Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пыльник внутренний - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Пыльник внутренний
#41 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 08 May 2018 - 09:25
Полезная информация, !Lnur, спасибо вам еще раз.
У меня почти каждый год рвется пыльник левый внутренний. Вот сейчас 4й по счету: 1 - родной(наверное), 2- контрактный (взял всборе приводной вал), 3 - BluePrint ADM58174, 4 - Asva ASBT-80( и года не продержался).
Тоже хочу поделиться опытом и спросить советов.
3 - BluePrint ADM58174. В комплекте хорошие хомуты, пыльник подходит как родной, однако смазка не подходящая.
4 - Asva ASBT-80( и года не продержался), смазки нет и слаба Богу. Хомуты дурацкие (либо я не умею ими пользоваться, длинная лента), без спец инструмента не справиться. По размеры подходит плохо, очень быстро разорвался полностью.
О машине: 2 литра, МКПП, стоят проставки 3см, из-за этого угол трипода увеличился до ненормального - увеличилось поперечное колебание приводного вала (надеюсь кто этим интересуется поймет), в машине иногда ощущается. Понимаю, что это влечет повышенные нагрузки на подшипник редуктора как минимум, но без проставок ездить не могу.
Соответственно, пыльник сверху растягивается сверх нормы, снизу сжимается. Большие углы похожи на работу внешнего Шруса (гранаты), почему бы не поставить термопластовый пыльник от внешнего шруса? Оставить ту часть старого пыльника трипода, которая с тремя отливами, а поверх одеть пыльник термопластовый. Что думаете по этому варианту?
И еще вопрос по правой стороне, насколько помню там не трипод, а шарики, соответственно смазка туда подойдет для обычных шрусов?
!Lnur, вы установили пыльник AVANTECH BD0201 ? как он подошел?
#42 Пользователь офлайн   Никита Голованов
Отправлено 08 May 2018 - 09:35
Цитата(!Lnur @ 8.5.2018, 10:03) <{POST_SNAPBACK}>
SASIC 1904027 ведёт себя хорошо, тихо, лежит в упаковке в шкафчике )))
Я в замешательстве) Так он подойдёт, или я его зря заказал?
#43 Пользователь офлайн   yuras202
Отправлено 08 May 2018 - 10:09
Подскажите, а смазка в нем "подходящая" или лучше заменить на высокотемппературную?
----upd
нашел еще вариант ERT 500523 размеры 22\68\96 и позиция складская (не под заказ)
Сообщение отредактировал yuras202: 08 May 2018 - 11:35
#44 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 May 2018 - 20:53
SASIC 1904027 ещё не был установлен, возможность такая ещё не представилась, но он точно должен подойти по посадочному месту, сомнений у меня нет.
Смазка в нём тоже подходящая, более жидкая по сравнению с привычными вязкими смазками для шариковых ШРУСов (в том числе смазкой из комплекта пыльника BluePrint ADM58174), специально для игольчатого трипода. И вообще SASIC внушает доверие - это конвейерный поставщик французских автопроизводителей, а не какой-то упаковщик. )))
В машинах с МКПП правый внутренний ШРУС действительно шариковый, туда соответственно требуется обычная смазка с молибденом. Пыльник AVANTECH BD0201 я ещё не установил тоже ))).
Поставить термопластовый пыльник на внутренний ШРУС (+кольцо с выступами от старого пыльника) наверняка можно, но я ещё не видел такого исполнения, возможно потому что обжать термопласт хомутом и герметизировать узел будет достаточно трудно. А вот вариант резиновый круглый пыльник+кольцо с выступами встречал на просторах интернета. При таком варианте я бы рекомендовал подобрать простой пыльник с бОльшей общей длиной чем штатный, чтобы уменьшить вероятность его растяжения и разрыва из-за увеличенного угла работы привода, связанного с увеличением дорожного просвета. У меня та же история - заметно увеличил клиренс дизельными пружинами.
#45 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 May 2018 - 18:04
Вопрос, такой пыльник под замену или еще рано?
Прикрепленный файл  IMG_20180517_155215.jpg (324.28К)
Количество загрузок:: 51
#46 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 May 2018 - 08:37
Машина не поддомкрачена? Т.е. просто стоит на ровной поверхности? В таких условиях не понятно глубокая трещина в пыльнике или нет. Нужно вывесить передок машины чтобы оба колеса оторвались от земли (если вывешивать только одно колесо то стабилизатор не даст подвеске раскрыться полностью).
Или просто деформировать пыльник руками чтобы увидеть трещину.
В принципе можно запастись новым пыльником и спокойно ждать.
#47 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 18 May 2018 - 13:02
Поддомкрачена левая сторона, при вращении трещины в этом месте раскрываются как на фото т.к. пыльник растягивается. Ждать пока смазку не выдавит? Пыльник в этом месте толстый? Есть фоты погибшего?
#48 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 May 2018 - 20:17
Не жди. Меняй. В любом случае менять придётся.
#49 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 May 2018 - 07:44
Я не вижу на фото раскрытия трещины. До выдавливания смазки здесь очень далеко.
