  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#271 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 March 2015 - 22:47
Подключил, работает, НО баги, о которых писал на почту, так и остались. Алексей, раз у меня несколько иная машинка, как можно продиагностировать-найти отличия и исправить прошивку? Если нужно, то могу и в Москву сгонять- повод искать не придется.
#272 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 28 March 2015 - 23:12
Исправить-то можно (наверняка), но нужна сама машина (нужно "послушать" и понять, в чем же разница... с дверями - там понятно, но вот с дисплеем и параметрами маршрутника - тут нужно разбираться и искать). Кстати, машина с марштутником (штатно) или без него?
Лучше бы найти машину тут поближе (есть у соконфетников дорестайл с правым рулем?).
Я ж все-таки работаю (свободного времени не так много, как хотелось бы) и не уверен, что смогу быстро понять ошибку (хотя, может и получится быстро - без машины этого понять нельзя sad.gif ) и сделать исправленную прошивку (похоже, это будет отдельная "ветка" прошивки).
#273 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 28 March 2015 - 23:13
Кстати. Приехали еще 10 плат (две уже "в резерве"). Кому еще надо?
#274 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 March 2015 - 23:24
Утверждать не буду, но вроде форумчанин с ником Nikola , обитал на похожей машинке вблизи где-то от вас. А вообще у меня двоюродный брат в области программирования работает, если бы получить инструкции, как и чем послушать машинку и что и где смотреть, то можно было бы и тут попробовать получить информацию.
#275 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 28 March 2015 - 23:32
Можно произвести тест.. и достаточно просто - нужно иметь "на руках" две железки:
1. любую ардуино-плату, например: http://devicter.ru/g...V4-0-ATmega-328
2. can-шилд для ардуино http://devicter.ru/g.../CAN-BUS-Shield
Если такое будет - я пришлю код, какой надо залить в ардуино и расскажу, как подключить к машине. Так можно будет быстро получить данные из CAN-шины и понять, в чем же разница.
P.S. блин, как же дорого ардуино и шилд к ней sad.gif... по цене получается заметно дороже чем мой девайс (хотя у меня там существенно больше и сложнее)...
#276 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 30 March 2015 - 00:27
кто-нибудь еще подключил?
#277 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 30 March 2015 - 23:06
Пробег 1500 км. Всё отлично! Наконец (в отличии от ELM327), на экране реальный расход. 11,3л вместо вранья (9,3л). Выбрал для себя нужную информацию и вполне доволен. Прокрутка информации оказалась удобнее, чем перелистывание кнопкой "инфо". Но кнопки, которая останавливает прокрутку индикации на выбранном показании отчаянно не хватает. Впрочем, для серии такую кнопку можно сделать как опцию. Хочешь - распаивай, а не хочешь - не распаивай.
Спасибо, ustas!
#278 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 31 March 2015 - 09:18
Алексей привет,да и всем форумчанам здрасте ,я то ли прослушал,или еще чего,собственно вопрос про двери, он не пишет какая открыта,как ты говорил?
#279 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 31 March 2015 - 11:33
У annik пишет, какая дверь открыта (проверять на скорости выше 15 км/ч - просто приоткрыть дверь)... но у него правый руль... и информация выводится "наоборот" (надо было писать в прошивке "водительская" и "пассажирская", а не "левая" и "правая", но кто ж мог такое предугадать).
Работать должно у всех (информация из кан-шины).
Ты-то чего не пишешь, как у тебя работает? Все в порядке?
#280 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 31 March 2015 - 11:46
Попробую на скорости.я думал пишет не зависимо от нее. Почему не пишу,я же писал,что все тип-топ ,все работает отлично(я же тебе звонил)даже как я говорил сообщения перебивают RDS,правда не всегда,короче все гуууд
#281 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 31 March 2015 - 15:35
#282 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 31 March 2015 - 21:32
Сегодня активировал все параметры. по показателям: напряжение, расход топлива- пока не могу проверить на соответствие действительности(похоже на правду), скорость и обороты двигателя- выдают показания ниже, чем на приборке примерно на 4-5%, остаток хода так и не показывает- в чем причина- неизвестно (может разница быть рестайл-дорестайл, может правый-левый руль, может 4вд-передний привод (у меня стоит два датчика уровня топлива)).
