Помогите определить что за деталь
22.2.2015, 7:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 32695 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток всем!
Помгите разобраться, что за деталь вчера муж снял. Предыстория. Когда мы только купили машину, заехали на заправку и заправиться не смогли. Залили с трудом несколько литров, почитали здесь соответсвущую тему, полезли разбираться, в итоге пришли к выводу что дело в абсорбере, отсоединили от него шланги, и все, бензин стал заливаться замечательно. На ходовых качествах, оборотах и т.д, это никак не отражалось. Но то, что с ним (абсорбером) нужно что то делать не забыли. Вчера муж при очереной смене масла полез разбираться в ту сторону, и в итоге снял ЭТО. Это какой-то клапан, который висел рядом с абсорбером, фишка отгнила, он его снял. Уже дома при обследовании нашли на нем много цифр и букв: PBT-GF-20, AJ51, 0 261 222 015, 19 36 087 12, но ни одна из этих комбинаций в поиске по каталогу не нашлась. На схеме этой штуки также не видно. Может кто знает что это такое?
_______1.jpg ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41 _______2.jpg ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
22.2.2015, 12:41
PUMP VAPOR DETECTION
23.2.2015, 9:10
Спасибо, мы тоже уже нашли.
Не было интернета, не смогла быстро отписаться. В каталоге Bosch это называется Модуль самодиагностики негерметичности топливного бака, на Exist проще: датчик топливный AJ51-18-581A, стоит 10-15т.р., пока поищем на разборках его. |
12.11.2015, 2:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2012 Из: Люберцы Пользователь №: 31247 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вариант ремонта этой детали приведен в теме "ошибка 0441..."
Сообщение отредактировал CODerSPB - 12.11.2015, 8:07
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост мы его не цитируем .
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:26 |
