Моргает индикатор тормозов, при трогание с места моргает восклицательный знак.
26.2.2014, 0:17
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.8.2012 Из: Москва-Смоленск Пользователь №: 30860 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите понять, почему моргает восклицательный знак на щетке приборов при резком трогание авомобиля. Появилось недавно. Торозная жидкость в норме. Знак красного цвета. Тот который при ручнике загорается. Что делать?
Сообщение отредактировал Ронэн - 19.8.2016, 9:16 |
26.2.2014, 0:20
Всё просто, и жидкость здесь не причём. Воскл.знак в колодках показывает положение кнопки в ручнике, след-но: лиюо опустить рычаг ручника до конца, либо докопаться до кнопкуи (как правило под рычагом ручника).
2.3.2014, 20:29
Если начинает моргать восклицательный знак тормоза, что горит постоянно при поднятом ручнике, то это значит о расхождении показаний пересчета угловых скоростей колес и прочих моментов.
Одной из причин может быть подклинивание тормозных колодок, буксирование тяжелого груза. Резкое ускорение/замедление, разный износ, разный размер шин, износ подшипников ступиц передней оси также приводит к морганию восклицательного знака. Моргающий знак - признак начала выхода тормозной системы из нормы. Даже такой момент, когда ремень генератора слабый, и АкБ тоже не нова, то при резких разгонах напряжение бортовой сети может проседать, что также воспринимается системой как нарушение и заставляет знак мигать. А при нормальной езде такого нет? И вообще совет - сделать ТО всем суппортам тормозов и колодок включительно.
Причина редактирования: Вместо "нарушение" написал "напряжение"
2.3.2014, 23:09
Упс, я то предположил самое элементарное.
ПиСь. Ну говорил же, что нам Макса и Бонда всегда не достаёт - они быстренько всех опустят на бренную землю. |
3.3.2014, 12:03
Паша! Не надо мне деферамбы петь!
Просто по роду своей деятельности - инженер по системам автоматизации и руководства на английском читаю как и на русском. Появился у человека каверзный вопрос, залез, прочитал, пересказал на русском. Форум-то как раз и для этого. А так еще при разгоне/торможении еще датчик тормозной жидкости может срабатывать, когда жидкость либо назад при разгоне, либо вперед при торможении устремляется и датчик определяет нехватку жидкости. Тут либо жижи надо долить, либо датчик ТО продвергнуть. |
4.3.2014, 1:13
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2011 Из: :) Голландия, Амстердам Пользователь №: 29632 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
"..... и датчик определяет нехватку жидкости. "
дополню - нехватка жидкости так же возникает при износе колодок , зависит от того как заполнена была емкость тормозной жидкости при установке новых колодок. это так же один из моментов сигнализации об износе колодок |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 20:38 |
