Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#181 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 22 October 2008 - 23:42
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#182 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 27 October 2008 - 15:51
Как узнать есть датчик дождя или нет?
INT есть на ручке, а по взмахам дворников не понял, так просто они машут или датчик им импульсы шлет...
Более тупого вопроса пока не придумал, простите. :oops:
#183 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 27 October 2008 - 16:09
А интересный вопрос! На подрулевом переключателе есть положение "АВТО" - это активирует датчик. Ну и по частоте хода дворников можно понять. Срабатывают только когда датчик дает сигнал (по мере замутнения стекла). А что указано в договоре купли-продажи авто, в разделе "Комплектация"?
#184 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 27 October 2008 - 16:22
INT есть на ручке - у меня так оформлено.
Вторые руки, в договоре нет раздела "комплектация" :wink: , а в мануале расписано для максимальной комплектации.
Попробую его включить, сейчас дождя нет, следовательно он не должен давать импульсы на дворники, т.е. если будут чистить значит датчика нет. Правильно рассуждаю?
#185 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 16:32
Никогда не обращал внимания на датчик дождя на М5 ( у меня этой опции нет ) , но , обычно , это фотоприёмник ( обычно круглой формы ) в районе крепления салонного зеркала заднего вида . Проверить просто : включить режим " авто " и брызнуть ( полить ) водой на фотоприёмник снаружи ветрового ( лобового ) стекла ...
#186 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 October 2008 - 16:40
там же еще и датчик света находится, я думаю если на выключателе есть положение "авто", то есть и датчик дождя
#187 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 27 October 2008 - 16:45
INT есть на ручке...
INT - сокращение от "интервал", т.е. движение с интервалом, обычно к нему прилагается колёсико на этом же рычажке, к-рым регулируется этот самый интервал.
в дополнение/взамен INT может быть AUTO - вот там уже полный автомат
#188 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 16:55
Цитата(Vzhick74)
... там же еще и датчик света находится ...
А датчика света на М5 нет - функция " Постоянный ближний свет " ... Есть датчик солнечного излучения ( для управления климатом ) , но он на " торпедо " справа под стеклом .
#189 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 October 2008 - 17:06
и все таки он есть! biggrin.gif постоянно включенный ближний свет это понятно, но у меня в сумерках и тоннелях внутреняя подсветка приборов включается, если не от датчика света, то от чего? smile.gif
#190 Пользователь офлайн   МаксМ
Так ведь нет у нас датчика дождя.
Приятель купив Кашкай востаргался по началу что у него и датчик дождя есть. После первой поездки в дождливую погоду, малость разочаровался:" Я уже фигово вижу, а он так и не срабатывает. Тебе-то хорошо, можешь почаще-пореже сделать, а у меня кроме этого датчика - только фиксированные положения частоты."
#191 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 27 October 2008 - 17:19
Ну в общем всё ответили. Суммирую - при датчике дождя должен быть фотоприёмник на лобовухе, и положение "авто" на подрулевой. INT - это действительно просто "интервал".
#192 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 17:23
На рестайле датчика света не обнаружил , с подсветкой приборов такого у меня не происходит ( зажигается и горит постоянно ) ... Может быть разница с дорестайлом и комплектацией для разных частей света ... :roll:
#193 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 October 2008 - 17:25
а может у тебя регулятор яркости приборов выкручен до упора? тогда просто подсветка горит постоянно
#194 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 17:30
Нет подсветка приглушена до минимума , но эта регулировка не работает до поворота левой рукоятки центрального переключателя в первое положение , пока не переключишь - полный накал !
#195 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 October 2008 - 17:33
а положение "авто" на переключателе света есть?
#196 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 17:37
нет ... Посмотрел руководство для рестайла - возможно два вида переключателей для света ... У меня вариант " А " - без " АВТО " ... А в варианте " В " , действительно есть датчик освещённости ( режим " АВТО " ) .
Цитата(007gk)
обычно , это фотоприёмник ( обычно круглой формы ) в районе крепления салонного зеркала заднего вида ...
По-моему я не прав : он ещё и пьезоэлектрический , т.к. в руководстве есть предостережение на предмет лёгкого постукивания по стеклу ( так что верный способ проверки наличия ... :wink: )
#197 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 October 2008 - 21:36
блин это одно и тоже оказывается! biggrin.gif читаю в мануале:датчик освещенности выполняет также функцию датчика дождя! а я думал что это два разных датчика
#198 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 27 October 2008 - 23:02
Цитата(007gk)
А датчика света на М5 нет .
есть :wink: laugh.gif
Цитата(МаксМ)
Так ведь нет у нас датчика дождя.."
не согласен laugh.gif laugh.gif . Вот по началу как то непривычно было ...
После последней поездки из Клайпеды , шли уже по полной темноте и в дождь. Работал отменно . Как к фуре подлетаешь , дворники как сумашедшие , обогнал, работают ровно столько что бы стекло постоянно чистым было . Очень разгружает при обгонах- доволен опцией :wink:
#199 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 28 October 2008 - 08:41
Сдаётся мне это не последняя темка где проявится разница между твоей машинкой и нашими laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#200 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 October 2008 - 08:53
Да я уже разобрался ... :wink: Это у меня его нет ... :wink:
  • (23 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
3 человек читают эту тему
