Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Логи системы мониторинга давления шин - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 18 February 2013 - 18:18
Как было обещано ранее -
Цитата(alne @ 5.2.2013, 9:58) <{POST_SNAPBACK}>
Теперь хочу провести следующий эксперемент. Меня всегда интересовало что происходит с давлением и температурой шин при движении. Сделаю это на следующей неделе smile.gif
провожу свои изыскания по TPMS.
Вот итоги одной поездки.
Давление (в кПа):
Прикрепленный файл  Pressure.jpg (255.64К)
Количество загрузок:: 36
И температура (В Цельсиях):
Прикрепленный файл  Temperature.jpg (252.62К)
Количество загрузок:: 15
Данные не такие красивые как по трансмиссии. Я непонимаю откуда такой скачок в первое время. Данные скачут туда сюда чуть-чуть, для наглядности применил "движущие усреднение" по 15 точкам.
Вот лог:
Прикрепленный файл  TPMS.zip (426.29К)
Количество загрузок:: 7
Кому интересно могу обьяснить как снимаю логи. Необходимое оборудование - ЕЛМ327. Цена вопроса баксов 15 на ебее.
#2 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 18 February 2013 - 19:18
Кинь сыль на девайс
#3 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 18 February 2013 - 19:53
Да вот
Или любой другой на елм327.
Там главная хитрость в программе.
#4 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 18 February 2013 - 20:35
Дал ссылку на блутуф. Лучше купить Усб. Хотя и тот и другой подойдет.
#5 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 February 2013 - 21:58
Привет, а что за програма?
#6 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 18 February 2013 - 22:57
ScanXL с расширеной диагностикой мазда и Форд.
#7 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 18 February 2013 - 23:14
Господа а какая польза от этого исследования,или это так от нечего делать?
#8 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 19 February 2013 - 03:59
Интерес чисто исследовательский. Просто интересно было что конкретно эта система мониторит. Но как оказалось показания датчиков относительно шумные. В случае трансмиссии все было интереснее. Там температура читается четко и интерпретировать ее легко. Мораль. Если при наличии елм327 можно поглядеть различные параметры, почему бы и нет. Еще можно глянуть систему абс. Там есть прикольные PID типа давления на выходе тормозной системы, угол поворота руля, скорость колес.
#9 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 19 February 2013 - 09:18
На СХ-5 есть система контроля за давлением шин. А датчиков в колесах нет. Принцип работы системы - точное измерение скорости вращения каждого колеса от датчиков ABS, если одно колесо вращается с другой угловой скростью - соответстующий "фонарь". 327-я это интерфейс связи, а какая прога на него нацеплена - дела барина.
#10 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 19 February 2013 - 20:35
То есть если качнуть эту программу то можно будет в мозгах у мазды полазить Типа принудительной очистки или сброса сервиса для диз.моделей
Или я не так понял
#11 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 20 February 2013 - 01:24
Нет, в мазде 5 стоит система реально измеряющая давление и температуру в шинах. Впускаемая трубка это часть датчика. Он по радио сыязывается с управляющим модулем. Батарейки в каждом датчике не сменные, их хватает на 5 лет. Потом надо менять датчик.
Серега, нет. Данный Софт работает только в одну сторону. Может только читать параметры и сбрасывать ошибки.Елм327 может многое, парни с Форд фокуса научились даже перепрошивать приборку.По мазде все похоже, но нет достаточно информации по протоколу. Я пытался разобраться с конфигурированием модулей, но не смог собрать достаточного количества данных для анализа.
#12 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 20 February 2013 - 15:28
Люди, объясните! Зачем всё это? у нас что? гоночный болид в руках!? Или это праздный интерес?
#13 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 February 2013 - 16:49
Почему же праздный, если человеку интересно, что с машиной происходит?
Все люди разные, кто-то из под капота не вылезает (уровни жидкостей, цвет и запах масла ему интересен, и даже вкус smile.gif smile.gif smile.gif ), а кому-то достаточно смотреть на приборку: "Ага! 10000 проехал, пора бы масло поменять..."
off topic: Я вот раньше прогревая машину по утрам, тоже на приборку смотрел, обороты ниже 1000 упали - поехали! А сейчас ELM327 bluetooth + Torque на Андроиде, смотрю температуру ОЖ, обороты. Ниже 1000, стрелка датчика температуры ОЖ еще лежит, а я в курсе что уже 58-60 градусов, можно трогать. smile.gif
