   моркович
Отправлено 27 March 2016 - 20:45
Читал внимательно))) спасибо. Тогда действительно презент так презент...
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 March 2016 - 21:44
Это для пищалок
#13 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 March 2016 - 22:13
При этом на каждой двери цвет проводов на пищалки совпадает с цветом проводов , идущих на колонки.
Соответственно, пищалки подключаются параллельно колонкам в дверях.
#14 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 28 March 2016 - 17:25
Спасибо за ответы! Вчера, не дождавшись ответа, попробовал подключить к ним колонку на 5 ватт. Теперь выбираю ВЧ динамик на это место, но это уже оффтоп. smile.gif
#15 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 02 February 2017 - 12:34
Андрей CODerSPB держись товарищ, я взорву твой Вайбер )
Андрюха Annik ты самый светлый человек, не перестаешь меня радовать, спасибо тебе за помощь в осуществлении заказа и пересылки мне их в Ригу.
Да да да и еще раз ДАААА, я стал счастливым обладателем японских зеркал от праворульки Mazda Primacy.
С повторителями, складывающие. с подогревом. Ух эти япошки, для себя лучшее выпускали, а для нас Европейцев нет! Нечего, еще один пробел мы заполнили в нашей комплектации
Упаковка в Новосибирске
И вот они у меня!
Осталось их покрасить!
А дальше у меня два путя (+16) - анекдот для взрослых!
Тянуть проводку к штатному блоку BCM или же пробовать через этот блок, что подогнал мне Линас Kaimynas33
С помошью которого можно зеркала складывать и раскладывать от зажигания, от сигнализации центрального замка или же вывести на кнопку.
Впрочем надо разбиратся!
Продолжение следует......
#16 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 February 2017 - 13:28
Ты это.... полегче... а то товарищ майор буквально поймет то, что ты хочешь с моим вайбером сделать))) smile.gif
#17 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 February 2017 - 22:40
Рома, так и так тебе провода протягивать нужно, там разьём с пустыми местами. можно подобрать наконечники для проводов, сверлить в разьёме дырки пабольше и через них, можно рядышком с разьёмом.
разьёмы 8 стр. С14-15
#18 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 June 2017 - 22:37
Наконец-то....
Я в отпуске, все подробности опишу, когда буду у компа, а пока, я второй европеец после Андрея с зеркалами от Примаси.
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 June 2017 - 16:58
#20 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 20 June 2017 - 09:03
Смотриться конечно супер.
Только не понимаю почему вы не снимаете повторители на крыльях.Особенно это касается Романа(шанс пройдти ТО увеличиваеться кратно).
Да и смотриться как оригинал.
Прикрепленный файл  DSC_0360.JPG (3.37МБ)
Количество загрузок:: 60
  • (2 Страниц)
