#171
Отправлено 31 January 2015 - 01:12
На моей машине есть кнопки Hour, Min, Clock - это то, что касается часов...
#173
Отправлено 31 January 2015 - 08:23
А в чём это выражается?
На трёшках меняли дисплей старого образца на новый вроде без граблей.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:47
#174
Отправлено 31 January 2015 - 08:32
#175
Отправлено 31 January 2015 - 08:36
А какой алгоритм работы кнопок на дорестайле?
#176
Отправлено 31 January 2015 - 08:43
На дорестайлах в любом случае их нет, поэтому унификация не получается.
На Ньюшках три кнопки часов как и на рестайле, но их блок мельче и конфигурация дисплея немнего другая.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:45
#177
Отправлено 31 January 2015 - 09:45
#178
Отправлено 31 January 2015 - 10:30
Нажимая CLOCK возвращаешься в часы.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 February 2015 - 22:26
#179
Отправлено 31 January 2015 - 10:52
А на рестайле смена времени происходит длительным нажатием на кнопки "H" и "M" для смены часов и минут соответственно.
#180
Отправлено 31 January 2015 - 12:14
Опять же на рестайле ещё есть и третья кнопка переключения индикации из режима бортовика в режим часов. и как раз в режиме часов она больше никаких действий не производит. Парни, у кого рестайл без бортовика она у вас тоже присутствует?
#182
Отправлено 01 February 2015 - 17:15
У меня рестайл без бортовика. Кнопки info нет, но под заглушкой кнопка присутствует.
#187
Отправлено 04 February 2015 - 09:42
Если на плате, что представляет из себя плата - просто сборку элементов или имеет какую то электронную начинку.
Опять же если есть возможность подрубиться на физические контакты кнопки то всё должно управляться.
Вопрос в том, какое колличество кнопок требуется для этого, логика управления и универсальность для всех вариантов пяток, опять же я так понимаю есть в желающих Трёшкинцы, у них посложней будет, так как управление кнопками ГУ.
Юстас пока молчит, последнее слово всёравно за ним.
#188
Отправлено 04 February 2015 - 12:52
#190
Отправлено 04 February 2015 - 16:51
С трёхой ситуация такая: на дорестайле компьютер в ГУ. ну, или в ГУ нету компьютера, информационный дисплей подключается к ГУ (где и имеются кнопки управления);
в рестайлах комп в информационном дисплее, кнопки управления стоят в ГУ, команды на панель индикации через CAN шину идёт с них.
Поэтому достаточно иметь информационный дисплей от рестайла, который через переходник подключается к CAN шине, имеется некоторая проблема в управлении индикации с кнопок (точно не помню, по-моему с коррекцией времени).
Что радует: б\у ГУ с компом, панелью индикации и ченджером на 6 CD покупал в своё время за 3000р. То есть, ГУ с компом и панелью в сборе. Причина - на моём ГУ загнулся ченджер.
Что огорчает: б\у панелей индикации от дорестайла хрен найти. А найдёшь - 100 раз подумаешь о смысле покупке.
На Маздах5 ситуация другая. Поэтому не стОит о Мазде3 в этой теме рассуждать. Ибо, запутаемся, нафиг!
