Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#141 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 June 2008 - 09:14
Стеклышко по страховке меняли? Или за свой счет? Какова стоимость материала и работ?
#142 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 June 2008 - 11:02
Про этот случай я создавал темку вот тут: http://mazda5.ru/for...opic.php?t=2491 :wink:
Вот только по стоимости ничего не знаю... :oops: но что-то подсказывает, что не дёшево это.
#143 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 26 June 2008 - 09:30
А кстати-у всех -ли нормально стирают дворники??? у меня -плохо прижимаются-на водительском-остается на верху дуги -разводы- у пассажира-в правом нижнем углу-разводы и не доконца-прижимает((((.... И ни как немогу побороть_один раз поставил на вид по гарантии- типа, проверили-все нормально(((((((((((((
Хелп!!!! кто подскажет- как вылечить принципиально такой баг?????!!!!!! Дворники менял уже дважды......и разгибал-загибал-то же(((((( непомогает((((((( :oops: :roll:
#144 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 26 June 2008 - 10:48
Стаким "недугом" побюсь так:
1. Тщательно мою стекло очистителем секол.
2. Натираю стекло полиролем для стекол.
3. Резинки дворников регулярно протираю влажными салфетками без содержания спирта (обычно детскими).
4. Шарниры дворников смызываю силиконовой смазкой.
5. В бачек омывателя заливаю дистилированую воду и добавляю немного автошампуня.
Все перечисленое выше - не панацея, но помогает Здорово. На весь теплый сезон вполне хватает для избавления от "мертвых" (неочищаемых) зон, даже в правом нижнем углу. Зимой хватает на недельку, максимуи две.
Ну и конечно сезонная замена дворников, раз в 6 месяцев, на новые.
#145 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 26 June 2008 - 13:40
ЭЭЭЭЭЭЭ....., Понимаете, я брал эту машину еще и потому, что бы не уделять столько времени личному обслуживанию(тем более щеткам!), при бесконтактной мойке -всегда заказываю воск, в бачек всегда заливаю, либо незамерзайку, либо -летний омыватель.....-хотелось бы понять -есть ли какая нить разовая акция-добиться хорошего результата....., так как на предыдущих иномарках такой проблемы небыло (((((( (джи эм си , пежо,.....)
#146 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 June 2008 - 17:57
Я думаю дело в слишком длинном рычаге пассажирского дворника , и коротком "дворнике" с малым количеством крнтактных точек. Такая же проблема. но на полусухом стекле. Стоит смочить основательно и всё норм.. А попробовать безкаркасные дворники? Кстати если машина новая, то тем более хоть один раз стёкла надо полирнуть, а воск на мойках....
#147 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 30 June 2008 - 21:50
машине год, поменял комплект в фирменном сервисе, при прохождении ТО, ....спасибо за совет полировки- попробую , хотя....этих полировок стока...., черт ногу сломит....., но все равно-спасибо
#148 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 13 July 2008 - 15:29
Кто подскажет как слить всю омывайку. Штоб ни в трубочках ни в насосе, а то пр морозе -45 порвет все нафик. sad.gif
#149 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 23 September 2008 - 21:51
Теоретически - продуть высоким давлением (выдуть всю жидкость из магистралей) практически - сомневаюсь в возможности исполнения, что-то в любом случае останется, но скорее всего, это не критично, потому как даже если оно замерзнет, то будет куда разширяться льду. Для таких морозов просто необходимо найти жидкость которая не мерзнет в таких условиях и не жрет резину и пластик и заменить ею всю омывайку. Поспрашайте у местных мужиков (они чем-то же пользуются), здешние Вам ни чем не помогут, а у братьев из Хохланд так вообче зимы ласковые smile.gif
#150 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 23 September 2008 - 22:07
что-то вертится на языке.... но сформулировать не могу....
#151 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 September 2008 - 22:14
От него как раз язык не " вертится " - чистый медицинский неразбавленный ! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#152 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 23 September 2008 - 22:28
#153 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 24 September 2008 - 05:45
Спасибо.
#154 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 24 September 2008 - 13:15
Кстати дядьки, которые по поводу спирта, выше стебаются, правы. Если посмотреть например сюда http://www.aircon.ru...f1115718173.doc там приведены некоторые свойста спирта в том числе по температуре замерзания растворов. Это как раз Ваш случай. Я не знаю как он в качестве омывайки будет работать (оставлять пленку или не оставлять или еще какие побочные эффекты), однако замерзать точно не должен. Только рекомендую его разбавлять дистилированной водой. О том как заменить омывайку на раствор спирта, думаю, рассказывать не нужно...
#155 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 24 September 2008 - 14:17
Спасибо! Попробую добавить. :wink:
#156 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 September 2008 - 17:22
Цитата(Kvaz)
Кстати дядьки, которые по поводу спирта, выше стебаются, правы...
А никакого стёба и не было , просто это самый нетрудоёмкий и безобидный для лака , пластмассы и резины ( но очень непонятный для профессионалов по приёму на грудь , кстати , однажды в " лихие времена " за такое моё действие видел косые взгляды , думал , что сейчас порвут ) способ нейтрализовать воду в большой мороз ... А ещё , хочу я вам сказать , что реакция разбавления спирта происходит с выделение тепла :!: Так что никаких шуток ... :wink:
#157 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 September 2008 - 22:19
Всю прошлую зиму ездил со спиртовой незамерзайкой (имелась халява на работе :wink: ) Замечательное средство :!: Главное не забывать дополнять таблетками для добавления моющего (в смысле "мыльного") эфекта.
#158 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 15 October 2008 - 13:25
Всем привет!! Не работает омыватель фар, левый. Правый пашет,а левый нет. Может, кто-то подскажет, в чем беда?
#159 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 14:41
Однозначно сказать нельзя ! Но с долей уверенности 90 процентов - беда электрическая :wink: , 10 прцентов - механическая ... А если серьёзно , то проблема может крыться на всём протяжении электрической схемы подключения ( это же смотреть надо , а определение неисправности на расстоянии ... :roll: - это недюжинные экстрасенсорные способности нужно иметь :wink: ) Дилер Вам поможет точно , если решите продиагностировать сами , то мультиметр и помошник Вам будут необходимы !
#160 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 October 2008 - 17:46
А раньше работал?
  • (23 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
