Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Патрон освещения номера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Патрон освещения номера Пистон брызговика
#1 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 18 January 2013 - 20:11
Всем добрый день!
Не могу, как ни пытаюсь, вкурить на exist.ru схему для опознания пары деталей, которые мне надо заменить:
1. Вываливается нижняя заглушка кузова, в которую вкручена нижняя часть переднего брызговика (от чего частично вываливается и сам брызговик). Заглушка эта из белого твердого пластика с распорками, видимо, от частого долбления в брызговик при езде по снежным надолбам, заглушка треснула. Надо бы заменить, но на схеме идентифицировать однозначно ее не получается.
По схеме, согласно расположению, она похожа на заглушку под номером 2. Но вот по виду в табличке ниже, вообще на нее не похожа, а больше похожа на заглушку номер 19 (тоже с шестью распорками, чтобы цепляться за кузов и центроваться по отверстию).
2. Вторая проблема - меняя по холоду лампочки в подсветке номерного знака, у обоих патронов при неаккуратном демонтаже отломал защелки. Пока что прилепил их на место на герметик, но хотелось бы купить нормальные патроны с защелками. Но на схеме exist меня ждал сюрприз - их там нет. Лампочки есть, а патронов нет. Как их можно купить?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет с опознанием.
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 16:19
#2 Пользователь офлайн   yushin_f1
Отправлено 19 January 2013 - 22:25
Привет!
По поводу клипсы для переднего брызговика, вот её номер:
BP4K-51-SJ3
#3 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 20 January 2013 - 13:40
Спасибо. Вчера нашел этот же номер на форуме mazda 3. Полезно знать, что не ошибся.
#4 Пользователь офлайн   yushin_f1
Отправлено 20 January 2013 - 21:19
#5 Пользователь офлайн   leo1961
Отправлено 22 January 2013 - 08:28
C235-51-270C подсветка номерного знака
#6 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 22 January 2013 - 13:58
Спасибо, но это не то. Вы указали плафоны, а мне нужны патроны лампочек с защелками. Вроде у патронов (с частью проводки) код оказался C1Z4-67-SH3.
Сообщение отредактировал Сеттер: 24 January 2013 - 13:49
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - копировать его не надо.
#7 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 22 January 2013 - 15:48
на exist пробивается как "Kabel, kurz-kenzeichenleuc" 6 дней ожидания - 2062,60 руб, ..., 33 дня - 1 054,86 руб.
Сдаётся мне, это коса проводов.
#8 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 22 January 2013 - 18:31
Привет, они отдельно непродаются, они мне тоже нужны и-бо теперешные погарели
Лампочки оригинал STANLEY 5W. Заменил на светодиодные.
#9 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 24 January 2013 - 13:24
К сожалению, проверить никак пока не получается. Но,судя по цене, может и с патронами идет, т.к. в тех маздах, у которых патроны идут отдельно на схеме подсветки номера, получающийся part number для инженерного номера этого же пучка проводов стоит заметно дешевле. Как-то ведь эти патроны должны продаваться, и раз их нет на схеме подсветки номера, логично предположить, что они висят на этом пучке проводов (они и по факту от него не отсоединяемые).
Но как проверить - идей нет. Только заказать на свой страх и риск. Кстати, можно и дешевле экзиста, но это не принципиально.
Сообщение отредактировал zloybubu: 24 January 2013 - 13:33
#10 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 24 January 2013 - 13:41
У меня таже проблема, в продаже комплект стоит почти 50€. На данный момент расматриваю этот вариант http://www.kennzeich...chenhalter.html
#11 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 January 2013 - 13:58
Ну вы же ищите отдельно патроны - их нет, так попробуйте пробить оконечный жгут проводки - он должен идти укомплектованный оконечниками - с одной стороны разъём, с другой патрон. И если необхобимы сами патроны (отрезать), то наверное стоит поискать другие жгуты - не взирая на длину и разъём - лишь бы подешевле. А здесь я бы сунулся на разборки (желательно с образцом, или дают примерить)
ПиСь. Уверен, что патроны одинаковы и у других Мазд и у многих других машин (особенно японок).
#12 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 24 January 2013 - 19:39
Сеттер, в том то и дело, что
1. Оконечный провод на многих других маздах идет без патрона, т.к. патрон нарисован отдельно на схеме "подсветка номерного знака". У нас не так. Но проверить есть ли на оконечном проводе патрон не заказав - невозможно, т.к. картинок запчасти, кроме как схематичной со всей задней проводкой - нет. В названии запчасти тоже про патроны ни слова.
Я видел этот оконечный жгут от mazda cx 7, там нет патронов. Но у нее патроны отдельно на схеме. И, кстати, они как раз не такие, см. п . 2.
2. На разборах искать можно, но в большинстве японок используются патроны с поворотной фиксацией, а не с защелками. По этой же причине брать вслепую с других мазд тоже не стоит.
Короче, я заказал этот Kabel на свой страх и риск. Потом отпишу, с патронами будет или без.
Сообщение отредактировал zloybubu: 25 January 2013 - 07:38
#13 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 26 February 2013 - 07:24
Небольшой ответ на свой же вопрос - мне пришел этот Kabel под кодом C1Z4-67-SH3. Каково же было мое удивление, что за эти деньги они продают 1 (один!!!) патрон подсветки. Т.е. это никакая не коса проводов, и не комплект патронов, а всего лишь один патрон. Пойду пошерудю на разборах, чтобы подобрать второй патрон...
