Рывки при торможении
7.11.2013, 6:17
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 355 Регистрация: 26.2.2013 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 31526 Спасибо сказали: 262 раз(а) |
Приветствую всех!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой При торможении машина тормозит рывками (не равномерно, то сильнее то слабее), при этом биения на руле нет. Пока машина холодная-рывки меньше, с прогревом - рывки эти усиливаются. Что может быть, куда лезть? к ОД обращался, они ни когда не слышали про такое, но при этом даже и не пытались разобраться. З.Ы. пробег 11000. Может с суппортами что-то? |
7.11.2013, 8:02
Нужно смотреть уровень тормозной жидкости, ее качества и воздух в системе.
Если на руле биения нет, то скорее всего задние суппорта надо смотреть на предмет подклинивания.
При бОльших пробегах при неравномерном изнашивании тормозных дисков может быть. Исправляется проточкой онных.
8.11.2013, 4:15
Пробег то не большой, да и думаю руль бы било.
8.11.2013, 19:48
Минуточку, ребята, щас вы Андрея "загрузите". Торможение рывками - скорее механической проблемы здесь нет. Воздух в системе - да откуда ему взяться (предполагаю, что утечек не было и воздуха не хлебнул). Пожёг диски - ощутимое биение в руль и в кузов, он бы почувствовал. Клинит супорт - машина тормозит или не тормозит. Да и молодая оня ещё и пробег копеечный.
А вот я бы задал вопрос дилеру о диагностике электрической составляющей тормозной системы - есть у нас и такая. Хотя бы на предмет "ошибок" в тормозном отделе ЭБУ. Андрей, а как вариант - скинул бы АКБ минут на пять, глядишь ошибка сотрётся и эл.усилитель/регулятор тормозов вернётся в рабочий режим. Спасибо сказали:
8.11.2013, 20:22
Хм, интересное предложение, обязательно попробую на выходных.
З.Ы на вторник записался к второму дилеру на диагностику тормозной системы, о результатах обязательно отпишусь. Сообщение отредактировал Андрей96 - 8.11.2013, 20:24 Спасибо сказали:
8.11.2013, 21:40
Тогда не сбрасывай клему и ошибки а раскажы дилеру про свою беду.
12.11.2013, 8:27
Здрасте всем!
Посетил я ОД, провели диагностику тормозной системы (тормозные усилия), проверили на овальность. Все в допусках. Прокатились с мастером - как специально рывки не проявились. "Плавающая" неисправность - хуже нету!!! В общем сказали пока лезть ни куда не надо, машина на гарантии, когда сильнее будет проявляться - тогда говорит будем искать! Думаю последую совету Павла (Сеттера) - скину клеммы с аккума, может действительно какая то ошибка присутствует. |
10.12.2013, 19:49
Скидывал клемы аккума - не помогло! Меня эти рывки стали достовать окончательно, я решил записаться на диагностику всего! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .Настало утро следующего дня (25 ноября) и я поехал на работу с мыслями что сегодня запищусь. Я еду на работу и понимаю, что рывков то НЕТ! Их нет и по сей день. Точнее сказать они есть, но едва чувствуються. Чтобы это могло быть?
10.12.2013, 22:17
Струхнули твои рывки. А если серьёзно и они присутствуют, то на сегодняшнем дорожном покрытии - машина имеет некоторую инерцию и проскальзывание, и манера езды интуитивно становится мягче/плавнее - вот и кажется тебе, что они почти незаметны.
ПиСь. А мож. ты просто придираешься? |
11.12.2013, 4:52
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я тоже иногда думал об этом... но пассажиры иногда спрашивали - ты зачем так не ровно тормозишь... Особенно это чувствовалось по трассе, едешь км 90 в час, останавливаешься и с км 50, начинались ощутимые толчки
11.12.2013, 7:41
по опыту плавающих ошибок - советую настойчивее теребить мастера по гарантии . Это они сейчас такие добрые и сговорчивые !!! По своему опыту
1. Некорректная работа датчика дождя . Борьба на протяжении двух лет , под конец гарантии еле победил !! 2. При не полностью прогретом двигателе иногда, а в последнее время всё чаще приходилось долго крутить стартер , машина заводилась "как плохой дизель на морозе" 3. Начиналось с пробоев , небольшой тряски двигателя на холостом ходу, о чем неоднократно докладывал инженеру по гарантии , в ответ слышал те же слова , что и тебе говорили. По твоей теме - мне кажется это связанно напрямую с АВS , и электронными примочками по стабильности на дороге !!! Спасибо сказали:
11.12.2013, 10:55
Позволю добавить мысль. подобное у меня было, когда я ручник убрал не до конца.
Так что ручник и задние суппорта тоже не стоит исключать из внимания, включая троссики. Спасибо сказали:
11.12.2013, 11:15
... задние суппорта надо смотреть на предмет подклинивания. ... ручник и задние суппорта тоже не стоит исключать из внимания, включая троссики. Вот и я про задние сразу подумал. Причем зимой заклинивший (подклинивающий) задний суппорт чреват внезапным заносом в повороте. Я испугаться не успел (газ в пол, руль в сторону заноса, ... некогда мне было), а таджик на Газели, на которую меня бочкОм несло - успел. И это не на Мазде было. Хапнул адреналинчика, было дело. Спасибо сказали:
11.12.2013, 11:52
Думаю эта проблема еще вернется. Пока езжу наслаждаюсь машиной. А в феврале буду проходить 1 ТО, обращу внимание на свою проблемку
26.5.2014, 8:40
Всех приветствую!
Ну что, я победил недуг машины с толчками. Проездив еще 8 тысяч мне это все окончательно надоело, и я принял решение съездить на проточку дисков. Поискав в тырнете, кто у нас в городе этим занимается, записался в сервис, который протачивает диски без снятия. Один час работы - иии ..... "танцующий смайлик" ))). Вердикт был таков: правый передний диск повело сильно, остальные в пределах нормы, но т.к. сервисмен был жадный - проточил все 4 диска (да и понятно стало, что гнутый диск только один - только после проточки всех, т.к. замерить до проточки небыло возможности). В общем радуюсь я и прикатываю диски (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Андрей96 - 26.5.2014, 8:41 Спасибо сказали:
26.5.2014, 12:43
А сколько стоит проточить диск?
26.5.2014, 16:32
600 р.
1.3.2015, 22:22
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Приветствую всех! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой При торможении машина тормозит рывками (не равномерно, то сильнее то слабее), при этом биения на руле нет. Пока машина холодная-рывки меньше, с прогревом - рывки эти усиливаются. Что может быть, куда лезть? к ОД обращался, они ни когда не слышали про такое, но при этом даже и не пытались разобраться. З.Ы. пробег 11000. Может с суппортами что-то? ты у девочки своей проверь давление в шинах и их крепление. а еще, может АБС срабатывает? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:28 |