Наблюдал за сообщениями на дисплее: если радиостанция вещает только одно сообщение, то параметры из can-шины выводятся по порядку друг за другом, но во втором круге сообщение рдс "ломается" и в таком ломаном виде и будет крутится, пока не поступит новое сообщение (смена радиостанции или +/- громкость).
Если радиостанция вещает несколько сообщений, то тут начинается "каша": сообщение1, пара-тройка пареметров, сообщение2, след пара-тройка параметров а иногда может и больше, снова сообщение1, может "ломаное сообщение1", снова параметры. На такой радиостанции из-за частых смен сообщение1-сообщение2, меньше попадаются "ломаные" сообщения.
В режиме эмулятора сд-чейнджера идет отсчет проигранного времени трека- соответственно "штатное сообщение" постоянно меняется- поэтому параметры выводятся вперемешку со штатным сообщением: сообщение-параметр1-сообщение-параметр2-сообщение-параметр3 и т.д. Но, даже в этом режиме изредка проскакивает ломанное сообщение, но гоооораздо реже.
Вот такие мои наблюдения. Хочу заказать <noindex>вот этот</noindex> парктроник: Алексей- похож на "настоящий паркмастер", сколько выводов должно быть на дисплей? Если очень похож- будем пробовать.
Сообщение отредактировал annik: 31 March 2015 - 21:39
#283 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 31 March 2015 - 23:06
Леш,а для чего контакт ACS в группе ADD
#284 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 01 April 2015 - 00:21
Цитата(annik)
...похож на "настоящий паркмастер", сколько выводов должно быть на дисплей? Если очень похож- будем пробовать.
К сожалению, "похожесть" по физическому подключению (должно быть 5 проводов), еще ничего не говорит об интерфейсной "похожести". Даже если количество проводов совпадает, то посылки могут быть совершенно другими.
Поскольку я заказал платы еще до того, как полностью был (в голове) сформирован список функций и возможностей - я выносил все, что только можно (что может пригодиться). Сейчас этот вывод никак не задействован (прошивка о нем вообще ничего не знает).
#285 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 02 April 2015 - 11:47
Интересно, а есть более гуманный способ обнулить данные средних значений, кроме как скинуть клемму аккумулятора? Уж очень неприятно заново вводить все настройки магнитолы и стеклоподъемников.
#286 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 April 2015 - 21:09
Привет всем, вот сегодня подключил, все работает. Как и опасался вместо миль показывает километры. С лева показания бортавика.
нашел интересные цывры, что это?
сегодня небыло времени испытать, что показывает на скорости.
#287 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 02 April 2015 - 22:01
Цыфрами должна быть средняя скорость в км/ч, но вот порядок цифр заставляет задуматься.
#288 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 02 April 2015 - 22:03
Если честно, то я про мили вообще не думал, когда делал прошивку sad.gif данные берутся из шины, а потом формируется строка для вывода... и там просто дописываются "л/100км" и т.п.
На второй фото - средняя скорость (у европеек, как оказалось).
Теперь видно, что у американок надо:
1. выводить мили/галлоны (или конвертировать в километры/литры)
2. иначе в шине представлены данные как минимум о средней скорости (у японок - "запас хода" не выводится).
К сожалению, такого поворота событий я не мог предугадать...
#289 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 02 April 2015 - 22:05
Да,это показание средней скорости. а вот подсветка ОРИГИНАЛЬНО!!!! rolleyes.gif Сам менял?
#290 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 April 2015 - 22:14
Да, сам менял.
Ничего себе средняя скорость 20495,0 км, я подумал что это одометр.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 02 April 2015 - 22:19
  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
