Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Предохранитель на топливный насос - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Предохранитель на топливный насос Возможно ли обойти блок предохранителей
#1 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 10 September 2015 - 22:57
Help!! Пришлось сегодня бросить машмну.Не завелась. Опять глючит предохранитель 23 (20А) который на топливный насос. Вернее глючит не сам предохранитель а контакты в самом блоке. Менять весь блок дорого,снимать его и разбирать тоже. Можно ли как то обойти блок и поставить предохранитель вне блока? Устал уже,не срабатывает в самый неподходящий момент.
#2 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 September 2015 - 00:02
Этим летом, решая проблему ухода АКПП в аварийный режим, обнаружил, что у меня плохой контакт в этом блоке на левую фару. Считаю, что замена этого блока не решит проблему- может вылезти другая проблема. Наверно полная ревизия данного блока должна помочь устранить все неконтакты.
#3 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 23 September 2015 - 09:03
Как не вовремя упал форум!! Выяснилось,у меня с блоком предохранителей все ок, а дело в засранных топливных фильтрах и сгоревшем топливном насосе. Пост про мои приключения размещу в другом месте,теме про топливные нососы.
