Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Forscan, тест, ошибки, сажевый фильтр и другое. Бензин\Дизель - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Forscan, тест, ошибки, сажевый фильтр и другое. Бензин\Дизель Вышло приложение для андроид
#81 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 October 2017 - 08:23
Привет.
Впрочем запустилась регенерация сама, а именно когда пробег подошел к 300 км. Но забитость фильтра PM-GEN была 5.97 г\л. В этот момент мы выехали на Сигулдскую трассу из Риги, включили 4 передачу, порядка 3000 оборотов и цифры PM-GEN стремительно падали к нулю. Буквально за 25 км прошла регенерация.
Получается, что запуск регенерации происходит каждые 300 км, не зависимо насколько у тебя забит 4.88г.л или выше. Смущало, что до обнуления масла индикатор был красным в Форскане при показаниях 5.10 г\л а после сброса масла индикатор стал зеленым. Как говорится друг отделался небольшим испугом. А я получаю опыт обслуги СХ7 laugh.gif
А вот с другом задались вопросом. Также через форскан можно посмотреть количество регенераций, у нас было 298, потом когда прошла регенерация, стало 299. Если по логике 299 умножить на 300, получается 89700 км, а пробег у машины на приборке 121000 км. Либо машина в молодости запускала регенерацию не каждые 300 км или же....
И ещё вопрос Вам дизелисты, на просторах интернета пишут, что регенерация может не включится, если топлива в баке менее четверти. Правда?
#82 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 09 October 2017 - 08:45
Рома привет.Поищи тему про DPF там Василий всё описывал досканально.
#83 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 15 October 2017 - 20:37
Поменял масло у друзей в сервисе, но форскан показал что обнуление счётчика не сделали... показывает что с момента замены прошёл 13Ккм...
С андроида обнулить счётчик можно, или надо это делать из под винды?
На быструю руку не нашёл на софте в ГУ.
#84 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 October 2017 - 08:19
Обнуление из под Винды тезка!
Или же
Как сбросить после замены масла
1. Зажигания в положение о.
2. Подключите вывод в красном круге на землю (шасси).
3. Нажмите на акселератор в пол 5 раз.
4. Свечи мигают 5 раз когда сброс завершен
5. Зажигания в положение OFF.
6. Удаление проводов между разъемом и шасси.
Взято ЗДЕСЬ
#85 Пользователь офлайн   fishdimka
Отправлено 02 December 2018 - 09:53
может кто выложит рабочие параметры прогретого двигателя на холостых в режиме P и в режиме D+тормоз в программе forscan
-температура
-напряжение в сети
-напряжение выдаваемое генератором
-MAF
-обороты
-угол опережения зажигания
-долговременная топливная коррекция
-мгновенная топливная коррекция
-fuelpw1 срабатывание форсунок в м/с
-LOAD,% НАГРУЗКА НА ДВИГАТЕЛЬ
#86 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 28 December 2020 - 09:55
Несколько ответов на некоторые вопросы.
Естессно, форскан в 2020 году - не тот что был в 2017...
Так как он живёт у меня в ГУ, а ГУ андроидное (4.4.4), то:
Обнуление счётчика замены масла можно сделать прямо с андроида. Ессно, лучше это делать после замены.
Про статический прожиг:
он тоже возможен из теперешней версии форскана.
Длится примерно час в 4 подхода. Расход топлива примерно 6 литров.
https://m5club.ru/fo...h...st&p=134208
  • (5 Страниц)
3 человек читают эту тему
