#141 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 25 January 2015 - 21:25
Цитата(Dr_Dusty @ 25.1.2015, 21:15) <{POST_SNAPBACK}>
Не правильно! Блоки предохранителей разные.
Ты не прав,почитай темку про отключение автосвета,там есть и схема и описание что к чему. Тут не будем раздувать т.к. тема ДРУГАЯ!!!
#142 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 25 January 2015 - 22:06
Цитата(ustas @ 23.1.2015, 12:19) <{POST_SNAPBACK}>
Чтобы все было предельно ясно, перечислю основные функции моего модуля:
1. отображение информации с парктроника (паркмастер - пока одна модель). Если пакрктроника нет (или не подключен) - эта фукнкция не работает (и никак не влияет почти на все остальные функции модуля)
2. отображение даты-времени
3. вольтметр при старте
4. отображение данных с маршрутного компа (функция будет отключаемой, чтобы те, у кого маршрутник уже есть не получали "дублирующую" информацию)
5. приглушение магнитолы при движении задним ходом (зависит от первой функции, если парктроника нет - работать не будет). Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок подключить к магнитоле
5. отображение информации о незакрытых дверях в движении на скорости больше 10 км/ч (никаких дополнительных подключений - информация о дверях и скорости берется из can-шины)
6. закрытие замков на скорости больше 10км/ч. Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок провести и подключить к модулю центрального замка авто.
Сейчас придумываю, как удобнее реализовать функции настройки... (чтобы не городить каких-то дополнительных подключений).
Есть пара вопросов:
1. Переключение между показателями происходит кнопкой MEDIA ?
2. Судя по видео, в это время прекращается воспроизведение того что играло?
#143 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 25 January 2015 - 22:42
Переключение отображаемых параметров происходит автоматически: если то, что штатно должно отображаться на дисплее не меняется в течении 5 секунд - то начинается индикация "нештатных" сообщений (дата, время). Т.е. переключение по времени происходит (и крутится циклически).
Кнопка media в процессе никак не участвует.
На звук система никак не влияет.
"Вписаться" в тему - пока не получится. На текущий момент китайцы изготавливают 10 плат (первый заказ). Все эти платы уже забронированы.
Если будут желающие - можно будет заказать еще (но я бы все-таки дождался первой партии - нужно посмотреть, как сделали китайцы и поставить на несколько машин). Прототип в моей машине работает стабильно (я уже не замечаю - создается ощущение, что это всегда так было (в общем-то, так и хотел)).
P.S. про температуру двигателя - подумаю. Но не факт, что эта информация есть в "шине комфорта".
Сообщение отредактировал ustas: 25 January 2015 - 22:43
#144 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 25 January 2015 - 23:37
значит информация сама переключается циклически (дата, время). Но меня больше интересует расход и т.п., т.е. функции маршрутника (у меня его нет просто). Данные по расходу тоже будут сами выводится?
#145 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 26 January 2015 - 00:02
Мне пока видится следующая логика:
- в настройках задается, какую информацию можно выводить:
1. Время
2. Дата
3. Текущий расход
4. Средний расход
5. Остаток хода
6. Средняя скорость
7. Напряжение бортовой сети
Каждому из параметров выше можно будет поставить "+" или "-" (соответственно - отображать или нет).
А дальше система будет в цикле "крутить" выбранные сообщения по 5 секунд каждое.
Видимо, там же в настройки вынесу:
- установку даты
- установку времени
- приглушение звука при парковке (да/нет)
- вывод сообщения об открытых дверях (да/нет)
- запирание дверей на скорости (да/нет)
Может, придумаете что-то лучше?
#146 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 26 January 2015 - 07:13
про задержку питания не забыл?
#147 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 26 January 2015 - 09:25
да, еще задержка питания (с выбором задержки в секундах от 0 до 30)
#148 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 26 January 2015 - 13:17
а как в настройку заходить? и изменение параметров чем вносить? Какие то кнопки из штатных задействованы будут? Или это уже всё будет прописано сразу?
#149 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 26 January 2015 - 21:00
Да какбы должна, так как климат меняет параметры отталкиваясь от температуры охлаждающей жидкости и др. датчикам.
Ещё проскакивала информация, что присутствует количество топлива в баке в литрах.
#150 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 26 January 2015 - 21:16
Посмотрим... скорее всего это будет реализовано максимально "штатно" (даже для тех, у кого нет штатной "балалайки"): с помощью открывания/закрывания водительской двери, замков дверей, поворотников и т.п. (информацию об этих вещах можно получить из шины с помощью моего устройства - нужно будет сделать какую-нибудь "неслучайную" последовательность действий и система зайдет в режим "настройки").
Т.е. никаких дополнительных "кнопок" не будет.
Дело в том, что у машины есть две CAN-шины:
- HS - высокоскоростная ("моторная" шина) - там как раз много параметров движка и там точно есть температура охлаждающей жидкости.
- MS - среднескоростная (шина "комфорта) - вот с ней и работает мой девайс, но там информация "гуляет" несколько иная...
"Количество топлива в баке в литрах", насколько помню, присутствовало где-то в приборке (она сама по себе достаточно "умный" девайс и может калиброваться)... в шине я такую информацию не вижу sad.gif.. только "запас хода" (но это как раз "штатно" отображается в маршрутном компе).
#151 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 27 January 2015 - 22:36
В том то и дело что хотелось бы без шаманства в прямом доступе. Ну нет так нет.
По мне и предлогаемого функцианала выше крыши.
А климат всёже както вынюхивает датчик температуры двигателя уверен на 99%
#152 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 January 2015 - 00:02
Да в МС-саn шине есть такое и клима видит
Прикрепленный файл  MS_can.jpg (351.31К)
Количество загрузок:: 49
#153 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 28 January 2015 - 00:40
о как интересно... значит, буду искать... а нет такой же таблички с адресами в CAN-шине?
#154 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 January 2015 - 01:03
Незнаю, можеш сам посмотреть. В этом мануале незаметил.
#155 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 January 2015 - 11:03
А можно вопрос. А перечень выводимой информации в дальнейшем можно будет менять?
#156 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 28 January 2015 - 11:46
Зайти в настройки можно будет в любой момент и поменять свои предпочтения.
С точки зрения "добавления чего-то нового" - это возможно, но для этого потребуется перепрошивка модуля.
#157 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 29 January 2015 - 08:40
Но он уже почти готов (только что прислали фото платы - на плате не хватает только "пищалки"):
Прикрепленный файл  mcm.jpg (279.1К)
Количество загрузок:: 46
#158 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 29 January 2015 - 09:29
А штатную пищалку нельзя задействовать?
#159 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 29 January 2015 - 10:55
К сожалению, нельзя... она часть приборки (не уверен, но скорее всего) и "прямого доступа" до нее нет.
#160 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 13:45
ждем не дождемся,по скорее бы.