#50 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 01 June 2018 - 08:01
Левый внутренний пыльник трипода.
Решил попробовать установить пыльник из полиуретана поверх проставки с выступами от старого пыльника трипода. По размерам подобрал 22/85/99 (малый диаметр/большой/длина), стоит 480р. Есть опасения, что будет задевать корпус коробки (у меня МКПП), от родного пыльника до коробки запас около 6-8мм.
На фото родной пыльник и новый полиуретановый. Одевается плотно, защелкивается на буртики (внутренние-внешние).
Ориентировочно через неделю буду устанавливать, когда придут амортизаторы.
Прикрепленный файл  IMG_9573_____________.JPG (372.27К)
Количество загрузок:: 21
Прикрепленный файл  IMG_9575_____________.JPG (329.59К)
#51 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 June 2018 - 21:53
Видимо придётся ставить универсальный ленточный хомут - он ниже, у него меньше шансов замком задевать коробку.
Черный пыльник на фото чей (производитель)?
Сообщение отредактировал !Lnur: 01 June 2018 - 21:58
#52 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 04 June 2018 - 15:07
этот Blue Print, он один в один внешне совпадает с оригинальным.
Хомуты ага, ленточные, лежат. Один раз пытался этот ленточный затянуть подручным инструментом... безуспешно. Сейчас изготовлю приспособу из шплинта и уголка (подсмотрел в инете).
#53 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 15 June 2018 - 11:23
Провел замену пыльников (и амортизаторов).
Сначала по левому внутреннему.
Напомню: выбрал полиуретановый размерами 22/85/99 + проставка от старого пыльника трипода. От старого пыльника отрезал все лишнее (фото) и развернул задом наперёд, с трудом удалось натянуть все это сооружение. Хомут использовал ленточный, затяжку изготовил сам (шпилька и кусок металла), затягивал на месте. Стягивать пришлось не в выемке под хомут, а прям по краю пыльника - иначе стаскивало пыльник (долго объяснять, ну такая конструкция получилась). Малый диаметр пыльника поставил не в выемку на валу, а ближе к триподу (фото 4), воздух не выпустил из-под пыльника..
было Прикрепленный файл  IMG_9654_____________.JPG (501.41К)
Количество загрузок:: 42
примерка Прикрепленный файл  IMG_9664_____________.JPG (372.09К)
Количество загрузок:: 42 Прикрепленный файл  IMG_9666_____________.JPG (354.22К)
Количество загрузок:: 41
стало Прикрепленный файл  IMG_9667_____________.JPG (336.39К)
Количество загрузок:: 44
Правая сторона не должна была вызвать проблем, т.к. пыльник брал явно подходящий, поменять пыльник делов-то...
Оказалось все намного сложнее и печальнее. Вкратце, вынул потроха шруса из стакана легко, шарики рассыпал, снял стопорное кольцо, гребенку, обойму. А потом обнаружил, что стояли потроха неправильно!! (об этом написал вот тут http://mazda5.ru/for...c...st&p=130678 ). Правильно собрать не удалось... собрал как было. Затянул пыльник хомутами. При нанизывании поворотного кулака на аморт, шрус выскочил, обратно не помню как уже запихал, но с трудом (т.к. пыльник был одет). Все бы ничего, вот только появился хруст!! как внешняя граната.. ппц. не в эту тему конечно.
Пыльник Авантек подходит отлично, он даже немного длиннее прошлого пыльника, который у меня стоял точно более 4х лет.
Фото нет, т.к. был зол и уставш)
#54 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 June 2018 - 16:59
Говорят у дураков мысли сходные...
Правда только левую сторону, но зато оба - и внешний и внутренний пыльник.
Внешний родной термопластовый пыльник GKN порвался ещё год назад на даче, когда я искал и не мог найти вибрацию при движении, вывешивал морду машины, заводил мотор и газовал, раскручивая колёса. Пыльник располовинился по одной складке когда я начал крутить рулём от упора до упора с вращающимися вывешенными колёсами ))). Тогда я его поменял (временно) на вазовский, оставшийся невостребованным из комплекта дубликата ШРУСа. Пыльник как и ожидалось оказался низкого качества и полностью растрескался за всего лишь год эксплуатации.
Вчера установил термопластовый Quattro freni QF31C00001 (фото на предыдущей странице). Будем наблюдать.
Внутренний пыльник установил SASIC 1904027, он прекрасно подходит, и тут у меня для вас 2 новости (хорошая и плохая)))
1. Оказалось что SASIC 1904027 - это тот же BluePrint ADM58174, т.е. сам пыльник полностью идентичен до мельчайших подробностей и по маркировке на резине. Плюс в комплекте SASIC 1904027 лежит упаковка полиуретановой смазки (специально для триподов).
2. Возраст BluePrint ADM58174 на момент демонтажа составил 3,5 года, но он выглядит примерно как оригинальный, отходивший 9 лет. Получается ресурс BluePrint ADM58174 (и SASIC 1904027) с оригиналом не сравнить.
