Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Растянулась цепь ГРМ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 25 March 2013 - 21:54
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с проблемой замены цепи грм на 70 тыс км.стоял шум стрекотания. Сняли крышку клапанную и увидели плюхание цепи , заподозрили на гидромеханический натяжкитель. Вскрыли- натяжкитель на максимуме. Башмак слегка изношен , но , видно что цепь подьела и съехала из кольи.купил цепи, оба , звездочки на распредвалы звездочка на коленвале и звездочку на помпу, башмаки оба( успокоители) и натяжитель цепи. Теперь вопрос - из за чего он растянулся? И кстати растянулся то не сильно, висел чуть более чем на пол сантиметра, но натяжитель был на максимуме как я сказал. Заранее прощу прощения если я открыл повторную тему, по поиску не нашел . Я бы послушал мнения знающих. Спасибо.
Отправлено 25 March 2013 - 22:13
До этого момента ни разу не слышал о такой проблеме с цепью на маздовском двигателе на таком пробеге ... rolleyes.gif
Пробег реальный ? Гидронатяжитель точно в максимальном " вылете " ?
Если " да " , то деффект " звёздочек " , должно быть ... потому что кроме растягивания цепи и износа башмака натяжителя ещё изнашиваются только они ... но ... очень странно ... ГБЦ не шлифовалась ?
Кроме набора , что ты написал , я бы ещё передний сальник КВ поменял ...
Приспособление для синхронизации валов понадобится и стопор КВ .
П.С. На двигателях 3,2 л от GM проблема растягивания цепей - обычное дело ( их там 3 ) ... виной всему - производитель цепей ... сигналом является даже не звук , а ошибка P0008 ( синхронизация фаз ) , а вот чтобы у Мазды такое ... blink.gif
#3 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 26 March 2013 - 16:36
Да, поменял и сальник коленвала, звездочки были изношены тоже, по сравнению с звездочками помпы. Пробег реальный, только как мне объяснил мой мастер, предыдущие мастера, когда скидывали цепь не перезарядили натяжитель и в натуг натянули цепь с звездочками на распредвалы болтами . Вот из- за этого весь косяк. Поменял все- тишина )))) благодать ))) кстати до этого чек тож горел- ругался на четвертый цилиндр говорили. Я сам то этого не менял - просто наблюдал пока он рассказывал мне.
Сообщение отредактировал дантист: 26 March 2013 - 16:38
Отправлено 26 March 2013 - 17:23
А в первый раз по какой причине снималась цепь ? ГБЦ точно не шлифовалась или не известно ?
П.С. С выздоровлением ! Фильтр шестерёнки опережения фаз , надеюсь , мастер посмотрел , промыл ( если он сильно загрязнён , то и механизм опережения нужно чистить ) ...
#5 Пользователь офлайн   дантист
Иконки сообщения  Отправлено 26 March 2013 - 18:03
Это я такого не слышал, видать нет. Вот черт!!! Менял и распредвалы ))))) там на последних двух цилиндрах износ был , а первые две вообще без износа . Были удивлены, и кольца меняли - закоксовались... Блин ))) там нет же механизма опережения ))) просто цепь через три звездочки и два успокоителя
Сообщение отредактировал дантист: 26 March 2013 - 18:05
#6 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 March 2013 - 18:22
Дорестайловый двигатель ? Тогда опережения нет ...
#7 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 26 March 2013 - 18:58
Да, дорестайл, от ты меня напугал поначалу )))) потом вспомнил про механизм ))) кстати цепь говорили уже крышку чуть чуть задевала
#8 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 March 2013 - 19:38
Не сильно она там " попилила " ? Так зачем снимали цепь в первый раз или не известно ?
#9 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 26 March 2013 - 21:23
Распредвалы снимали для проверки и кольца поршневые меняли
#10 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 26 March 2013 - 22:04
На каком масле гонял? Машина в одних руках?
#11 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 26 March 2013 - 23:30
Вторые руки. Первый хозяин сказал что последнее масло паленое оказалось. Мобил. Тут у нас в городе несколько машин залетело. У кого то и двигало застучало, он через суд деньги вытянул у сто я сейчас ликви молли 4300 заливаю
#12 Пользователь офлайн   smoled
Отправлено 02 June 2013 - 08:37
Люди добрые подскажите коды на цепь,и что там еще по системе,для 2261/156л.с. ? Порвалась цепь я в шоке!!! Чкм это черевато? Кто-то пугает ремонтом головки, кто говорит на этих моторах клапана не гнет.
#13 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 02 June 2013 - 12:23
привет. ну клапана и головка то ладно, на разборках купишь не дорого , а вот если что то с поршнями коли сошлись, то двигатель ведь придется слегка распотрошить. я эту цепь заказывал LF01-12-201. но я и все звездочки и цепь на насос менял. ты забей свой вин код и найдешь в иннете.
#14 Пользователь офлайн   zheka01
Отправлено 08 July 2013 - 06:11
Оказался в Москве. Хочу заменить цепь, но боюсь обращаться неизвестно куда. Пршу совета.
#15 Пользователь офлайн   zheka01
Отправлено 09 July 2013 - 08:11
В общем и целом, обращение в сервис оказалось очень своевременным: тосол, который еще двадня назад был на месте, ушёл в известном направлении. А мазута из движка начала вытекать наружу. Не совсем понимаю, как, но прокладку пробило. И до дома 5000 км. Чёрное море отменяется, живём в гостинице под Москвой, ждем развязки.
#16 Пользователь офлайн   Donor
Отправлено 20 September 2013 - 20:43
Доброго времени суток. Похожая ситуация. только пробег 82тыс оригинальный. У меня тоже стрекотание...думал натяжитель ремня генератора, а нет. заменил его,ремни новые. звук тот-же.
Хотя по началу после замены звука не было.
И заметил , что он присутствует не всегда.
Только вот борт комп ошибок не дает.
Подскажите куда копать и как малой кровью добиться выявления причины?
Неужели снимать крышку?
Заранее благодарен.....
#17 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 15 December 2013 - 20:44
Добрый вечер. Давно замечаю стрекотание двигателя, причем на холодную и на горячую, вроде бы как негромко, но все же. Но недавний случай меня совсем застопорил- делал сход-развал и мастер(хороший знакомый) спрашивает, мол как в наши морозы японский дизель себя ведет... и тут я выпал. Пробег 46.000. Неужто цепь растянулась?!
#18 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 15 December 2013 - 20:53
Это точно не цепь ..., что ты - при таком пробеге !!! Скорее всего качество топлива , отдает чуть на клапана . Ну а главное - езда на малых оборотах и малые расстояния , пробки .... Двигатель у пятки высокооборотистый , и любит когда его "по зажигают ".
#19 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 15 December 2013 - 20:55
стрекот скорее клапанов .... У меня тоже так было , но совсем тихонечко . С дизелем точно не сравнивали rolleyes.gif
#20 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 December 2013 - 22:28
Привет, у дизедя только ремень.
  • (5 Страниц)
9 человек читают эту тему
