Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электромагнитная муфта кондиционера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Электромагнитная муфта кондиционера катушка и прижимная пластина
#41 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 31 May 2012 - 12:21
Цитата(DrygK @ 30.5.2012, 23:45) <{POST_SNAPBACK}>
и тишина((((( - P.S.- перемотчикам катушек в МСК- звонил- говорят-8 т р ((((((
В этой ветке как минимум двое имеют на руках новую катушку для машин с АКПП. Цена сходная.
#42 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 06 June 2012 - 14:58
Шкив и прижимная пластина после шлифовки: пришлось убрать регулировочную шайбу – и без неё максимально допустимый зазор.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 06 June 2012 - 14:59
#43 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 08 June 2012 - 09:35
Цитата(Сеттер @ 31.5.2012, 0:17) <{POST_SNAPBACK}>
Почему тишина? Сообщения 72, 82 и 92 тебя не устраивают? Тогда только в Кларус. Других пока нет.
мне бы как раз в те ряды -котрые" потом "на раз""- писал выши- своими руками лезть не могу- "кривые " они))))))
#44 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 08 June 2012 - 09:37
механика!!!!!модель до рестайловая (2006 г в / 2литра)
#45 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 13 June 2012 - 06:18
За выходные вылечил кондиционер. Проблема была в муфте. Где-то в интернете прочитал, что чаще всего проблема в перегоревшем терморезисторе. Пришлось снять муфту. Там намотка залита эпоксидкой. На ней есть продолговатый выступ. В нем залит терморезистор. Вскрыл ножом аккуратно эпоксидку. Проверил резистор - точно сгорел. Может конечно и зря, но я впаял туда проволочку. Проверил муфту элементарно. Корпус на минус, а к клемме плюс подал. К ней должны липнуть металлические предметы. Залил обратно эпоксидкой, поставил все на место и вуа-ля! Все заработало. УРА! Извините, что без фото и ссылок. Готов ответить на вопросы.
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь: 13 June 2012 - 07:00
#46 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 June 2012 - 07:57
Ну вот и первый вариант решения своими руками. Отлично. Конечно могут быть и другие, но всё же уже есть на что обратить внимание.
#47 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 June 2012 - 09:44
В бытовом фене тоже наверно терморезистор (термореле) установлен ...
#48 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 13 June 2012 - 11:14
А что стало причиной перегрева? Почему сгорел терморезистор?
#49 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 13 June 2012 - 13:00
Не знаю. Купил машину зимой. Может так и было. У меня кондиционер не работал изначально. На корпусе защиты была вмятина, уже проточенная то ли ремнем то ли шкивом. Может в ней была причина и от этого перегрелась муфта. Выправил ее заодно. Пока стараюсь прислушиваться к звукам. Ничего потустороннего не слышно вроде.
#50 Пользователь офлайн   xavier78
Отправлено 13 June 2012 - 21:20
Доброго времени суток. Как и Михаил в эти выходные общался с кондеем и победил. Проблема так же была в резисторе спрятанным под изоляцией электромагнита муфты.
Думал залезу на форум порадую находкой, а Михаил меня опередил unsure.gif . Кстати у меня тоже нашлись натёртости на защите, шкив явно тёрся о пластик.
#51 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 14 June 2012 - 05:41
Хотел отметить, прижимная пластина и шкив у меня снялись руками. А стопорные кольца двумя отвертками снял и одел обратно. Одной плоской, второй заточенной практически до шила, чтобы в отверстия колец влезала.
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь: 14 June 2012 - 05:41
#52 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 14 June 2012 - 12:43
Я так понимаю, Вам сточили на пластине выступы? это не страшно? Меня так же отправили на проточку пластины, так как в результате перекоса подшипника она сточилась не равномерно и проскальзывает.
Прикрепленный файл  Фото0150.jpg (516.38К)
Количество загрузок:: 118
ну вот и результат
Прикрепленный файл  Фото0151.jpg (502.57К)
Количество загрузок:: 111
Сточили не полностью, так как шайба уже стояла 1, всего 0.2 мм а расстояние от пластины до шкива явно уже не было в пределах допустимых 0.3-0.5мм (на глазок), так что пока не знаю, как получится
Сообщение отредактировал DEKO: 15 June 2012 - 11:47
#53 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 June 2012 - 23:57
Тогда купить у Параходова муфту и к сервисменам.
Цитата(Константин Пароходов @ 14.6.2012, 18:29) <{POST_SNAPBACK}>
Коллективный разум – сила!!! Когда писал первый пост, и не думал, что найдётся такое простое и эффективное решение...
Первые попали на деньги, зато последующие могут просто писать в этой ветке "+1 пофиксил баг терморезистора".
Паша, когда вскрытие?
Вскрытие прошло успешно. Кондиционер работает как новый (тьфу три раза). Причём я попал сразу на две болячки вместе с терморезистором сгорел и предохранитель, посему пришлось всё перепрозванивать по нескольку раз.
По результатам проведённых исследований и работ родилось "Руководство по диагностике кондиционера и устранению неисправностей" вот здесь
#54 Пользователь офлайн   sofamofa
Отправлено 07 July 2012 - 16:58
Здравствуйте!
Вот и лето пришло... Поимела много раз описанную выше в этом форуме проблему с муфтой компрессора кондиционера (это мнение официалов).
Предохранитель меняла - не помогает. Посоветуйте сервис, где это можно сделать, а лучше - несколько. Муфты на замену нет, но выше говорилось, что она ремонтабельна.
#55 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 07 July 2012 - 17:04
Сожалею, когда проблеммы нас имеют .... Подождите чуть , москвичи подскажут. К сожалению моя инфа вам бесполезна.
#56 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 07 July 2012 - 17:10
у меня проблема тоже с муфтой(наверное)..... НЕСПЕША буду ее решать .получится опишусь где и чего blink.gif
#57 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 July 2012 - 23:44
Ребята, есть же партнёр (на Поморской 27). в конце след недели собрался провести там мастер-класс, если сговоримся по времени - проведём мастер-класс на Вашей машине.
#58 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 08 July 2012 - 12:14
я с удовольствием, руками и ногами за!!!!
#59 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 08 July 2012 - 12:16
#60 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 July 2012 - 12:41
В добрый час, Володя!
  • (5 Страниц)
4 человек читают эту тему