Ещё одним подтверждением того что у нас мысли сходные станет то, что я тоже установил малый диаметр пыльника не в выемку на валу, а ближе к триподу чтобы уменьшить его растяжение. biggrin.gif
Сообщение отредактировал !Lnur: 16 June 2018 - 22:45
#55 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 July 2018 - 10:40
Цитата(parohoz @ 15.6.2018, 13:23) <{POST_SNAPBACK}>
Пыльник Авантек подходит отлично, он даже немного длиннее прошлого пыльника, который у меня стоял точно более 4х лет. Фото нет, т.к. был зол и уставш)
Подтверждаю ))) Тоже поменял правый внутренний пыльник ШРУС пару недель назад (в воскресенье 15 июля), поставил AVANTECH BD0201.
Родной маздовский хомут на него не натягивается как по диаметру, так и по ширине полосы, а в комплекте с пыльником хомутов нет. Так что затянул другим хомутом (от какого-то другого пыльника, возможно от BluePrint). Пробег на момент замены был около 278 тык (на заметку)
#56 Пользователь офлайн   Sergo
Отправлено 20 May 2019 - 11:18
Здравствуйте. Чтобы пользоваться форумом не только для поиска информации, хочу внести свою лепту, может кому и пригодится.
Поимев как- то проблему с наружным ШРУСом стал внимательней относится к пыльникам. И попалась мне как-то тема с неопреновым пыльником. Решил попробовать – все получилось и сам пыльник понравился – мягкий даже на холоде. Кстати ставил я его первый раз при температуре 5-7 градусов за бортом – приспичило. Потом менял его – чем-то его порезало. Было маленькое отв. не знаю от чего. (не лопнул, не порвался). Поменял на такой же.
Вот пришло время менять и внутренний пыльник. Решил поставить такой же, а выемки трипойда закрыть старым пыльником, натянув новый наверх.Прикрепленный файл  2.jpg (177.7К)
Количество загрузок:: 17Прикрепленный файл  3.jpg (161.65К)
Количество загрузок:: 20
Двухлитровая пластиковая бутылка – на наружную гранату, поверху скотчем обмотал, смазал маслицем. Вал тоже скотчем чтоб грязь с него не собирать.Прикрепленный файл  1.jpg (285.76К)
Количество загрузок:: 30 Натянул новый пыльник.Прикрепленный файл  4.jpg (302.92К)
Количество загрузок:: 27 Даже обрезать его не стал (на наружной гранате лишнее обрезал). Добавил смазки. Хомут только-только не задевает коробку.Прикрепленный файл  5.jpg (93.85К)
Кстати заодно менял шаровую поэтому рычага на фотах нет.
#57 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 May 2019 - 14:48
Цитата(!Lnur @ 13.11.2017, 2:10) <{POST_SNAPBACK}>
AVANTECH BD0201 ... Был упакован в коробку, на коробке указано изготовлен из неопрена
Даже стало интересно, а такой натянется ?
#58 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 August 2020 - 12:45
Порвался левый внутренний пыльник трипоида
Пробег 139000км. (отсчёт пошёл)
Установил AUTOFREN. Номер детали D8589
Прикрепленный файл  PILNIK_TRIPOIDA2.jpeg (162.31К)
Количество загрузок:: 14
Прикрепленный файл  PILNIK_TRIPOIDA3.jpeg (145.74К)
Количество загрузок:: 16
Размеры
Прикрепленный файл  PILNIK_TRIPOIDA4.jpeg (45.9К)
Количество загрузок:: 15
Прикрепленный файл  PILNIK_TRIPOIDA.jpeg (50.15К)
Количество загрузок:: 9
#59 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 March 2023 - 21:05
Цитата(!Lnur @ 16.6.2018, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
В общем вчера я тоже менял пыльники привода...
Внутренний пыльник установил SASIC 1904027...
В общем разорвался пыльник SASIC не дойдя до отметки 70 тыс.км пробега за время, около 4,75 лет...
Заказал на автодоке ERT 500523 (это тот же AUTOFREN D8589 что ставил Ronen).
Срок 1 день ну и цена минимальная из всех предложений.
#60 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 April 2023 - 08:38
Продолжение, понедельник 03.04.2023:
Вчера поменял пыльник левого внутреннего ШРУСа (трипоидного).
Делал это привычно прямо на машине, не снимая привода, открутил только шаровую, отвёл стойку с поворотным кулаком и тормозным диском и трипод располовинился.
Несмотря на огромную дырень в старом пыльнике, смазка осталась в большом количестве на триподе и состояние её было хорошее (без воды и грязи).
В комплекте предыдущего пыльника SASIC была хорошая полиуретановая смазка светло-коричневого цвета. В комплекте ERT 500523 тоже есть смазка, использовал её, но не уверен что она полиуретановая.
В процессе работ попутно заменил пыльник рулевого наконечника, поставил красный полиуретановый СЭВИ 6131 (от переднеприводных ВАЗов).
Также есть ложка дёгтя: в процессе возни с пыльником трипода случайно повредил пыльник шаровой опоры. Видимо проткнул поворотным кулаком пока елозил им туда-сюда...
Пробег на данный момент 349 тыс.км.
  • (4 Страниц)
