Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): одиночный стук в передней подвеске - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
одиночный стук в передней подвеске одиночный стук при резком трогании с места
#1 Пользователь офлайн   murzilkas
Иконки сообщения  Отправлено 14 May 2015 - 16:46
всем привет может кто встречался с такой проблемой
одиночный стук при резком трогании с места что в перед что назад
когда плавно едешь всё нормально
#2 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 May 2015 - 09:05
Я первым делом протянул бы гайки на колесах... потом смотрел дальше.
#3 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 May 2015 - 10:05
murzilkas
Причин может быть целый ряд:
- шаровая опора
- сайлентблоки рычагов
- опорный подшипник
- рулевые наконечники
- незатянутый крепёж
- и т.д.
Прежде всего определись с какой стороны доносится стук.
Затем уже нужно снять колесо и с пристрастием рассмотреть все узлы подвески раскачивая соединения монтажкой.
Шаровая может быть разболтана, а может и наоборот - подклинивать.
Стойку стабилизатора без снятия не диагностировать.
Опорник тоже просто так на машине не проверить.
#4 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 15 May 2015 - 12:09
У меня такое было после замены масла - криворукие сервисмены не затянули защиту картера и она при ускорении/торможении резком ездила взад-вперед
