Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Особенности Mazda5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Особенности Mazda5 Особенности эсплуатации
#21 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 27 December 2013 - 13:08
Цитата(Kosmos @ 26.12.2013, 8:26) <{POST_SNAPBACK}>
Они сдвигаются только вручную (в положении N).
Если двигатель работает, то надобно еще ручник затянуть.
В руководстве по эксплуатации должно быть все расписано.
#22 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 28 December 2013 - 14:34
Не надо ручник затягивать (даже если ДВС работает), двери и так открываются.
Сообщение отредактировал Kosmos: 28 December 2013 - 14:57
#23 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 17 December 2014 - 15:30
Цитата(руслан1981 @ 14.4.2013, 22:17) <{POST_SNAPBACK}>
У меня двери боковые с электроприводом- при заведенном двигателе открываются только в положении рукоятки коробки-Р. Ещё они вот что сделали- когда загорается лампа уровня бачка омывателя то на заднее стекло и на омыватели фар жидкость не подаётся ,хотя её там больше литра это точно rolleyes.gif .
уровня воды не хватает
#24 Пользователь офлайн   merlin
Иконки сообщения  Отправлено 17 December 2014 - 15:34
Цитата(Karik79 @ 11.4.2013, 16:11) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера столкнулся с такой особенностью авто (пятак 12 года), при заведённом двигателе и положение коробки АКПП в нетральном положении багажник не открывается. blink.gif
А для того что бы он открылся нужно коробку перевести в паркинг. В инструкции про такую особенность не нашел где написано.
Так вот у меня вопрос: а есть что-то подобное еще?
да багажник не открыть. тока в Р. двери в N и P а дверь при открытом бачке полностью не открыть.
#25 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 29 October 2016 - 13:35
Подскажите в целях экономии омывайки в зимнее время можно ли вытащить предохранитель омывателей фар? Если да, то как его распознать?
#26 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 29 October 2016 - 15:54
Поиском по форуму)
http://mazda5.ru/for...c...post&p=4425
Третий слева, в первом ряду, если смотреть на подкапотный блок предохранителей стоя у левой передней фары.
#27 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 30 October 2016 - 12:16
Выпал снег и заметно, что он тает в районе датчика дождя и свет. То есть датчик греется, когда машина просто стоит на улице. У кого нибудь есть такая особенность?
#28 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 31 October 2016 - 22:35
Сам себе отвечу. smile.gif) Греется приемник/передатчик сигнализации с двухсторонней связью.
#29 Пользователь офлайн   Vadim24
Отправлено 03 November 2016 - 06:44
Приветствую всех.Обнаружил ещё одну особенность.Как-то подъезжаю к гаражу,останавливаюсь,ставлю коробку на паркинг.открываю ворота,сажусть, чтобы заехать, а коробка из положения P не переключается.Причина-сгоревший предохранитель стопсигнала!Каково?!А если вдуматься- эксплуатация запрещена с не горящими стопами,все логично.Продуманные японцы.
#30 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 03 November 2016 - 17:45
ну как-то логично-не логично...
Ну ладно перед гаражом. А если на перекрёстке? И тут я уже не вижу логики.
ЗЫ
правда тут можно эксперемент провести. Автоматчики - попробуйте.
Сообщение отредактировал ProFanas: 03 November 2016 - 17:47
#31 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 November 2016 - 18:03
А что здесь пробовать. Если негорит СТОП лампы блокируеться рычаг в паркинге,как и не вынемиш ключь если погасил мотор не в паркинге. Книжке все написанно.Зато есть кнопка для аварийного переключение,она от рычага слева, вынемаеш заглужку н нажимаеш там внутри.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 03 November 2016 - 18:08
#32 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 03 November 2016 - 23:30
10 лет автопрома - боьшой шаг.
Хонда Шаттл мой 96 г. - Не заводился на передаче, но всё остальное - было можно.
Стареем. Скоро и нас - водятлов , ненадобно будет... Тесла с гуглой на пути к этому...
#33 Пользователь офлайн   Faegor
Отправлено 29 November 2018 - 18:26
Всем привет! Планирую покупку Mazda5, скажите, есть какие-нибудь особенности, конкретно данной модели, на которые стоит обращать внимание перед покупкой? Не хотелось бы потом тратить время и средства на их исправление. Заранее очень благодарен)
#34 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 29 November 2018 - 19:33
Привет.
Как и любую машину на деффект ДТП. Лучше просканировать через ОБД на наличие ошибок. Если бензин и АКПП , обращаем внимание на работу коробки. Если дизельная версия, то сажевый фильтр, уровень масла. А так машина как машина. Слабых сторон у нее по сути нет. Мотор как и везде, чтобы не дымил. Если машина было в хороших руках, то она будет в порядке. Моторы бензиновые у них выносливые. В дизельной также обращаем внимание на состояние турбины, если есть возможность снять патрубок, то убедимся если там масло или нет. Рассписывать можно долго.
#35 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 25 December 2018 - 20:10
Слабые стороны это пожалуй кузов, точнее неоцинкованный, очень подвержен коррозии
#36 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 15 July 2019 - 15:52
Задумался я вот о чём: как узнать реальный пробег наших авто. Если какие-либо ещё счётчики кроме одометра?
Брату в Опеле сравнили по наработке двигателя. какой -то там счётчик показал расхождение в +500 км на моторесурсе мотора и пробега по одометру.
у нас таких нету?
#37 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 July 2019 - 07:05
Если дизель, то можно примерный расчет узнать, но афишировать не хочу, чтобы не подготовить продавцов машин к этому делу )
#38 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 July 2019 - 20:50
Сильно продаванов не напугаешь. ОНи знают иногда больше , чем мы. БЫвают, правда, исключения...
Можешь в личку..
Просто вот присмотел тут парочку пятёрок. 2006. у одной всего 120К км
#39 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 July 2019 - 07:25
Тёзка, я с друзьями пригоняли 10 ок машин из Франции, привезенные в Литву. И все продаваны когда видели мой ноутбук, в один голос, ошибки будешь сканировать? Я отвечал, а что? Да там все ок. А я в шутку говорил, что у меня заводской софт, мол буду от А до Я сканировать, - сразу такие нервные ходили, при этом название программ я не показывал ) Ок в личку отпишусь
  • (2 Страниц)
