Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар на отдельную кнопку - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Гость_Karik79_*
Отправлено 14 April 2013 - 11:14
Собственно вопрос в следующем: на машине есть автосвет, поэтому омывая лобовое стекло обязательно поливаются и фары.
Жидкость улетает в считанные часы. На предыдущем авто я уже реализовал чтобы фары омывались отдельной кнопкой.
Никто не думал в этом направлении? Может уже есть готовые решения а я просто не смог найти на форуме.
Сам думаю пока отключить омыватель фар, хотя вариант с удаление предохранителя омывателя меня не оч радует!
Самое сложное пока это найти нужную кнопку, что бы встала вместо заглушки как родная. Может кто подскажет на каких ни буди предыдущих моделях мазды стояла отдельная кнопка для омывателя фар
Можно конечно же разорвать цепь подобной кнопкой, что бы не вытаскивать предохранитель, но это не вариант
Отправлено 14 April 2013 - 19:33
Кирилл , может быть , оно и нужно думать в этом направлении , но ... чтобы сработал омыватель фар нужно выполнить некоторые условия :
- обязательно включен ближний свет
- чётное нажатие включает омыватель ( втечение секунды )
- длительное удержание ( более 2 секунд ) включает омыватель
П.С. Если исключить эти условия , то " омовение " не произойдёт ... нужно ли дополнительно что-то " городить " ? wink.gif
#3 Гость_Karik79_*
Отправлено 14 April 2013 - 20:12
Думаю да нужно, поездил тут пару дней и эта функция начинает напрягать как бесила не по детски в Ниссан Тииде
1 я всегда езжу с включенным ближнем светом
2 это иногда бывает
3 а вот удержание более 2 сек. это у меня зачастую (ну в Грязьбурге я живу)
Так что делать это буду однозначно в ближайшие выходные, вместе с установкой сигнализации и Webasto
А то что по теме нашел заглушку от своей Тииды, примерял, визуально вроде бы идеально подходит.И если так то буду ставить ниссановскую кнопку
Отправлено 14 April 2013 - 20:21
Дело " хозяйское " , конечно же ... но ... за зимний период я использую ( только не смейтесь rolleyes.gif ) одну " банку " незамерзайки ... привык как-то ... и не допускаю этих условий ... + щётки " правильные " ... + форсунки омывателя ветрового ( лобового ) стекла веерные ... cool.gif
#5 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 15 April 2013 - 09:49
Надо опыт перенять, у меня за зиму 2-3 банки уходит!!
#6 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 15 April 2013 - 20:12
По-моему уже Kia Ceed dв последней ипостаси с такой кнопошкой...
#7 Гость_Karik79_*
Отправлено 24 April 2013 - 12:11
В выходные сбылась мечта идиота ....
Небольшое вмешательство в штатную проводку и омыватель фар работает только на отдельной кнопке.
Хотя пока вся проблема именно в самой кнопки
Временно поставил такую
Вытащил заглушку и видимо буду в неё врезать какую нибудь кнопку
Принцип работы такой пока держишь кнопку омыватель фар работает как только отпустил так сразу перестал, штатный режим не работает.
#8 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 24 April 2013 - 14:07
Хорошее решение!
#9 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 24 April 2013 - 18:00
и куда подключать?блин,у меня слева от руля пустых мест нет((
#10 Гость_Мира_*
Отправлено 05 May 2013 - 13:42
Временная кнопка была с успехом заменена на идеально подходящею купленную кнопку вместо заглушки
Zhura, куда и как подключать писать не буду, на этом портале
#11 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 05 May 2013 - 13:46
это секрет?
#12 Гость_Мира_*
Отправлено 05 May 2013 - 13:50
Нет, но дело принципа
Сообщение отредактировал Сеттер: 05 May 2013 - 15:54
#13 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 05 May 2013 - 14:35
да уж....
#14 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 May 2013 - 15:19
Далее по теме.
Саша, Шамиль! Всё просто: открываем здесь файл под названием Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN
MENT.pdf на страничке 0919-3 и видим, что омывателем фар (Headlight Cleaner) управляет реле обвёденное синим ниже:
Прикрепленный файл  Headlight_Cleaner.JPG (57.65К)
Количество загрузок:: 85
Дальше, как мне видится, выдёргиваем сие реле из блока реле и на контакты BR/B и W/L накидываем провода той самой кнопки.
Внимание! Это мои личные теоретические размышления, неподтвержденные практикой. smile.gif
Что хочется еще отметить: поскольку на защиту поставлен предохранитель номиналом в 20А, то и кнопка, и провода должны быть на это рассчитаны.
Этот вариант - дабы не резать штатную разводку.
Можно и этим реле с кнопки управлять (контакты B/G и BR/B), но тут схема посложнее, нужно на реле управляющее напряжение подавать, а указанные контакты - отключать.
Коллеги-автоэлектрики! Поправьте меня, может я в чём не прав?
#15 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 May 2013 - 15:52
Вынес предупреждение за флуд в техническом разделе форума.
#16 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 05 May 2013 - 18:51
первое решение не правильное.нужно обязательно делать управление на реле.
#17 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 25 August 2015 - 10:48
Цитата(CODerSPB @ 5.5.2013, 15:19) <{POST_SNAPBACK}>
Далее по теме.
да а зачем это все я ежу на противотуманках и фары не моются
#18 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 August 2015 - 14:25
В первом посте написано зачем.
Хаотичное метание по форуму и повсеместный флуд - тебе скучно что-ли?
