Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#21 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 October 2012 - 14:36
Цитата(Mick @ 19.10.2012, 18:36) <{POST_SNAPBACK}>
четыре длинных и два коротких мигания
четыре мигания - пауза - два мигания - длинная пауза - ошибка цепи/неисправность/отсутствие датчика удара, который находится за решеткой впереди радиатора спереди автомобиля.
Смотрим "3. система безопасности" - оба пункта здесь.
Схема - "Mazda5_Wiring_Diagram___08_RESTRAINTS.pdf" здесь.
#22 Пользователь офлайн   Mick
Иконки сообщения  Отправлено 20 October 2012 - 22:30
Огромное спасибо! буду разбираться.
#23 Пользователь офлайн   Mick
Иконки сообщения  Отправлено 27 October 2012 - 22:54
Max-Oks Огромное спасибо!!! документация очень ценная. передёрнул контакты переднего датчика и всё в порядке.
#24 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 30 October 2012 - 19:55
Привет! А кто подскажет? После проезда неровностей, иногда начинает мигать сей значок. 2 длинных-пауза-2 коротких-длинная пауза. Почитал по ссылкам, но к сожалению не очень силён в английском. В1047 - это оно? А дальше В1992-В1995, а это тоже оно? И что это значит? Что где надо пошевелить контакты?
Сообщение отредактировал Andrey76: 30 October 2012 - 19:56
#25 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 October 2012 - 23:21
По всей видимости тебе надо будет разбирать рулевую колонки и проводить инспекцию шлейфа.
2 длинных-пауза-2 коротких-длинная пауза - ошибка цепи подушки водителя.
Надо читать код ошибки.
B1992 - к.з. цепи на провод питания.
B1993 - к.з. цепи на массу.
B1994 - большое сопотивление цепи.
B1995 - низкое сопотивление цепи.
Измерение сопротивления цепей питания пиропатронов (подушек и преднатяжителей ремней) обычными Ом-метрами недопустимо!
При измерении сипротивления цепей пиропатрон необходимо отключать!
#26 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 01 November 2012 - 12:37
Значит только к ОД.
#27 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 December 2012 - 21:30
Цитата(Манька 5 @ 5.12.2012, 11:02) <{POST_SNAPBACK}>
одну вещь заметила, когда долго едешь на машине начинает мигать лампочка с чуваком который пристегнут ремнем и шар на коленях, я в книжке прочитала, что это или подушка не исправна или натяжитель ремня.
Что скажете?
Цитата(Манька 5 @ 8.12.2012, 15:48) <{POST_SNAPBACK}>
Ну вот опять загорел этот датчик((( в общем 3 длительных и четыре быстрых миганий.
Это признак неисправности преднатяжителя пассажирского ремня безопасности. Нужно код прочитать.
B1881 - большое сопротивление цепи.
B1882 - к.з. цепи на провод питания.
B1883 - к.з. цепи на массу.
А лучше провести ревизию цепей.
Смотри страницу 08-02-5. Mazda5_Workshop_Manual_08_Restraints.pdf Схему и расположение разъемов можно увидеть по ссылке шесть сообщений выше Mazda5_Wiring_Diagram___08_RESTRAINTS.pdf.
#28 Пользователь офлайн   demon777
Отправлено 08 April 2013 - 20:22
Здраствуйте собратья...
Итак мазда5 2008г.в. один хоз./без аварий пробег 170000
Отсутствие предложенной информации сподвигло к открытию темы :-)
Облазил не один форум, но нашел подсказки только в беларусии...
Итак поломка: переодически загоралась лампа подушек, но гасла...
в основном , когда за рулем сидела жена.
На нее и грешил..
Примерно через месяц лампа заработала окончательно, а именно :
Регулярно сообщала код ошибки:
Четыре длинных через промежуток два коротких...
В сервис решил обращаться в крайней мере, т.к. знаю какие там бракоделы трудятся...
В сети нашел трактование,длинные -десятки, короткие-единицы.код ошибки 42
Итак приговор: датчик передний удара, или проводка(обрыв/коротыш)
Разобрал аккуратно радиаторную решетку
Два самореза*два пистона, а снизу 5-6 защелок, все просто, только аккуратно:-)
Открутил кусок металла (на двух болтах, один из которых крепит замок капота)- показался датчик.
Еле еле снял клемник, японцы сцуко шибко умные в этом вопросе...
И вот результат все в окислах, один контакт остался в разьеме... засада.
Буду пробовать реанимировать, хотябы на время.
Что то фотки не грузятся...
Фото отчет позже.
