Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Рулевая рейка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Рулевая рейка
#1 Пользователь офлайн   lehha
Отправлено 03 March 2015 - 17:23
Здравствуйте!
Застучала рулевая рейка и вынесли приговор на её замену. Теперь возник вопрос, есть ли у меня серво или нет? Как и где это можно узнать?
#2 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 March 2015 - 18:21
Надули тебя. Она вся разбираеться, меняеться втулки. Конечно если шлицы не содрал.
#3 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 03 March 2015 - 20:41
мне тоже приговорили рейку
а оказалось контр гайка рулевого наконечника не дотянута правда стучало тока в мороз
раз пять ездил проверять все сказали рейка пока наулице в мороз на канаву не загнал и еле ели в четыре глаза заметили
а ещё её можно чуток подтянуть
короче всё подтяни десять раз перепроверь а потом уж ...
#4 Пользователь офлайн   lehha
Отправлено 05 March 2015 - 20:05
Цитата(Kaimynas33 @ 3.3.2015, 19:21) <{POST_SNAPBACK}>
Надули тебя. <noindex>Она</noindex> вся разбираеться, меняеться втулки. Конечно если шлицы не содрал.
Ну не знаю насчёт надули, а только кто её будет ремонтировать? Это ж надо снять, отремонтировать и поставить обратно. Я думаю для меня проще купить новую. Но в том месте, где я могу купить подешевле, там есть два варианта (с сервотроником и без), и они не могут по вин коду посмотреть, какая точно у меня.
#5 Пользователь офлайн   lehha
Отправлено 05 March 2015 - 20:06
Подтянули уже всё что можно, но итог - 0. В подвеске пости всё новое поставлено уже. Осталась только рейка. Говорят, мол можно и так ездить, но я так не могу, когда стук стоит на каждой кочке.
#6 Пользователь офлайн   lehha
Отправлено 05 March 2015 - 20:07
Может быть всё-таки кто-то может мне сказать, как узнать, есть ли серво или нет?
#7 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 March 2015 - 21:21
В каталоге выдделено только дизель или бензин.
#8 Пользователь офлайн   lehha
Отправлено 25 May 2015 - 16:16
Хорошо, что не купил новую рейку! Дело было во втулках стабилизатора и всего-то....А шума было, как-будто мост отваливается, и никто не мог понять в чём дело...А так по 3 евро втулка и 30 за работу.
#9 Пользователь офлайн   fasder.f
Отправлено 15 July 2015 - 09:24
С рейкой были проблемы. купил немецкого производства. стало на много надежнее и практичнее. так что думаю не будет и у вас проблем если купите именно хорошего качества.
#10 Пользователь офлайн   net___
Отправлено 19 August 2015 - 21:56
Добрый вечер, а можно её подтянуть есть люфт
#11 Пользователь офлайн   Артур525
Отправлено 06 September 2015 - 16:41
Бин у меня вот тоже брякает на каждой кочке, не могу понять, что это, попробовать подтянуть рейку, еще где то читал, что могут брякать втулки стабика.
#12 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 September 2015 - 21:24
Вот это механики! Беги ты из этого сервиса, и подальше.
У меня стучит рулевая рейка, на заглушенном дрыгателе, когда рулём крутишь туда-сюда. Но это даже не стук, это люфт, не знаю - зазор, где то. Когда заводишь двигатель, то стука нет вообще.
Если стучит на кочках, полагаю в первую очередь это либо втулки стаба, либо стойки стаба. Потом уже всё остальное, наконечники, шаровые, с.блоки. Все зазоры и люфты в подвеске проверяется при помощи монтировки.
#13 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 February 2016 - 10:43
Так для справки, узнал от дилера, что в моей машине по гарантии при пробеге 40 000 менялась рулевая рейка. Надеюсь при мне прослужит!
#14 Пользователь офлайн   killoff
Отправлено 22 September 2016 - 19:11
Если не сложно ктонить выложите фото где гайка для подтяжки рулевой рейки.
#15 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 22 September 2016 - 22:18
С фотиком туда не добраться, а посмотреть сюда 32-11Х
#16 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 22 September 2016 - 22:58
Я на тойоте так подтягивал. Приподнял рейку,добрался до паза,встаил туда шестигранник(сваренный из двух полтов) он на 24 был. выкрутил. В тисках зажал слегка. и аккуратно провернул по часовой на 15 градусов. Все поставил,стук пропал.
Думаю здесь так же сделать. Когда стоишь на месте и руль право-лево дергаешь,слышен стук.
#17 Пользователь офлайн   Oleksey
Отправлено 08 September 2017 - 18:19
Начались проблемы с тормозной системой.Трудно выжимать тормоз.Машине всего месяц.Вот теперь думаю в какое СТО лучше обратится.
#18 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 08 September 2017 - 18:59
Месяц она у тебя? Говорил что 2006 года..
ЗЫ
По качеству твоих постов - "троль тролем"...
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 September 2017 - 23:22
Если не укажешь место пребывания, то в первое попавшееся.
#20 Пользователь офлайн   Anton33
Отправлено 11 November 2017 - 21:07
рулевая рейка на нашей мазде просто жесть, чтобы ее подтянуть(отпустить)столько надо работы проделать.сам недавно менял рейку как вспомню так в холодный пот бросает
  • (2 Страниц)
