#133
Отправлено 23 January 2015 - 18:36
у меня у самого в мороз иногда один или оба блока поджига ксенона не стартуют - приходится включать габариты и выключать. На нормальном питании - все стартует превосходно.
#136
Отправлено 25 January 2015 - 18:34
Разница в комплектации блоками розжига и, собственно, ксеноновыми лампами.
На тех авто, которые без ксенона сия опция не реализована.
#137
Отправлено 25 January 2015 - 18:48
а реализовать вроде бы можно впаяв два диода,правильно?
#138
Отправлено 25 January 2015 - 20:40
а можно ли вытянуть температуру двигателя . А то реально контролировать прогрев приходится косвенно по тахометру и режимам климата. Если твой бортовик будет раздут такими функциями, то в топку штатный. А может в трей выложить наподобии вольтметра.
Летом тоже не маловажная инфа.
Что парни скажете?
#139
Отправлено 25 January 2015 - 21:15
Не правильно! Блоки предохранителей разные.
#141
Отправлено 25 January 2015 - 21:25
Ты не прав,почитай темку про отключение автосвета,там есть и схема и описание что к чему. Тут не будем раздувать т.к. тема ДРУГАЯ!!!
#142
Отправлено 25 January 2015 - 22:06
1. отображение информации с парктроника (паркмастер - пока одна модель). Если пакрктроника нет (или не подключен) - эта фукнкция не работает (и никак не влияет почти на все остальные функции модуля)
2. отображение даты-времени
3. вольтметр при старте
4. отображение данных с маршрутного компа (функция будет отключаемой, чтобы те, у кого маршрутник уже есть не получали "дублирующую" информацию)
5. приглушение магнитолы при движении задним ходом (зависит от первой функции, если парктроника нет - работать не будет). Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок подключить к магнитоле
5. отображение информации о незакрытых дверях в движении на скорости больше 10 км/ч (никаких дополнительных подключений - информация о дверях и скорости берется из can-шины)
6. закрытие замков на скорости больше 10км/ч. Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок провести и подключить к модулю центрального замка авто.
Сейчас придумываю, как удобнее реализовать функции настройки... (чтобы не городить каких-то дополнительных подключений).
Есть пара вопросов:
1. Переключение между показателями происходит кнопкой MEDIA ?
2. Судя по видео, в это время прекращается воспроизведение того что играло?
#143
Отправлено 25 January 2015 - 22:42
Кнопка media в процессе никак не участвует.
На звук система никак не влияет.
"Вписаться" в тему - пока не получится. На текущий момент китайцы изготавливают 10 плат (первый заказ). Все эти платы уже забронированы.
Если будут желающие - можно будет заказать еще (но я бы все-таки дождался первой партии - нужно посмотреть, как сделали китайцы и поставить на несколько машин). Прототип в моей машине работает стабильно (я уже не замечаю - создается ощущение, что это всегда так было (в общем-то, так и хотел)).
P.S. про температуру двигателя - подумаю. Но не факт, что эта информация есть в "шине комфорта".
Сообщение отредактировал ustas: 25 January 2015 - 22:43
#145
Отправлено 26 January 2015 - 00:02
- в настройках задается, какую информацию можно выводить:
1. Время
2. Дата
3. Текущий расход
4. Средний расход
5. Остаток хода
6. Средняя скорость
7. Напряжение бортовой сети
Каждому из параметров выше можно будет поставить "+" или "-" (соответственно - отображать или нет).
А дальше система будет в цикле "крутить" выбранные сообщения по 5 секунд каждое.
Видимо, там же в настройки вынесу:
- установку даты
- установку времени
- приглушение звука при парковке (да/нет)
- вывод сообщения об открытых дверях (да/нет)
- запирание дверей на скорости (да/нет)
Может, придумаете что-то лучше?
#149
Отправлено 26 January 2015 - 21:00
Да какбы должна, так как климат меняет параметры отталкиваясь от температуры охлаждающей жидкости и др. датчикам.
Ещё проскакивала информация, что присутствует количество топлива в баке в литрах.
#150
Отправлено 26 January 2015 - 21:16
Посмотрим... скорее всего это будет реализовано максимально "штатно" (даже для тех, у кого нет штатной "балалайки"): с помощью открывания/закрывания водительской двери, замков дверей, поворотников и т.п. (информацию об этих вещах можно получить из шины с помощью моего устройства - нужно будет сделать какую-нибудь "неслучайную" последовательность действий и система зайдет в режим "настройки").
Т.е. никаких дополнительных "кнопок" не будет.
Дело в том, что у машины есть две CAN-шины:
- HS - высокоскоростная ("моторная" шина) - там как раз много параметров движка и там точно есть температура охлаждающей жидкости.
- MS - среднескоростная (шина "комфорта) - вот с ней и работает мой девайс, но там информация "гуляет" несколько иная...
"Количество топлива в баке в литрах", насколько помню, присутствовало где-то в приборке (она сама по себе достаточно "умный" девайс и может калиброваться)... в шине я такую информацию не вижу
