Штатная антенна
Штатная антенна
14.11.2013, 8:03
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 6.10.2009 Из: Волгоградская область, Камышин Пользователь №: 27681 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Коллеги подскажите код антенны на экзисте, а то выломали родную только резьбу оставили. Хотелось бы услышать мнения об аналогах (тоже с кодом) - может есть покороче.
14.11.2013, 8:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 22.2.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 28865 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
14.11.2013, 8:35
14.11.2013, 8:49
Если корпус цел и возможно выкрутить остатки антены, достаточно вкрутить любую понравившуюся - рёзьбы у всех одинаковые (как правило). Поход на любойавторынок тебе поможет.
А вот ЗДЕСЬ читал? |
14.11.2013, 11:04
У меня стоит антенна, которую можно наклонять. G22H66A30- сама антенна (палка), C23566930A- подставка под палку.
18.11.2013, 10:58
Коллеги всем спасибо, объединяю инфу в одном посту:
родная: GM9A-66-A30 аналог (дешевле в 3 раза) ZVGM9A-66-A30 Родная короткая (она же СХ, МПС, Мазда 3) EG 23-66-A30 Можно наклонять G22H66A30 - антенна, C23566930A- подставка с Хундай\Киа (Туксан короткие, с подрезом юбки около резьбы на 5мм) - пишут прием отличный, но думаю самовнушение )))) 96263-2E000 96263-2E200 96263-2E220 то Сеттер: да, спасибо читал, но не для меня - хватает штатной, везде проезжаю и Георгиевская ленточка на штатной хорошо смотрится ))) Сообщение отредактировал Yurok100 - 18.11.2013, 11:02 |
9.7.2014, 17:52
Взамен безвозвратно утраченной штатной поставил штыревую антенну производства НПП "Орион", вроде питерская компания.
(IMG:http://s020.radikal.ru/i704/1407/a8/0d04b051ddd2.jpg) Цена вопроса - 105 рублей. В комплекте идут шпильки - переходники под резьбу М5, М6. Из магазина вышел, вкрутил шпильку в антенну, антенну в штатное место на крыше - радиоприём без изменений, за городом даже кое-где получше стало. Спасибо сказали:
9.3.2015, 20:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 15.6.2014 Из: МО, Люберцы Пользователь №: 32887 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Взамен безвозвратно утраченной штатной поставил штыревую антенну производства НПП "Орион" ... а можешь подсказать конкретную модель? Здесь офф сайт Орион, каталог антенн - К слову тоже угробил антенну подземным лифтовым паркингом на работе. Прием стал ужасный, РДС почти не работает. Задумался о замене. |
10.3.2015, 1:26
Я не антенну брал, а штырь. Основа осталась.
Очень похожа эта: Но ещё раз внимание: если штатную выкрутить антенну, то у нас в основе имеется отверстие с резьбой. Штырь, который я купил комплектовался двумя шпильками: одна сплошная М5, вторая типа переходника М5/М6. Вкрутил ту, которая подошла, хоть убей не помню которую. Прикрутил - и забыл. |
17.3.2019, 19:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 10.8.2017 Из: Литва Пользователь №: 35227 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Вам всем повезло, что основа антенны осталась. Мне так неповезло. Основа треснула и надо ее менять, но понятия не имею не ее номер, ни аналоги. А как полез под потолок, оказалось, что и тип разьема как называется тоже не знаю. Подскажите?
18.3.2019, 14:00
17.11.2020, 12:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2020 Пользователь №: 36916 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят, а по поводу антенны подскажите. Прием очень неуверенный. Прямо отвратительный.
Штатная, с виду все норм, обшивку приподнимал (или приопускал) - коррозии нет, все на месте. Какие с ней могут быть нюансы? В Ростове нормально всегда радио работает, речь о городском приеме. А тут не пойму, куда копать, могла она внутри отвалиться где-то? Есть ли такая болячка у М5? |
18.11.2020, 21:04
Вы уверены, что у Вас штатная антенна?
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:08 |
