Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Растянулась цепь ГРМ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 28 February 2020 - 12:44
Вот и я добрался до замены грм, купил комплект FAI, кому интересно по замене обращайтесь, хотя вроде и так все описано, спецболт выточил сам. Да и при разборке не нашёл фрикционные шайбы, может кто-нибудь объяснит или старый владелец забыл поставить? Как видно на фото шток натяжителя вышел полностью.
Сообщение отредактировал svarog584: 28 June 2021 - 22:22
#62 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 February 2020 - 16:17
Цитата(svarog584 @ 28.2.2020, 14:44) <{POST_SNAPBACK}>
Да и при разборке не нашёл фрикционные шайб, может кто-нибудь объяснит или старый владелец забыл поставить?
На старых моторах (до определенного года, какого точно не помню) фрикционных шайб не было. Их позже ввели.
#63 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 28 February 2020 - 22:33
Вот ещё фото, может кому интересно будет.
#64 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 February 2020 - 00:07
На фотке шестерён распредвалов чётко виден на зубьях тот самый износ в шахматном порядке, о котором я писал ранее и рекомендовал ставить цепь не так же как стояла старая, а смещать на один зуб по кругу по всем шестерням, т.е. заставить работать неизношенные участки шестерён распредвалов.
#65 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 29 February 2020 - 17:02
Доброго времени суток. Масло лью лукойл гледитеч 5в30. Про износ все верно, но шестерни я все равно заменил. И аккуратней затягивайте болты правого успокоителя (башмака), я перетянул верхний, лопнул пластик, повезло что старый был ещё норм, поставил его назад. Цепь растянулась на 5мм,вроде немного, но шток натяжителя вышел полностью. Цепь масляного насоса тоже была растянуть на 5мм. Заказал фрикционные шайбы кв, с ними, думаю будет надежней.
#66 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 02 March 2020 - 10:53
Не получается загрузить ещё фото, хотел добавить с уже замененными элементами грм.
#67 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 March 2020 - 11:01
Возможно превышен Макс. размер для одного файла: 24.41 мегабайт.
Пробег какой?
На передаче, говорят, нельзя машину парковать, чтобы цепь не растягивалась.
Сообщение отредактировал jouri: 02 March 2020 - 11:03
#68 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 02 March 2020 - 11:49
Пробег 160000,скорее всего скрученный, авто на акпп.
#69 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 02 March 2020 - 11:52
так бывает?
#70 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 March 2020 - 12:50
#71 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 02 March 2020 - 13:07
видимо у вас машины пешком совсем стоят.
в январе только вышла машина с СТО моя, замена цепи в том числе. с тех уже (забрал машину 15 января кажется) с тех пор уже почти 4К...
#72 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 March 2020 - 13:19
Ну да, если колёса к распредвалам прикручены. blink.gif biggrin.gif laugh.gif
Или эту байку придумали владельцы ВАГов, у них даже от встречного ветра цепь растягивается...
#73 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 March 2020 - 13:50
Ну да, ветер с той стороны...
Бытует мнение, что при откате назад на передаче "вперед" происходит провисание цепи а при старте провис резко выбирается и цепь испытывает сильные нагрузки, а масло в натяжитель не успевает накачаться ....
#74 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 March 2020 - 08:43
Ну бред же, не?
1. Чтобы произошло буквально провисание нужно чтобы храповик в натяжителе не работал.
2. Чтобы произошло провисание нужно чтобы распредвалы были заблокированы. У кого так тому дорога в ремонт!
3. Раскручивать мотор стартером - это резкий старт? Или всё-таки имеется ввиду что-то другое, например, первые вспышки в цилиндрах? Тогда при чём здесь парковка на передаче если стартер уже натянул цепь по ходу движения.
И я сейчас огорчу тех кто никогда не ставит на передачу, пытаясь сберечь свою цепь - это бесполезно:
Подобного рода "провисание" по статистике происходит при каждой второй остановке мотора, независимо от парковки на передаче - причина - распредвалы встают как им удобно (кто пробовал крутить распредвалы руками без привода ГРМ тот поймёт, остальным учить теорию про кулачки и пружины клапанов) и натягивают цепь то в одну то в другую сторону - как выпадет "масть".
А про ВАГи с их велосипедными цепями, с ресурсом меньше чем у ремня, давно известно, потому всякие байки и появляются.
#75 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 March 2020 - 10:09
У ВАГов натяжитель гидравлический, без храповика. Практически не работает о время стоянки.
#76 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 March 2020 - 14:48
Это конечно подстава со стороны производителя...
Хорошо что у японцев ума больше: на мазде и натяжитель с храповиком и цепь зубчатая, а не велосипедная роликовая )))
#77 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 July 2020 - 12:26
Цитата(!Lnur @ 12.10.2018, 14:57) <{POST_SNAPBACK}>
Прокладка клапанной крышки - Elwis royal 1537540
В субботу 4 июля поменял её на силиконовую ROSTECO 21215
Прокладка Elwis royal 1537540 оказалась полным гов..., превратилась в пластик и масло потекло со всех щелей.
Пробег 308 тыс км.
#78 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 11 January 2021 - 08:59
На одометре что-то около 142 тысяч. Ранее уже писал, что неведомо мне, сколько скручено. Но после просмотров роликов с ютуба и чтения форума да всяких блогов начал сомневаться, что вообще скрутили (пусть и не понимаю, как это возможно). На шестернях распредвалов износ пальцем совсем не чувствуется. Растяжение цепи штангелем примерно намерил 2,5 мм. Натяжитель показывал 4 зубца, после установки новой пока показал один. Шестерни не менял, хотя коленвальную хотел, но "на заказ" по срокам не укладывалась. Фрикционные шайбы (по глупости тоже) не купил, при этом купил болт. Новую цепь переставил на зубец относительно того, как старая стояла. Вообще, движок разобрали под замену колец, цепь купил на всякий случай. До нас внутрь никто не лазал, герметик на лобовине родной, прокладка под верхней крышкой тоже родная, не сопливила.
Прикрепленный файл  P1076377.jpg (88.26К)
Количество загрузок:: 19Прикрепленный файл  DSC00945.jpg (142.92К)
Количество загрузок:: 21Прикрепленный файл  DSC00946.jpg (136.21К)
Количество загрузок:: 21Прикрепленный файл  DSC00943.jpg (181.62К)
Количество загрузок:: 22
#79 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 January 2021 - 09:46
Добрый день!
Мотор звенел? Какого производителя взяли цепь? А натяжитель (башмак) менялся или нет?
#80 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 11 January 2021 - 14:21
Мотор немного побрякивал при запуске. И жрал масло (не вёдрами, но всё же). Привод ГРМ просто под раздачу при переборке попал. Она бы ещё тыщ 100 походила, наверное. Но раз уж купил, пусть будет новая.
Цепь LF7A-12-201. Надеюсь, оригинальная. Больше ничего в этом узле менять не стал. Выработка на "лыжах" видна/прощупывается, но совсем небольшая. Не измерял, но оценил бы где-то в 0,1мм (лист бумаги).
  • (5 Страниц)