#29 Пользователь офлайн   demon777
Отправлено 09 April 2013 - 08:47
Вот фото датчика:
Прикрепленный файл  IMG_20130408_191015.jpg (1.62МБ)
Количество загрузок:: 165
Вот его маркировка:
Прикрепленный файл  IMG_20130408_191703.jpg (1.36МБ)
Количество загрузок:: 133
А вот что получилось после доработки:
Прикрепленный файл  IMG_20130409_093125.jpg (1.3МБ)
Количество загрузок:: 136
Осталось все собрать и загерметить.
#30 Пользователь офлайн   valex
Отправлено 29 April 2013 - 15:35
День добрый, подскажите пож. кто знает: где почитать расшифровку кодов ошибок SRS ? , а то у меня моргает 19 код SRS, а что это именно - не знаю...
Спасибо
Сообщение отредактировал valex: 29 April 2013 - 19:47
#31 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 29 April 2013 - 19:08
Я бы ещё и АКБ отключил при работах.
ПиСь. А опыт очень полезен. Спасибо.
ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши пож.
#32 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 April 2013 - 19:39
Цитата(valex @ 29.4.2013, 16:35) <{POST_SNAPBACK}>
День добрый, подскажи пож. где почитать расшифровку кодов ошибок SRS, а то у меня моргает 19 код SRS, а что это именно - не знаю...
Спасибо
Ошибка 19 - короткое замыкание на " + " в цепи воспламенителя подушки безопасности водителя .
#33 Пользователь офлайн   Сержио
Иконки сообщения  Отправлено 29 April 2013 - 23:56
Цитата(Сержио @ 30.4.2013, 0:01) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет, кто-нибудь знает как расшифровывать коды неисправностей, есть-ли перечень кодов аирбэга?
Вымаргивает 42 (4 длинных, 2 коротких)
Воо, оперативно был перемещён в нужное русло, прочитал всё понятно, спасибки)))
#34 Пользователь офлайн   Сержио
Иконки сообщения  Отправлено 04 May 2013 - 16:18
Приветствую) так-же и у меня получилось, припаял аккуратно проводки, и соблюдая полярность подключил,
и что Вы думаете? всёравно моргает 42. Может к коду 42 всё-таки не относится передний датчик, их вроде на машине несколько???
Датчик в экзисте нашёл - 3300 рябчиков, а как быть с разьёмом???
Помогите сообразить, пожалуйста)
Сообщение отредактировал CODerSPB: 04 May 2013 - 19:19
Причина редактирования цитируя другого, редактируйте цитату корректно.
#35 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 May 2013 - 21:33
Думою, надо ошибку стереть с блока управления подушками.
#36 Пользователь офлайн   Сержио
Отправлено 04 May 2013 - 22:45
После включения зажигания, лампа иногда не горела! Мне это говорит, что когда ошибка была не активной (т е контакт был с датчиком) блоку подушек стирание
кодов не требовалось.
#37 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 May 2013 - 00:07
В Mazda5 Workshop Manual 08 Restraints не пишет который имменно датчик, значил проверить надо все датчики, всего их 5.
Прикрепленный файл  Mazda5_Workshop_Manual_08_Restraints.pdf (1.27МБ)
Количество загрузок:: 81
Почитай с 6 странички.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 05 May 2013 - 09:15
#38 Пользователь офлайн   Сержио
Отправлено 05 May 2013 - 22:34
Сначала думал, что всё понял, 42передний; 63 лев бок первый и 64 прав бок первый, 46 лев бок второй и 47 прав бок второй, потом понял, что ничего не понял, зачем всё так перемешали. Если съездить к дилеру они считав ошибку смогут понять к какому краш сенсору она относится, в этом есть уверенность?
#39 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 May 2013 - 23:18
По моему правильно понял\
Это "crash zone sensor" передний датчик.2 страничка. Если паял провода может поменялось сопротивление, вот и ошибка.
#40 Пользователь офлайн   hitman563
Отправлено 11 June 2013 - 11:53
Предыстория: машина (Mazda 5 2007 г.в. 2.0 МТ) стояла на улице по над бордюром, пошел дождь, улицу затопило. В салоне вода стояла сантиметра 3 от полика. Когда завел и поехал домой вылезла ошибка Airbag 12(пассажирский преднатяжитель). Машину просушил, ошибка не ушла. Возможно ли скинуть ее не заезжая на сервис? Читал про сброс на более ранних моделях, но на это разъем OBD2( к нему только сканер). И возможно ли произвести сброс Сканером ELM 327 и какой программой?
  • (7 Страниц)
3 человек читают эту тему
