Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#81 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 23 September 2015 - 09:09
А мне недавно делали диагностику на дилерском аппарате и выяснилось,что у меня вообще нет пассажирской передней подушки,либо отключена. Как разобрать и проверить это? Может там вообще ничего нет
#82 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 September 2015 - 09:35
Подушку пассажирскую можно увидеть, сняв боковую крышку предохранителей и там не вооруженным глазом можно увидеть блок СРС, буквально за кронтштейнами на чем держится торпеда.
#83 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 23 September 2015 - 21:08
Саш, они солгали, ничего они не видят. Это не возможно не разобрав торпеду или как Роман подсказал.
#84 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 10 December 2015 - 05:24
Доброе утро. Что то у меня машинка начала потихоньку хондрить. То одно, то другое выползает. Вот сейчас вылезла проблема с аирбегом. На приборной панеле стала моргать лампа. Алгоритм- четыре длинных, два коротких. Прочитав форум понял что суть в переднем датчике. Разобрав решетку и открутив металлическую защиту добрался до него. Снять колодку пришлось с трудом, там обнаружил что один контакт остался в колодке, и внутри ее было видно что туда попадала вода. Попросил одного мастера припаять новые концы в датчике, он припаял проводки и я отрезав колодку соеденил провода! Ничего не изменилось, как моргал, так и моргает! И что теперь делать? Покупать новый? А он 4700 стоит!!(( и да, снимал и ставил при снятой клемме аккумулятора.
#85 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 10 December 2015 - 08:04
Можно предположить, что ошибка аэрбегов снятием клемы не стирается или присутствует какая-либо другая неисправнлсть, а это можно узнать только сканером. Так что Ваша дорогах к специалисту, и удачи)
#86 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 03 March 2016 - 17:02
может вопрос не в тему , не ругайтесь, поиск не рулит, после ДТП стрельнули пиропатроны руля, пассажирский, и оба ремня, ремни заменил на б/у, пиропатроны на них стоят не стрелянные, могу я их подключить в разьемы проводки и не стрельнут ли они??? спасибо....
#87 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 March 2016 - 20:49
Все просто. Считываются ошибки и сбрасываются в исходное состояние.
Снимается питание. Подключаются пиропатроны.
Включается питание.
Запалы пиропатронов НИЧЕМ ПРОЗВАНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
#88 Пользователь офлайн   daugavpils
Иконки сообщения  Отправлено 15 May 2016 - 13:56
доброе время суток маздоводы! та самая 42-ая и тот самый датчик столкновения! есть ли возможность починить самому? если есть - как? о себе: первая за 5 лет б/у машина, паяльник не держал в руках с детства, но с удовольствием возьму опять (15 ватовый ждет меня у товарища)! как, куда и чем? заранее благодарен за мануал для "недалеких"! внутри датчика почистил и стали видны два контакта / можно ли "нарастить-допаять"? или это бред? как вытащить остатки сенсора в штекере?
#89 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 May 2016 - 22:16
Цена нового в России от 4000руб. Нашел б/у во Владивостоке за 300руб (+доставка через весь материк...) я бы попытался восстановить за такие деньги, как- это уже другой вопрос.
#90 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2016 - 22:44
Пытался отремонтировать, припаяли проводки с заглублением в датчик и ничего не получилось. Подключил, а он не работает. Все так же маргант на приборке. Так что пока в поиске.
#91 Пользователь офлайн   daugavpils
Иконки сообщения  Отправлено 15 May 2016 - 22:52
Ребят, не поверите, но я починил сам: чистим контакты вэдэшкой в самом сенсоре, потом вытаскиваем из штекера остатки клем от сенсора ( отверткой поддеваем и выдерживаем белую крепежку, потом иголкой и пинцетом вытягиваем остатки). После берем и чуть больше сантиметра вставляем обрезанную канцелярскую скрепку, которая при полном упоре вылезает на два-три миллиметра и ничего не паять не нужно. Пропала ошибка. Посмотрим, как будет через неделю другую: пройдет тряско-тест или нет. В целом настроение: радости полные штаны!
#92 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 May 2016 - 08:16
Привет земляк!
А какая ошибка была конкретно? На датчик отдельно или что то сылаясь на айрбэг?
#93 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 16 May 2016 - 09:55
Привет! датчик подушки мигал 4-2 / 4-2 / 4-2 и, благодаря этому форуму, понял что и где искать! а дальше - везение!
Сообщение отредактировал daugavpils: 16 May 2016 - 11:33
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост не цитируем
#94 Пользователь офлайн   mazautoekb
Отправлено 21 May 2016 - 22:43
Цитата(satimoff @ 14.8.2011, 4:15) <{POST_SNAPBACK}>
na zavedennoy mashine, na displee migaet znachek airbag. eto kakieto problemi s airbagom ili eto norm sostoyanie?
sam ya sovsem nedavno kupil mazda5 2008, 2.5L, AT, u mashini salvage title; na predidushey mashine takje bil airbag, no tam on ne migal vo vremya dvijenia avto.
Spasibo.
Попробуй контакты смазать. Есть куча спец спреев для контактов - выбирай средний по цене )
#95 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 May 2016 - 23:10
mazautoekb, скучно что-ли?
Дата опубликования поста не смущает? Тем более всё разобрали подробно, по полочкам, уже и контакты передергивали, читай тему всю внимательно, ошибки расшифрованы, сброшены, ... и без спрея машины по 12 лет ездят.
Если заняться нечем, заполни профиль свой, место пребывания пропиши.
#96 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 26 May 2016 - 19:13
Моя проблемка описана в 70 посте и она наконец то решена.
Annik Андрюха дружище, благодарен тебе, жаль далеко ты, руку не пожать happy.gif . Также спасибо Андрею CODerSPB т.к. он выбрал посылку в Питере, которая пришла из Новгорода и передал мне при встрече.
СПАСИБО ВАМ ТОВАРИЩИ ФОРУМЧАНЕ!
Глаз мой радуется, так приятно смотреть на приборку и в ней нечего не мигает.
Прикладываю фото.
Мой пиропатрон на вид страшный и какой то расплавленный.
А новый пиропатрон брался с пассажирской стороны, они идентичны.
Заменил, вставляем ключ, и увожу свою голову в сторону biggrin.gif , ну мало ли бабахнет, завелись, ошибка горела секунд 5 и исчезла.
Всем ровных дорог и верных коней!
#97 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 May 2016 - 19:30
Рома, вот на 100% согласен с Рубеном Вартановичем (с 0:19) и испытываю те же эмоции. smile.gif
#98 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 August 2016 - 23:33
Всё, похоже пришло и моё время искать где проблема. Моргает лампочка, два коротких-два длинных. Как я понял либо под сидением, либо руль. Попробую для начала клемму скинуть, может опять прокатит.
Сообщение отредактировал Гоша: 05 August 2016 - 23:34
#99 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 August 2016 - 11:13
Юра! 2 Х 2 сигнала - подушка водителя.
Это пружинно-витой шлейф на рулевой колонке.
#100 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 07 August 2016 - 15:15
Баранку снимать что ли blink.gif Посмотрю потом. Сейчас всё сврё время убиваю на новой покупке. .
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
4 человек читают эту тему
