Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тестовый режим приборной панели - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Тестовый режим приборной панели Тестовый режим приборной панели
#1 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 26 January 2015 - 21:59
"Количество топлива в баке в литрах" есть в тестовом режиме приборки. Правда, больше чем 58.2литра у меня никогда не показывала (хотя бак 60л), при этом стрелка показывает даже выше максимальной чёрточки указателя топлива.
#2 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 26 January 2015 - 22:57
это как?,а по подробней можно,что то такого не знаю,во блин все больше и больше узнаю чего то нового
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 January 2015 - 01:34
Вот здесь можно взятьи почитать с 324 станички, а в 328 станичке есть тестовый режим для инфо дисплея
#4 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 27 January 2015 - 07:30
про остаток топлива в баке я там ни чего не нашел
#5 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 27 January 2015 - 18:31
если честно, то не могу найти, где то было описание некоторых пунктов. Когда находитесь в режиме тестирования, вроде 50-й пункт показывает остаток топлива в баке. Если найду более точное описание, скину... Вы пощелкайте, там легко разобраться
#6 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 27 January 2015 - 18:53
попробую
#7 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 27 January 2015 - 18:57
Вот нашел:
* Code 8 - Shows if lights on/off
* Code 12 - Speedometer test, full sweep, rests at 60mph
* Code 13 - Tachometer test, full sweep, rests at 3000rpm
* Code 14 - Turns on the annoying high pitched dash chime
* Code 16 - Blinks the fuel light
* Code 22 - ??? Mine reads "024" while car is on, "023" when off
* Code 23 - Fuel gauge, full sweep
* Code 25 - Temp gauge, full sweep
* Code ?? - Turns on most of the dash lights. Some don't turn on.
* Code 50 - Displays codes for info display... doesn't seem to be consistent
* Code 51 - ??? Mine displays "12.0" or "11.9"
* Code 55 - ???
* Code 60 - ???
55-вроде это и есть количество топлива (проверял на пустом и полном баке, ну и заправку раз так проверил, сколько залили мне). Только когда выхожу из этого режима у меня одометр сбрасывается на ноль.
Там если не ошибаюсь, можно поправку спидометру (или одометру) вводить (выставлением размера колёс)
Сообщение отредактировал gdreamer: 27 January 2015 - 18:59
#8 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 January 2015 - 20:37
Из мануала Mazda5_Russian.pdf (ссылку на него выше дал Линас):
Прикрепленный файл  ____________________.JPG (50.04К)
Количество загрузок:: 152
Перевод, как говорится, тот еще, но в целом понятно.
#9 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 27 January 2015 - 21:06
это все я скачал,прочитал,только не пойму как этим пользоваться,что за цифры и что к чему,ладно не будем тему перебивать.буду разбираться
#10 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 January 2015 - 22:27
вынес сообщения в отдельную тему
#11 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 February 2015 - 23:00
Для Mazda6 так описано как до уровня топлива в литрах добраться:
Если кто не в курсе, то объясняю как это делается :
1. нажать и удерживать пипку сброса одометра
2. включить зажигание
3. дождаться пока вместо показаний одометра высветится слово test и отпустить пипку.
4. последовательно нажимать эту пипку пока не появится надпись 51 d15 и цифра под ней ( это и есть уровень бензина в баке в литрах )
и про показания этого параметра в зависимости от температуры окружающей среды:
В предыдущей записи я задал вопрос почему при полном баке бензина бортовой компьютер в тестовом режиме вдруг начал показывать не 64 л ( как было полгода назад ), а сначала 61.3 л и при следующей заправке уже 62.1 л ? Были выдвинуты самые разные версии, начиная от негерметичности поплавка и погнутой тяги до износа контактных поверхностей датчика.
Всё сводилось к неисправности, но мне вдруг тюкнуло в голову, что работа датчика уровня топлива завязана на определенное сопротивление, а оно у металла при разной температуре изменяется ! Дело в том, что номинальные 64 л БК показывал летом, а последние два замера я проводил в ноябре при -10 и в декабре при -1 . При низких температурах сопротивление на датчике, по идее, должно измениться, и БК возможно воспринимает это как снижение уровня бензина . Однако, это лишь предположение, которое стоит проверить на практике — сразу после заправки по горловину, едва отъехав от бензоколонки, заглушите машину, зайдите в тестовый режим бортового компьютера и посмотрите какой литраж он выдает при вашей уличной температуре.
