Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ГУ не загружает диски - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   apostol800
Отправлено 04 April 2014 - 14:50
Братцы , простите если тема уже поднималась , не нашел , машинка 2008 года взял недавно , радио работает а диски просто не принимает , что может быть ? ohmy.gif может мануал у кого то есть по музыке....
#2 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 04 April 2014 - 20:05
Да мануал-то ксть - состоит из 300-от страниц, из них 250 про музыку. Как тебе это преподнести.
Наверное простейший вариант - заскочить к ближайшему дилеру и взять у него (почитать) мануал от любой - М3, М5, М6. - Гу в них одинаковые.
#3 Пользователь офлайн   apostol800
Отправлено 05 April 2014 - 12:59
спасибо братушка , ближ.диллер за 400 км...может ссылочка есть ...
#4 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 19 April 2015 - 22:16
Спустя год обновлю тему.
Вот уже пол года как я купил себе пятёрку. Ездил не парился, слушал радио. Но сегодня решил всё таки попробовать проверить, как же штатная магнитола диски играет!
И вот тут меня ждал облом. Как только я не пытался впихнуть туда диск, ничего не вышло.
В "щели" для приема диска, он тупо упирается в жёсткую шторку и всё, она даже не сдвигается.
Изучил вдоль и поперёк весь мануал в книжке. И нажимал кнопку загрузки диска и наоборот выброса.
Никакой реакции. На кнопку CD тоже никак не реагирует, на MEDIA тоже никакой реакции.
Кнопки радио приёмника работают как надо.
Может ли быть такое, что у меня магнитола только с приёмником, т.е. без диска? А в дископриемнике стоит какая нить заглушка???
Подскажите кто знает, а то у меня уже за 2 дня поиска инфы мозг закипать начинает.
По мануалу у меня стоит магнитола Тип-Б (т.е. сиди с рдс)
Вот так она выглядит, только смущает одно, на ней нигде нет надписи Compact Disc (как на всех картинках)
Прикрепленный файл  _________.JPG (130.05К)
Количество загрузок:: 62
#5 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 April 2015 - 23:19
Раз нет надписи "компакт диск", значит у тебя магнитолка скорее всего без оного- просто радио. И щель для загрузки сд заклеена плотной тканью изнутри. Можешь разобрать панель и саму магнитолку, что бы убедиться в отсутствии сд блока. Самому его туда не внедрить- слишком много деталей нехватает в магнитолке. Можно либо целиком менять на другую голову, либо довешивать сд-чейнжером, либо эмуляторами чейнжера (типа ятоур, аудиолинк и т.п.). Я себе поставил ятоур- самое оптимальноее, на мой взгляд, решение. Удачи.
#6 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 20 April 2015 - 09:42
Капец ! Во не думал что у япошек может быть комплектация с просто радио ))) Я расстроен...
Отправлено 20 April 2015 - 12:05
У меня ребёнок в своё время натолкал разных монеток в щель для дисков. После этого CD тоже не работал. Пришлось снимать и разбирать. Делается это не сложно, так что я бы снял ГУ ради того чтобы убедиться есть там привод CD или нет.
#8 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 21 April 2015 - 17:42
так тут даже не пихается ничего, похоже стоит внутри заглушка с ворсовой тканью. Да и на кнопки никакой реакции. А так не хотелось модулятором пользоваться (
#9 Пользователь офлайн   fomans
Отправлено 26 April 2015 - 13:26
Как снимается? Опишите.Тоже заглатывает диск,но не до конца.Что такое ГУ?
#10 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 April 2015 - 14:19
И Вам здрасте! Легко снимается. Описано. Несколько раз.
Поиск вам в помощь.
З.Ы. Профиль заполните.
#11 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 April 2015 - 00:06
ну, раз у мне от японцев только радио досталось, то придётся мудрить (на новое ГУ пока свободных финансов нет, зажали меня на мкаде немного между поло и газелькой, теперь 2 крыла+бампер на покраску и слегка рихтовку).
Появились 2 идеи:
1. Нашел на алиэкспрессе аналог ятоура, только с юсб разъемом и aux, без входа на SD карту, но зато всего за 35$
Плюсы в том, что ничего колхозить не надо и всё управление останется на штатных кнопках
Минус- жаль, что названия треков не увидишь, придётся все файлы переименовывать на 1,2,3,4.....99, как и альбомы на CD1.....CD6
2. У многих в машинах валяются FM модуляторы (трансмитеры). Звук у них совсем не ахти, за счёт того, что все помехи из за радиочастотного тракта.
Почти без усилий можно найти линейный выход на модуляторе, и радио передатчик нам не понадобится. Используем модулятор как обычный MP3 плеер у которого есть один большой плюс! Это копеечная стоимость (до 10$) и наличие пульта ДУ.
Звук с линейника подаем на линейный вход штатного ГУ. Звук кстати становится на порядок лучше, помех никаких нет.
На "морде" штатной магнитолы есть заглушка (для кассетника видимо или минидиска), так вот экран модулятора можно врезать в эту заглушку(можно и всю переднюю панель с кнопками, всё зависит от модели модулятора). Кнопку включения,думаю, можно запараллелить с кнопкой медиа, а кнопки листания треков с кнопками навигации CD родной головы, т.к. в режиме Media-AUX они никак не задействованы.
В результате и управление, почти как на месте+ можно пультом, и названия треков на экранчике будет видно.
Вот теперь меня мучают смутные сомнения, стоит ли заморачиваться так или тупо купить готовый переходник?
Хотелось бы услышать мнения других обитателей клуба. Кто как поступил бы?
#12 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 April 2015 - 01:30
Леха привет,ну ты как обычно,легких путей не ищешь! rolleyes.gif ,(помнишь про отключение света,предлагали просто диод,но нам этого не нужно)
П.С. хочется тебя не много пожурить!!!!! читаю,про МКАД,значит был в Москве,почему не позвонил? sad.gif angry.gif
Сообщение отредактировал vitalson8: 29 April 2015 - 01:32
#13 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 April 2015 - 11:10
Привет Виталя! Пролетал практически без остановки, если не считать ожидание гаи почти 5 часов ((((. Да и расстроился так, что про всё забыл, хотелось побыстрее до дома доехать.
#14 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 April 2015 - 15:11
У меня есть старый FM-модулятор очень хорошим качеством звука (сравнивал с другими), но дисплей у него только 3 цифры, и композиции читает только отсортировав по дате и времени записи на флешку или как вариант в случайном порядке...
Я уже давно поглядываю на эту заглушку размером 118х40 мм... думал туда плеер врезать или радиостанцию, например такую маленькую
#15 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 April 2015 - 23:17
Вот и я смотрю на эту заглушку и руки чешутся.... )) Только вот надо взвесить все за и против.
#16 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 April 2015 - 23:19
А нет случаем у кого нить эл.схемы штатной головы без мп3?
#17 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 30 April 2015 - 11:20
А за чем? Схема радио достаточно примитивна, я такие и без схемы чинил. А что ты хочешь увидеть на схеме?
#18 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 30 April 2015 - 11:29
я сюда бортовой комп замутил
#19 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 30 April 2015 - 12:27
Хочу глянуть как осуществлена развязка кнопок управления. Какие могут возникнуть проблемы если их запараллелить с кнопками например плеера или модулятора..?
#20 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 30 April 2015 - 12:49
Где-то тут на форуме народ выкладывал схему, что-то не могу найти сразу. Развязка кнопок думаю у всех стандартная.
