Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сломался амортизатор крышки бардачка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Voga
Отправлено 15 July 2011 - 13:44
Не сам амортизатор, а рычажок, которым он к крышке крепится.
Не, ну как вообще такое возможно? На него же там даже нагрузки никакой нет...
Цена вопроса 680 рублей и радостно предвкушаем пару месяцев ожидания поставки на заказ.
У меня был когда-то ФИАТ Типо, у того тоже пластмаски от прикосновений отваливались. Больше такого не встречал нигде.
#2 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 15 July 2011 - 16:05
Вы батенька не совсем правы rolleyes.gif у меня например он не сломался, а я его сам сломал.
Был сильный мороз и чета надо было в бардачке порыскать, он ооочень медленно открывался, ну я ему и помог ускориться ... до характерного хруста blush.gif .
Зато потоммм - все очень быстро падает на ноги пассажиру. Даже не парился по этому вопросу. На скорость не влияет. Рекомендую happy.gif
Сообщение отредактировал Kvaz: 15 July 2011 - 16:05
#3 Пользователь офлайн   Voga
Отправлено 16 July 2011 - 13:11
Насчет "не париться" здравая в целом мысль, но я все-таки попробовал его склеить. Ща сохнет. Высохнет - расскажу держит или нет.
#4 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 16 July 2011 - 15:53
а каким клеем пользовались?
#5 Пользователь офлайн   Voga
Отправлено 16 July 2011 - 17:19
Вопщем нежелание 2 месяца ездить со сломанным бардачком вынудило совершать подвиги в духе журнала "За рулем", типа "как из пробки от шампанского сделать 25 запчастей для Запорожца".
1. Ремкомплект. В ремкомплект вошло то, что нашлось в доме, в магазин идти лениво.
2. Вот собственно с чего все началось
3. Склеил края. Выглядело красиво, но три раза открыли/закрыли и опять вернулись в изначальное состояние. Поэтому склеил опять и...
4. ... усилил соединение скотчем (sic!)
Скотча положил 5 слоев, перед наклейкой каждый слой промазывался клеем. Надо понимать, что скотч в данном случае использовался не по прямому назначению, а в качестве заменителя армирующей ленты. Намного лучше было бы использовать какую-нибудь синтетическую ленту и эпоксидку. Но для этого пришлось бы снимать деталь и ехать в магазин, а это, как уже говорилось, было неприемлемо. Края скотча потом обрезал по форме детали и срез еще раз промазал клеем.
5. В итоге вот что получилось
Выглядит конечно ад как колхозно, но держится, бардачок работает как надо. Морозов конечно такая лепня не переживет, но мне и не надо - к ближайшему техосмотру закажу новую деталь. А как временное решение вполне себе.
Сообщение отредактировал Voga: 16 July 2011 - 17:21
#6 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 16 July 2011 - 22:29
Я к чему про клей спрашивал, просто по своему опыту работы с клеями могу дать один совет. В магазинах по продаже обувных материалов для обувных мастерских, продаётся молекулярный клей. Он в маленьких флакончиках, по своей структуре напоминает секундный клей, но сохнет дольше и сцепление выше. В обувных мастерских его используют для заделки трещин в каблуках и крепления набоек на шпильках. Сам вчера клеил пластиковую крышку замка с Соболя, так через сутки не оторвать. И ещё, он обладает эластичностью, а значит не хрупкий!
#7 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 23 July 2011 - 22:26
У вас батенька, несколько иная степень повреждения детальки! Видимо от мороза она в моем случае на две части развалилась, примерно как показано на фото
Прикрепленный файл  2ab29b97.jpg (42.22К)
Количество загрузок:: 62
при чем, нижняя часть благополучно кудато прое...сь rolleyes.gif , по сему на скорость не влияет да и машинка продана уже, геморой нового владельца.
Мораль сей басни - при сльных морозах, когда машина еще не прогрета, резко не дергайте бардачек - высока вероятность обломать хреновинку, слабинькая она, не для российских будней...
#8 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 09 August 2011 - 20:26
Всем приветик! У меня такая проблема произошла кажется после установки сигналки,(но на установщика я не виню) а клеил я по другому ,так не объяснишь нужны фотки как нибудь выложу, держиться,склеить просто эти сломанные части не поможет нужно усиливать,выложу фотки покажу где и что
#9 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 12 June 2015 - 09:31
Всем привет!
Тоже сломался этот амортизатор BP4K-64-08X (Амортизатор газовый вещевого ящика).
Не захотел ездить с падающей крышкой, а новый покупать дорого.
Прикрепленный файл  1.jpg (550.24К)
Количество загрузок:: 21
Поэтому занялся ремонтом. Нашёл разную инфу, типа этой, но решил сделать по-своему, легче.
А понадобилась всего одна большая канцелярская скрепка.
Прикрепленный файл  2.jpg (950.14К)
Количество загрузок:: 31 Прикрепленный файл  3.jpg (990.3К)
Количество загрузок:: 26 Прикрепленный файл  4.jpg (670.09К)
Количество загрузок:: 32 Прикрепленный файл  20150612_092647.jpg (420.77К)
Количество загрузок:: 27
Всё работает! Времени потратил 5 минут разобрать + 10 минут погнуть скрепку + 5 минут собрать.
Отправлено 12 June 2015 - 10:39
Точно также ломался этот узел, тоже использовал скрепку, но немного не так:
Сначала приклеил обломок, затем согнул и приклеил скрепку вокруг дуги, а концы также заправил в отверстия в "теле".
Получилась штатная конструкция, усиленная снаружи металлом.
Выглядит и работает хорошо. Фоток правда не делал, сорри.
