Рывки при торможении
Отправлено 07 November 2013 - 06:17
Приветствую всех!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
При торможении машина тормозит рывками (не равномерно, то сильнее то слабее), при этом биения на руле нет. Пока машина холодная-рывки меньше, с прогревом - рывки эти усиливаются.
Что может быть, куда лезть?
к ОД обращался, они ни когда не слышали про такое, но при этом даже и не пытались разобраться.
З.Ы. пробег 11000. Может с суппортами что-то?
Отправлено 08 November 2013 - 19:48
Минуточку, ребята, щас вы Андрея "загрузите". Торможение рывками - скорее механической проблемы здесь нет. Воздух в системе - да откуда ему взяться (предполагаю, что утечек не было и воздуха не хлебнул). Пожёг диски - ощутимое биение в руль и в кузов, он бы почувствовал. Клинит супорт - машина тормозит или не тормозит. Да и молодая оня ещё и пробег копеечный.
А вот я бы задал вопрос дилеру о диагностике электрической составляющей тормозной системы - есть у нас и такая. Хотя бы на предмет "ошибок" в тормозном отделе ЭБУ.
Андрей, а как вариант - скинул бы АКБ минут на пять, глядишь ошибка сотрётся и эл.усилитель/регулятор тормозов вернётся в рабочий режим.
Отправлено 12 November 2013 - 08:27
Здрасте всем!
Посетил я ОД, провели диагностику тормозной системы (тормозные усилия), проверили на овальность. Все в допусках. Прокатились с мастером - как специально рывки не проявились. "Плавающая" неисправность - хуже нету!!! В общем сказали пока лезть ни куда не надо, машина на гарантии, когда сильнее будет проявляться - тогда говорит будем искать!
Думаю последую совету Павла (Сеттера) - скину клеммы с аккума, может действительно какая то ошибка присутствует.
Отправлено 10 December 2013 - 19:49
Скидывал клемы аккума - не помогло! Меня эти рывки стали достовать окончательно, я решил записаться на диагностику всего!
.Настало утро следующего дня (25 ноября) и я поехал на работу с мыслями что сегодня запищусь. Я еду на работу и понимаю, что рывков то НЕТ! Их нет и по сей день. Точнее сказать они есть, но едва чувствуються. Чтобы это могло быть?
Отправлено 10 December 2013 - 22:17
Струхнули твои рывки. А если серьёзно и они присутствуют, то на сегодняшнем дорожном покрытии - машина имеет некоторую инерцию и проскальзывание, и манера езды интуитивно становится мягче/плавнее - вот и кажется тебе, что они почти незаметны.
ПиСь. А мож. ты просто придираешься?
Отправлено 11 December 2013 - 07:41
по опыту плавающих ошибок - советую настойчивее теребить мастера по гарантии . Это они сейчас такие добрые и сговорчивые !!! По своему опыту
1. Некорректная работа датчика дождя . Борьба на протяжении двух лет , под конец гарантии еле победил !!
2. При не полностью прогретом двигателе иногда, а в последнее время всё чаще приходилось долго крутить стартер , машина заводилась "как плохой дизель на морозе"
3. Начиналось с пробоев , небольшой тряски двигателя на холостом ходу, о чем неоднократно докладывал инженеру по гарантии , в ответ слышал те же слова , что и тебе говорили.
По твоей теме - мне кажется это связанно напрямую с АВS , и электронными примочками по стабильности на дороге !!!
Отправлено 11 December 2013 - 11:15
Цитата(CODerSPB @ 7.11.2013, 10:29) <{POST_SNAPBACK}>
... задние суппорта надо смотреть на предмет подклинивания.
Цитата(Max-Oks @ 11.12.2013, 11:55) <{POST_SNAPBACK}>
... ручник и задние суппорта тоже не стоит исключать из внимания, включая троссики.
Вот и я про задние сразу подумал.
Причем зимой заклинивший (подклинивающий) задний суппорт чреват внезапным заносом в повороте.
Я испугаться не успел (газ в пол, руль в сторону заноса, ... некогда мне было), а таджик на Газели, на которую меня бочкОм несло - успел.
И это не на Мазде было. Хапнул адреналинчика, было дело.
Отправлено 26 May 2014 - 08:40
Всех приветствую!
Ну что, я победил недуг машины с толчками.
Проездив еще 8 тысяч мне это все окончательно надоело, и я принял решение съездить на проточку дисков. Поискав в тырнете, кто у нас в городе этим занимается, записался в сервис, который протачивает диски без снятия. Один час работы - иии ..... "танцующий смайлик" ))). Вердикт был таков: правый передний диск повело сильно, остальные в пределах нормы, но т.к. сервисмен был жадный - проточил все 4 диска (да и понятно стало, что гнутый диск только один - только после проточки всех, т.к. замерить до проточки небыло возможности). В общем радуюсь я и прикатываю диски
Сообщение отредактировал Андрей96: 26 May 2014 - 08:41
Отправлено 01 March 2015 - 22:22
Цитата(Андрей96 @ 7.11.2013, 8:17) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую всех!
ты у девочки своей проверь давление в шинах и их крепление.
а еще, может АБС срабатывает?
