Пропадают значения на информационном дисплее
17.1.2013, 13:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 11.5.2010 Из: г. Армавир, Краснодарского края Пользователь №: 28067 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пропадают значения на информационном дисплее (переодически, иногда все отображается, иногда 50 % с права, где температура )
В чем может быть проблема ??? |
17.1.2013, 14:12
Матричный (или как его там) дисплей - значит должен быть шлейф, если пропадание периодическое, значит плохой контакт. Так или иначе, вскрытие покажет )
Не знаю другого способа подобраться к дисплею, кроме как снятие ГУ http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=18434 |
17.1.2013, 17:39
+100. Всегда говорил; самое главное в наше время (в нашей жизни) - КОНТАКТ.
добрый вечер...а я думал только у меня такая проблема ((( в морозы стала моргать панель головного устройства.ее снял все фишки проверил но проблема не ушла....вот думаю забить или причину искать.на музыке никак не сказывается.
17.1.2013, 20:55
Ребят , в мороз точно пока лучше забить ... Ну а если это уже панацея- согласен с Пашкой ..... надо контакт налаживать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
ну все!!!! проблема решена (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ЗАБИЛ В МОРОЗ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) тем более после прогрева все в норму приходит. СПАСИБО!сказал и нажал )))
24.1.2013, 21:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 22.1.2013 Из: Солигорск Пользователь №: 31422 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Такая же беда началась по осени в дождливую погоду. Значения на табло сначала МОРГАЛИ бывало отключались или вообще выскакивал полностью забитый экран после все исчезло горит зеленая подсветка. Забил как и все!!! Жду лета или совета.
P.S.Как то в конце осени разбирал,доставал дисплей промыл спиртиком-все было ОК, похолодало все пропало. Вроде стал привыкать, но иногда хочется посмотреть t за бортом, расход, время и т.д. |
24.1.2013, 22:31
Ага - достал, промыл. А вот тут-то может и "собака порылась" - а именно, при сборке контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением на случай сжатия при холоде.
ПиСь. А помоему там даже какой-то клей применяется. |
25.1.2013, 17:41
контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением -=---не понял почему и для чего?
когда ставил там был по всему периметру дисплея железненький каркасик но он при установке точно прилегал не полностью и работало.Будет время и когда потеплеет проведу повторную операцию по этому каркасику |
25.1.2013, 19:41
Под "напряжением" имел ввиду не ток, а прижатие.
Мет.рамка нужна именно для прижима, а я про контактную группу - резино/металлизированная шина для передачи импульса на ж/к дисплей. Взможно, что шлейф припаян к дисплею или на дисплее есть разъём (папа) и к нему подведён шлейф с разъёмом (мама), однако разъём на дисплее (стекле) держится за счёт того же клея. Вобщем я бы пошагал от стекла - на предмет контакта. |
25.1.2013, 20:11
Вот вам разборка дисплея там весь дисплей впаян, и рама не имеет никакова действия кроме держания белой пластины.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 25.1.2013, 20:13 |
26.10.2014, 18:46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 37 Регистрация: 3.10.2014 Из: Балаково Пользователь №: 33148 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Тоже тухнет индикатор справа но в ручном режиме климата работает вроде нормально
Сообщение отредактировал alexsss63 - 28.11.2014, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 6:00 |
