#181 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 January 2013 - 22:43
Делюсь: в лежачем состоянии щётки действительно находятся ниже уровня обдува (теплым воздухом) лобового стекла. Напомню, что на скорости - ситуация другая, да и снег на стекло не попадает. А вот в пробке, все равно заняться нечем, так вот при ОЧЕНЬ кратковременном нажатии рычага двориков ВВЕРХ (буквально - резкий толчёк, и не до конца), раз на третий-пятый щётки встают на 10-15см. выше положенного места - в зону самого теплого потока, что позволяет резинкам подтаять, затем рычаг вниз до конца (на самый быстрый ход дворников) на 5-10 махов - лёд с щётки отлетает + незамерзайка. Не идеально конечно, но позволяет не прыгать из машины и обратно каждые 5мин
#182 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 18 January 2013 - 23:23
Седня на VW Amarok методом тыка нашел секретную тему - зимнее положение дворников при парковке. После выключения зажигания жмем на однократный взмах дворников и они встают вертикально, замирая в этом положении. В эти пару дней оказалось хорошим подспорьем. Насколько я помню (теперь уже не на чем проверить), на маське привод стеклоочистителей при выключении зажигания обесточивается мгновенно, значит трюк не прокатит.
#183 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 January 2013 - 23:32
Почему не прокатит. Я так делаю на ночь в снегопад и на автоматической мойке (BP). - Запускаю дворники, и в момент верхнего пика выключаю зажигание - они остаются в вертикальном положении. Снег не присыпает к теплому стеклу и щетки не сильно примерзают, а на мойке - нормально моется сам поводок, и просушивается лучше.
#184 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 18 January 2013 - 23:44
это сервисный режим - они через 30мин обратно "уползают" , есть у всего концерна VW
#185 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 January 2013 - 09:19
Дворники с подогревом это вещь!Забыто обмерзание дворников.И омывайку нашел хорошую.Вернее еще год назад нашел.Сегодня -20,льет прекрасно,дворники чистые.
#186 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 19 January 2013 - 22:34
ошибаешься
#187 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 19 January 2013 - 22:54
Трюк прокатит если заглушить мотор, когда дворники идут вверх. можно эту процедуру проделать на принудительном режиме. Только толку в этом не вижу. Если машина стоит долго, то всё равно намёрзнет. На большинстве совкопрома, уддавалось поставить дворники на 10 см выше их "домашнего" положения коротеньким нажатием на рычаг - только чуть и всё, при заведённом двигателе. С маськой такие фокусы точно не проходят.
Сообщение отредактировал Гоша: 19 January 2013 - 22:55
#188 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 19 January 2013 - 23:26
У меня проходит. Так же:
Цитата(Сеттер @ 18.1.2013, 22:43) <{POST_SNAPBACK}>
... при ОЧЕНЬ кратковременном нажатии рычага двориков ВВЕРХ (буквально - резкий толчёк, и не до конца), раз на третий-пятый щётки встают на 10-15см. выше положенного места - в зону самого теплого потока ...
Если включить и сразу выключить, то сдвигается чутка и останавливается. Я думал это глюк электрики и не догадывался использовать для разморозки дворников smile.gif Кстати, то же самое и с задней щеткой.
Сообщение отредактировал heim: 19 January 2013 - 23:29
#189 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 January 2013 - 00:35
Да, я это тоже заметил, думал, что глючит. Останавливаеться почти 5 см выше чем 0 положение.
#190 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 January 2013 - 01:28
На самом деле это не функция, а наверное какая-то не точная работа механизма/электрики, но я пришёл к ней методом тыка и пользуюсь, немного помогает и слава Богу.
#191 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 20 January 2013 - 11:14
А я летом купил дворники БОШевские(бескаркасные),правда в Ашане за косарь.
Летом все норм,а вот сейчас зимой вообще не выносимо....
На стекле с водительской стороны сантиметров пять от низа стекла вообще не моется....тоже самое и с пассажирской стороны...
#192 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 January 2013 - 13:15
Привет, прошлой весной покупал Champion бескаркасные, было все хорошо до похолодания, стали бубовыми angry.gif выбросил. Купил NWB, полёт нормальный. smile.gif
#193 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 January 2013 - 13:19
Это не функция, это скорее мёртвая зона до начала срабатывания дворников в автоматическом режиме. на всех машинах она есть. Просто на совкопроме это расстояние можно сделать больше, а в нашем случае оно очень мало и его трудно поймать.
#194 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 20 January 2013 - 13:55
Kaimynas33, надо будет посмотреть их.
#195 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 January 2013 - 14:06
Вот дворники положение "дома" - двигатель заведён.
Прикрепленный файл  ______286.jpg (34.5К)
Количество загрузок:: 39
А вот на сколько удалось поднять.
Прикрепленный файл  ______287.jpg (39.72К)
Количество загрузок:: 46
#196 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 05 March 2013 - 17:42
Да тема... Тоже порвал резинки в снегопад. Помимо неподогрева парковки дворников есть трабл с обогревом всего стекла и именно в снегопад,передвигаюсь правда на небольшие растояния-ледяные капли отходят медленно, хотя по утрам хорошо оттаивает-скребком не пользовался всю зиму, да и организация потоков воздуха в салоне хорошо организовано электрообогревателем пользуюсь только для оттаивания зеркал,по этому не грешу на фильтр, да и запотевания не наблюдается. Поэтому приподнятие щёток покрайней мере в моём случае не поможет.
Купил Чемпионы безкаркасы графитовые, да заодно и назад гафитовую резинку, пока вроде бы нормально. 800р. заплатил. Но уверенности в долгосрочной работе какбы нет.
Где то встречал ленты подогрева зоны парковки дворников, может в паре с обогреваемыми резинками и решится проблема,да ещё вдоль стоек лобового стекла подогрев установить, лишь бы секло не лопнуло.
Кстати у соседа на Каренсе недавно лопнуло выше сантиметров на 3, щёток дворников, ровно от стойки до стойки.
Сообщение отредактировал al4630z: 05 March 2013 - 17:45
#197 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 26 March 2013 - 07:19
Уже года четыре использую зимние каркасные (в чехле) дворники Avantech. Проблем вообще никаких, ездил даже в дождь переохлажденный, который на стекле замерзает - так вот, если печка успевает отогревать стекло, то дворники чистят отлично. Работают без проблем до -20, и лишь иногда перед началом движения просят отбить с них лед. Единственный минус - большая площадь парусности, выше 80 км/ч сдувает их, начинают плохо чистить. Сейчас уже поздно брать их, к следующей зиме непременно и на пятерку поставлю.
#198 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 26 March 2013 - 09:19
Доброе утро. Я никогда не глушу машину с вкл. дворниками, т.к. большая вероятность потом провернуть поводок или спалить мотор, по моему, если машина в такую погоду ночует на улице, то проще всего их поднять. Лет 10 назад был ФФ с подогревом лобового стекла, с утра хорошо оттаивал, но в пробках дворники все равно замерзали.
#199 Пользователь офлайн   Shtorm5
Отправлено 13 May 2013 - 21:34
На фокусе у меня был подогрев лобовухи вот это песня,и скребок не нужен,и дворники не замерзали!
#200 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 May 2013 - 13:37
В0-во! Я там тоже чуть было не купил.
А покупал в толковом магазине бельгийские. 1350 за пару.
Три зимы без нареканий. А кто в Ашане брал - так две зимы и выходили еле-еле.
4 человек читают эту тему
