Не работают стоп-сигналы внезапно "кончились" все три (центральный и в задних фонарях)
Отправлено 09 July 2013 - 14:10
Вопрос конечно ламерскй и мне стыдно, но лучше задать чем получить подарок в корму.
Был свято уверен что на моей девочке (пятёрочке) всё в порядке. и в процессе техосмотра выяснилось что стопов то нет вообще.
Что все накрылись практически одновременно маловероятно. Подскажите в каком направлении искать.
Отправлено 10 July 2013 - 21:04
Отправлено 10 July 2013 - 21:42
Отправлено 20 July 2013 - 01:26
во вторых, загнал машину к гаражным мастерам и похоже да дело в лягушке. Сняли, покрутили, почистили контакты, разобрать побоялись.
вроде работает, но не всегда
и есть следующие вопросы:
-кто нибудь разбирал лягушку ?
-как правильно этот агрегат называется и может у него есть какой нибудь код?
Отправлено 20 July 2013 - 08:12
Отправлено 20 July 2013 - 19:18
он разборный
умменя через раз загорались и круиз местами не работал
разобрал .внутри контакты смазаны токопроводящей смазкой на одном контакте она подгорела я её стер тряпочкой подогнул немнго контакты и затер смазкой которая была тамже.
собрал поставил.
чтобы снять датчик надо снять накладку под рулём
дело хлопотное если в первый раз. много снимать .
сам датчик вывоварачивается точно непомню 45 градусов помоему влево и вытаскивается на форуме было гдето описано как его снять.
Отправлено 11 August 2013 - 21:47
снял старый датчик и поставил новый. подробно установку описал пользователь sheffer здесь
сначала правда разобрал старый датчик, но восстановить работоспособность не удалось.
установка датчика проста, труднее снятие, установка обшивки.
спасибо всем откликнувшимся.
Отправлено 02 October 2017 - 21:18
Светодиодная лента обошлась бы примерно в 100 руб за метр, тоже не особо дорого.
Отправлено 02 October 2017 - 21:56
Думаю стОит всё-таки опять разобрать и заменить лампочку на ленту. Лампочка маленькая, видимо маломощная, светит и так слабо, а без отражателя в фонаре вообще неэффективна.
Ленты продаются и метрами и даже отрезками по 10 см., нужно только найти магазин электроники.
Светодиоды существенно ярче ламп.
У меня есть лента 30Вт/м, т.е. десятисантиметровый кусочек потребляет 250mA и светит как 25 ваттная лампа накаливания.
Отправлено 03 October 2017 - 19:34
Отправлено 04 October 2017 - 13:42
Это будет наиболее правильный и эффективный вариант и не очень дорогой.
Отправлено 13 November 2017 - 09:36
Далее "чинили" исключительно сам стоп-сигнал.
Вопрос адресован в 2013й год?
Так на него уже ответили...
Отправлено 22 September 2021 - 21:10
Сейчас старый разобрал, все именно так -- ржавеет-гниет.
Если надо кому -- отдам в Москве, если не надо -- через месяцок-другой выкину.
Количество загрузок:: 16 -
Количество загрузок:: 19 -
Количество загрузок:: 15
