Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Скрежет при интенсивном торможении - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   demon777
Отправлено 07 September 2013 - 00:28
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема:
Поменял передние тормозные диски и колодки...
По началу тысяч 10 все ок, потом началось
Пока торможу не сильно все ок, если тормозить резко, то в конце, ближе к остановке слышен скрежет, как будто колодки сносились/ металл об металл.
Полез смотреть одно колесо, открутил гайки/ очень легко, как будто незатянуты до конца... ничего не обнаюружил- собрал.Да была еще вибрация на руля при торможении пропала послеразборки-сборки.
На след. День стало получше шуметь почти перестало, но постепенно возвращается.
Колодки-феродо,
Какие нибудь есть соображения?
На этой же стороне амо потек, на другой вероятно на подходе.
Там где амо цел помоему те же звуки но потише вроде.пробег 186т.к.
Заранее спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 September 2013 - 20:46
Пара вопросов.
Посадочные места чистые?
Колодки правильно поставил? Противоскрипными пластинами наружу?
Можно и пару фоток показать, что и как.
